Страница 59 из 131 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2618
Тема: Выбор наушников.
  1. #1161
    Рязань
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Вам бы сравнить с тем что их действительно качает, тогда поймёте что наушники вообще не раскачены) Ещё раз повторюсь, им нужен усилитель как для АС, с приличным током, иначе звучат они невнятно, вяло, с плохой прозрачностью и отсутствием атаки, а если в них ток вдуть, то это вообще другие наушники и то что было у них в недостатках резко меняется на преимущества на каком-то недосягаемом уровне, что остальным наушникам (из того что слушал) за ними просто не угнаться
    Opa1622, 100+мА может отдать, без резисторов в выходе, достаточно будет?
    Денис
  2. #1162
    В 10 раз больше для начала будет неплохо)
  3. #1163
    Рязань
    Не оглохнуть бы от ампера Это ж до 80В п-п. Я понимаю Rg зачем может быть нужен низкий, но ток?..(рит.вопрос)
    Или именно высокая громкость и нужна для раскрытия?
    Денис
  4. #1164
    1А 50мВ например, какая здесь громкость?)
  5. #1165
    А зачем " в 10 раз больше", если наушники такого тока принять в принципе не могут?
    Я надеюсь, не надо обяснять "почему" такая ситуация абсолютно невозможна?
  6. #1166
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Наушники 50 мОм я ещё не слушал ))
  7. #1167
    Это не просто "50 миллиом", это "50 миллиом вместе с сопротивлением кабеля и переходным сопротивлением коннектора".
    Боюсь, на сами наушники уже ничего не останется, если они конечно, не на ВТСП сделаны
  8. #1168
    Alex, ну шо ты все раскрыл, я уж надеялся кто-то на lt1210 запустит))
  9. #1169
    В каком смысле
    С уважением Максим.
  10. #1170
    Ну мы-же не во "флейме", поэтому я склонен воспринимать все серьезно
  11. #1171
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В каком смысле
    Максим, ну я бы, например, с удовольствием попробовал твой композит. Что-то я в композиты уверовал после работ Брагина. Лепёхина подтяни - глядишь, и дело пойдёт.
    (© ДДТ)
  12. #1172
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Скоро проверю поможет ли это Fostex T50RP mkII
  13. #1173
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Ну да, глубокого деноновского баса, например, ждать не стоит, но в целом компромиссов там не так уж много. Что-то сравнимое по звуку было у th900, кажется.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  14. #1174
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Я не любитель наушников, но захотелось прпробовать Фостексы.
    Вопрос: FOSTEX T50RP mkII намного хуже, чем mkIII?
    По цене в докторхэде они в 2 раза дешевле.
    https://doctorhead.ru/catalog/pro-au.../brend-fostex/
  15. #1175
    Другие по АЧХ, мне мк3 в этом плане значительно ближе.
    Вообще где-то за 9 находил, поищите, может на том же ибэй
  16. #1176
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Да, за новые мк2 цена подарок. Если слушаете старый рок 60-80 годов мк2 больше подойдут. Если современную музыку то тройки получше. Многие вообще особой разницы не слышат, тк разброс внутри линеек (мк2-мк3) реально больше, чем между ними.
    Скрытый текст
    в 2014 году купил - написал:
    Ода Fostex T50RP
    Приобрел наушники неделю назад - как меня убеждали из первой ИЗОдинамической серии. Хотя на этот счет есть определенные сомнения - в связи с этим сразу вопрос к сообществу - можно ли как-нибудь определить версию имея в наличии только одни наушники?
    Эргономика наушников не однозначна. Уши в чаши влезают нормально ( правда у меня и в CAL! влезают) . Размер ставлю самый маленький - все равно можно бы и что бы поменьше был. Каждое ухо наушников можно опустить на 6 с чем то сантиметров - непонятно на какой размер головы они рассчитаны - у меня 58 размер. Держатся на голове отвратительно - постоянно норовят упасть. Наверно надо делать мягкую подстежку а-ля BD DT 990 pro.
    Теперь о звуке. Вообще эти наушники одни из самых противоречивых по отзывам. И большинство отзывов с негативным оттенком. Скажу от себя что впервые встретил наушники в которых ничего не хочу менять вообще. Звук устраивает на 99%. (Считаю что 100 не бывает в принципе). Слушал на всех устройствах в подписи и их комбинациях. Удивило , что через РС-USB- asus xonar essention one значительно лучше , чем FiiO X3- коаксиал- AXEO . На всех наушниках в подписи было столь же явно наоборот.Звук очень мягкий и несмотря , что это ИЗОдинамика ближе к теплому ОРТОдинамическому. Он какой- то средний. Не одно не другое.
    Выскажу предположение - возможно близость , по оттенку к ортодинамике связано с тем, пластины драйвера имеют так же, как и ортодинамики большое количество отверстий и звук получается диффузным - интерферационным. И следовательно более перемешанным , мягким и теплым.
    Выскажу так же предположения об общих причинах комфортного мягкого звучания с достаточным частотным диапазоном отсутствием мутности и т д. конкретного экземпляра наушников.
    -первая причина банальная - просто повезло с экземпляром + он очень хорошо прогрет.
    - источники используемые мной - нижнего ценового диапазона - и кроме MAC G3 достаточно ЯРКИЕ -подчеркивают верх у Fostex- ов. Не раз встречал мнение , что именно для нижнего ценового диапазона Fostex T 50 RP и дают максимальный выигрыш.
    - очень важна громкость с какой надо слушать эти наушники - они в общем-то только для СРЕДНЕЙ громкости -( причем эта средняя для кого-то будет ниже ЕГО средней).
    На малой громкости совсем нет басов. Начинаешь громкость увеличивать - в какой-то момент появляется всЕ - и даже басы вплоть до самого низа ( можно конечно говорить о рыхлости управляемыми - но их реально всего лишь чуть меньше , чем у ТДС-7). Далее при добавлении громкости частотный баланс катастрофически портится - улетают нижние и средние басы , неприятно выпячиваться средние - если еще добавим громкости - станет еще хуже.Напрашивается вывод - наушники действительно для мониторинга и оптимизированы под среднюю мощность - так что бы специалист по звуку мог комфортно и продуктивно проработать всю смену.
    - материал для прослушки должен быть соответствующего качества и соответствующего музыкального вида. Рип с винила (FLAC) Genesis - A Trick Of The Tail - звучит просто изумительно , а к примеру немного более поздний концерт 1983 года , который так и называется Genesis уже значительно хуже ( но ИМХО - он значительно хуже и записан)
    На счет, набившей оскомину ,мутности этих наушников. При выше озвученных условиях нет конечно в этих наушниках хрустальной ясности ,а (ИМХО) есть ощущение плотности воздуха - такой воздух который в принципе прозрачен , но может когда это нужно ,по музыкальному материалу , может легко замутиться туманом или снегом , а может и стать ураганом. В общем он ЖИВОЙ этот воздух . В отличии от высокобюджетного рафинированного.
    Для любителей старого английского рока очень очень очень рекомендую эти достойные наушники. Почувствуете вновь дыхание винила.
    Кстате Forstex сделала и показала концепт новых наушников на базе драйверов от (или доработанных - пока непонятно) от T 50 RP. Обещают за 500-600 $.
    Да и последнее - цена вопроса- мне мои достались за 3500 рублей + 200 рублей пересылка из Костромы.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Это если в качестве усиления у вас какое-нибудь TPA или гибридное говнецо с электролитами в катоде и прочим подзвоном. Если тракт ровный, то мк3 будут на любой музыке предпочтительней.
  18. #1178
    г. Кострома
    Там дорого, новые дешевле нашел здесь:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...vye_1145288633
    Старый рок слушаю когда сильно бухой, а обычно современный джаз.
    Кстати, я из Костромы. Несколько лет назад у нас продавали б/у Т50-е, но послушал их с ушного выхода усилителя Роксан, там резисторы не меньше сотни Ом, возможно поэтому звук показался никакой.
    Это у меня сейчас на ТРА6120. АКГ612 вроде вполне раскачивают.
    Для Фостексов в принципе можно попробовать сделать на LT1210 на платах из толкучки.
  19. #1179
    тогда вообще из всего что слышал лучше мк3, а лучше к нему ламповик "в лофтине" собрать на хороших трансах (с параметрами как под акустику)
  20. #1180
    Рязань
    Не сочтите за рекламу, но вот на 150р дороже, зато в проверенном магазине https://www.techport.ru/katalog/prod...ostex-t50rpmk3
    Денис
