Страница 56 из 122 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2422
Тема: Выбор наушников.
  1. #1101
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Tralfamadorin, да т50ые излишне мягко звучат если ток в них не вкачать, у них напрочь отсутствует атака, особенно слышно при агрессивной манере игры на фо-но. И в целом звук на портативе или типичном ушном усилителе далеко не такой прозрачный как хотелось бы.
    Я уже много раз писал о том что был усилитель для АС с разными обмотками на трансе и выходное сопротивление можно было получить при различных коммутациях примерно (уже точно не помню) от 5 до 1.5 Ома, на 5 ОМах уже что-то появляется в сравнении с OTL, которые прекрасно справлялся с наушниками AKG, но при переключение на выходное сопротивление ~2.5Ома я офигел от звука которые дают фостексы, от 1.5Ома я не то что офигел, я подобного звука от наушников до сих пор не слышал.
    В итоге сделал усилитель под АС и фостексы с выходным меньше Ома, усилитель уехал в Краснодарский край, успел послушать его у себя с ушного выхода при доводке и полностью удовлетворен тем, что получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    И все таки не стоит путать у mk II диапазон 3-7кГц провален, у mk III слегка приподнят.
  2. #1102
    Тамбовский Волк
    Взял Sony WF-1000XM3, на днях послушаю, сравню с своими арматурными Sony XBA-1.
  3. #1103
    Вставные сильно от посадки зависят, если посадка глубокая то горб компенсируется согласно АЧХ etymotic, если посадка неглубокая то арматура сильно выпячивает верхнюю середину, т.к. чаще всего в её АЧХ заложена компенсация ушного канала.
  4. #1104
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Цитата Сообщение от passat Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сравнивал их между собой, есть ли между ними ощутимая разница?
    Я сравнивал. Обаладал обоими наушниками. 250 цикали, верха выпячены. 80 более ровные, только в области нижнего мидбаса горб. 250 Ом продал, 80 слушаю уже лет 6-7. Несколько раз стирал подушки. Удобные, надёжные.
    Прикупил недавно DT880. Похожи на 770 250Ом, но не так ярчат на ВЧ. Пока лежат, не слушаю их и даже не знаю, что с ними делать.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  5. #1105
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    У меня есть. 70 какогото года выпуска.
    Выглядят вот так
    Вложение 365130
    Незнаю, как можно их с чемто перепутать.
    Такие сейчас редкость. 250$ - минимум ( а на аукционах и под 1000$ бывают просят, если в идеальном состоянии для коллекционеров). В определенном смысле вершина Fostex. Потом пришли другие разаработчики - концепции звука и развития моделей поменялись, имхо не в лучшую сторону. Думаю вопрос был чисто коммерческий.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Tralfamadorin, да т50ые излишне мягко звучат если ток в них не вкачать, ....
    Да, это само собой.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    Мож кому интересно...)
    Купил тут давеча гарнитуру JBL C100SI. Цена вопроса 500 рублЕв. Дак ничего так звучат, музыку воспроизводят на 4 с +. Как по мне дак . И ВЧ неплохо идут и басок есть)))
    Котельщик
  7. #1107
    Рязань
    ...про Шуры SRH840.
    Несмотря на весь их великолепный звук, первую трещину дали внезапно. Долго они держались после этого, не доламывались, заармировал я трещину двумя струнами.
    Через пару месяцев лопнула в том же месте вторая дужка. Лопнула просто - одеваю на голову и слышу щелчок. Снимаю - ага, оно.
    Полез, а там до кучи весь шарнир в клочья (сам фотку не сделал), вот эти две детали, одна видна, а во вторую вкручены эти винтики, они держат фильдиперстовую железную перемычку, которая обеспечивает поворот наушника вокруг вертикальной оси:
    И второй шарнир (что у починенной ранее раздвижки) тоже лопнут в трёх местах.
    Короче, склеил это всё и залил наглухо цианокрилатом эти шарниры, теперь ухи не делают загиб "внутрь".
    Пластмасса прочная и не хрупкая, подрезАл ножом, ощущения как от нормального АБС, но ломается как будто сама, от внутренних напряжений...
    Разочарован качеством Шуре, негоже так, наушникам еще года нет.
    Денис
  8. #1108
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ka4aN,
    Насчет шарнира - не знаю.
    Насчет дужек - это стандартный прикол в наушниках, у которых внутренняя пластина не приклеивается к дужке, а только привинчивается. В результате она не работает как часть дужки, а несет только роль декоративной крышки.
    Стандартное (и привентивное) решение - залить по шву дихлорэтаном, что бы из П+I она стала цельной О.
    Шов - красным.
  9. #1109
    Рязань
    Walter, вторая лопнула в месте концентрации напряжения, где дужка представляет собой "О" закрашенное
    Струны всунуты и вклеены влево по фото в засверленные предварительно отверстия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Да и фиг с ними. А не психануть ли и взять 1840е?
    Денис
  10. #1110
    Юг Украины
    Народ яростно наяривает на Hedd heddphone one
  11. #1111
    Рязань
    712грамм, не надорвать бы шею
    Денис
  12. #1112
    Юг Украины
    полтора килобакса - не надорваться бы вообще.
    В 2020 году, я точно пас.
    Но, блин, ушки то интересные.
  13. #1113
    При таком бюджете - может Аудизи лучше будет? На лцд4 конечно не хватит, но лцд2 - уже рядом.
  14. #1114
    Юг Украины
    При сходном бюджете народ в восторге от Meze Audio Empyrean
    Но для меня это не те деньги, которые можно потратить на удовольствия.
    Что-то ценик у изодинам, при всей их технологичности, свернул не туда. Или я не из той ценовой категории.....
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    ПС. Но послушать бы очень уж хотелось.
  15. #1115
    Ну, это все-же дороже чем лцд2 хотя и сильно дешевле чем лцд4, если смотреть по амазоновским ценам.
    Если я тебе скажу сколько оно у нас стоит, тебе совсем плохо станет
    кстати, интересно - у нас эти Мезе почему-то чуть дороже чем лцд4!
    Для меня все это не подходит еще и по причине конструкции. Хотя лдц2 есть и в закрытом варианте.
  16. #1116
    Одесса
    Мезе честно указывают массу подвижки и индукцию. Чуйка и макс эспээл хороши (т.е. перегруз до 1Ватта, если 130дБ при чуйке 100дБ/мВатт) . Это радует. Однако, условия измерения ти-эч-ди (0,1%) не указаны: на каком уровне?
    Электричество дисциплинирует
  17. #1117
    лцд2
    а что за чудеса у них начинаются после 1кгц? огромная яма -10дБ даже с их официальной бумаги АЧХ
    https://www.changstar.com/www.changs...0;attach=11185
    https://www.innerfidelity.com/images...ughtheages.jpg
    https://diyaudioheaven.files.wordpre...18/06/r120.png
  18. #1118
    Красногорск
    хорошо сибилянты выпилили
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Наушники хорошие, но без соответствующей системы, записей определенных жанров и соответствующих звуковых пристрастий - деньги на ветер. и надежность не самая лучшая. Правда три года всемирная гарантия . Воспользовался ей, было дело.
    ... Да и банально - цена не для всех. У меня в итоге за 20000 руб вышло. дороже бы не взял.
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Если кто ищет изодинамику - очень рекомендую попробовать Snorry. Соотношение цена/качество зе бест, и отличный сервис.
  20. #1120
    Tralfamadorin, сибилянты в другой частотной области находятся.
