Показано с 1 по 20 из 21
Тема: ЦАП для приводов CD-ROM...
    Аватар для SERGOSV
    По умолчанию ЦАП для приводов CD-ROM...
    Подскажите, есть ли смысл в идее читать данные по IDE-интерфейсу от обычного CD-ROMа, например на скорости 2х, складывать в буфер и далее направлять на ЦАП, без всяких джитеров и т.д.
    Есть ли место, где можно почитать, посмотреть, может так кто-нибудь делал...
    Будет интересно узнать мнение опытных цапостроителей.
    СПАСИБО.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: ЦАП для приводов CD-ROM...
    Это имеется в виду автономное решение? Иначе, компьютер делает то же самое.
    В какой-то аудиомурзилке недавно читал обзор стационарного CD-рекордера от Ямахи. Внутри CD привод с IDE интерфейсом, не факт, что Ямаховский.
    Аватар для SERGOSV
    Да, имеется ввиду автономное решение. Кстати рекодеры (все что видел живъем или не фото) имеют обычный компьютерный пишущий привод и общаются по IDE. Видел такое решение и для достаточного дорогого CD-проигрывателя.
    Идея в том, что недорогих, старых и т.д. приводов CD-ROM много, не жалко над ними издеваться. Подключить к ним внешний ЦАП - и не надо лезть с переделками в стационарный аппарат (ну типа - не сломалось - не чини!). Опять же интерфейс IDE относительно прост и данные по цифре поступают, только ЦАПуй их...
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Имеет.
    Вот это - уже не так просто.
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    может я неправильно понял, но ведь в сидюке есть выход spdif. зачем городить контроллер с FIFO и цапом, если можно обойтись просто цапом. Не думаю, что разница в звуке будет "потрясающая". Добиться малого джиттера в этом случае можно тактированием всего хозяйства с единого внешнего генератора. Хотя, может я и не прав. Поправьте,если что.
    Контроллер все равно придется "городить" - чтобы сделать управление приводом (таких контроллеров в интенете много), но если сделать его с буфером - то можно делать как делает ЕАС - читать несколько раз и сравнивать. Уйдет неоднозначность при считывании ЦД.
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm
    Не сложный контроллер для CD-ROM (без буфера).
    Делал, работает.
    Казань
    я тоже его делал. Сейчас как раз экспериментирую с новой 3.0 прошивкой с CD-TEXTом. штука классная
    [ADDED=.efko.]1139152628[/ADDED]
    Mik-Mik, у тебя CD-TEXT на нем без глюков работает?
    Последний раз редактировалось .efko.; 05.02.2006 в 18:17.
    Я делал 2 контроллера из "Радиохобби" - на Z80 и торресовский на AT90S8515.
    Евродупло
    А я не делал и не буду . Это всё теже грабли , только путь к ним через магадан . Вообщем онанизьм , как хотите , так и понимайте .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Казань
    belka, абсолютно согласен!
    Баловство это все бесполезное. Но для расширения кругозора полезно.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А чем мешает купить сидюк? Если хочется цапу внешнюю, то с выходом по цифре и вперёд.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SERGOSV
    Дык купить можно все, и внешний ЦАП тоже, тогда вопрос - зачем мы тут собрались? Интересно сделать, CD-ROM для этого неплохая платформа, ИМХО.
    г. Орёл
    Чем выводить по I2S или SPDIF из CD-ROMа - лучше купить плеер, т.к. уровень удобства, сервиса и качества звука получится лучше. А вот по IDE шине вытягивать vaw из CD-ROMа и подавать на ЦАП - в этом смысл есть. Особенно, если вместе с CD-ROMом винт подключить.
    Последний раз редактировалось Саша1; 05.02.2006 в 23:46.
    Евродупло
    не для того , буду груб , чтоб онанировать на бесполезные идеи . Давайте продвигаться к истине по пути НЕ максимального сопротивления . Теоретики могут опротестовать . Да и вообще ...Вы понимаете , зачем так сложно делать ? зачем ?
    Последний раз редактировалось belka; 06.02.2006 в 19:20. Причина: заменил слово "дрочить" на более прилично звучащее
    Аватар для SERGOSV
    belka, Я собственно об этом и спросил, есть ли смысл, как Вы изволили выразиться, дрочить или можно обойтись без этого. А вместо словоблудия, лучше объясните, почему чтение данных по IDE - это дрочить, а вскрывать покупной аппарат долларов за 100 ... 200, чтоб вытаскивать из него шину I2S (и не факт, что в ЛЮБОМ аппарате это доступно) - это не дрочить. Как по мне - по IDE - ДОСТУПНЕЕ для экспериментов подавляющему большенству желающих, а в плане чтения на повышенной скорости - имеет смысл для получения бОльшего качества, снимаются требования к качеству транспорта. Может я не прав, поэтому и задал вопрос. А если Вы в этом видите нечто сексуально извращенное, так или аргументируйте (это интересно будет) или не грубите (как Вы дрочите - лично мне не интересно ). СПАСИБО.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    есть ли смысл
    Есть.
    Вот только звук по IDE забрать не так просто/дешево будет.
    Проще и дешевле: звук по i2s + управление по IDE.
    Аватар для SERGOSV
    А подскажите, кто делал, где посмотреть команды и формат общения по IDE (ATAPI). Пока интерес теоретический. Может эта тема заинтересует, можно устроить коллективную разработку - если это того не стоит, ну извините, что отвлекаю.
    Иваново
    Факт, доступно даже в Техниксах, где все на одной микросхеме.
    Они и так снимаются, если все синхронизировать. ИМХО транспорт должен быть просто ужасный, чтобы считывать с неисправимыми ошибками нормальные диски, а если диски ненормальные, то никакой транспорт не поможет.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
