Собрал ЦАП Helios-153,подключил конфигуратор(отAll). Подключил этот комплект к сервопроцессору Sony CXD3017Q (CD player NAD 521 BEE).Подключил ген 33...MHz ( от Vidalgo),перевел CXD на эту частоту(pin37-лог1).По даташиту синхр выход CXD- /48 cycles of the bit clock within one LRCK cycle,and is MSB first/. Ранее работал ЦАП РСМ 1710 (вроде 32cycle по даташиту).
Без конфигуратора-есть звук по обоим каналам (с уровнем -50-60 Дб) при установке джамперов IDPM0,1 на 1(формат DSP mode),INT2*,INT4* на 0(8*).
С конфигуратором-тот же эфект при аналогичной установке джамперов, при установке inpute format RJ -звука нет независимо от Nomber of Bits(16,20,24).
Не пойму - проблема в "клоковой" несовместимости AD1853 и CXD3017Q или некорректной работе конфигуратора?
Еще прошу поделиться опытом (успехами) использования конфигуратора от All...
