Меня мучает такой вопрос: все говорят включить две ТДАшки мостом, как это понимать??? Обычный усилок, стерео, можно включить мостом, чеб был один канал место двух, с сумарной мощностью???
Я тоже не знаю
Это понимать так, что это два раздельныъ усилителя, работающих по такому принципу: один согласно сигналу работает и подключается к плюсовой клемме динамика, а второй качает то же самый, но перевернутый сигнал и подключается к отрицательной клемме. Таким образом увеличивается выходное напряжение в два раза, т.е. мощность в четыре раз, но уменьшается нагрузка на каждый усилитель (т.е. если один усь может пахать на 4 ома минимум, то в мосте из двух таких усей нужно минимум 8), поэтому нужно использовать удвоенную нагрузку. В итоге получаем удвоенную мощность на удвоенной нагрузке.
I*m not the type that get involved in long relationships
Takin* trips and buyin* gifts
I*m sorry im* not on that tip
If you want romance
You should just stick who you already with
If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
Поскажите схему для включения TDA7294 в мост. Пробовал собрать по стандартной схеме из даташита- не заработала, вылетел электролит на 22мкф.
Проверьте еще раз печатку и монтаж, где то ошибка. Собранная из исправных деталей и с правильным монтажем схема по даташиту, запускается с пол пинка.Сообщение от Tropik
Собирал по схеме с http://hi-fi.org.ua/5.html, она такая же как в даташите. Печатку позаимствовал тоже оттуда. Первое включение длилос 10-15с, после чего вылетел электролит С3(по схеме, приведенной ниже), источник питания +-35В нестабилизированный.На выходе ничего не было. Микрушки были градусов 40-45`С. Резисторы типа МЛТ 0,125(номиналы верны, проверено), С1,С4- 0,68мкф керамика( 0,56мкф по даташиту), VD1- fr307(1N4148 по даташ).
Второй раз включил после того как перепаял С3, от +-24 нестабилизированного и ничего не происходило: микрушки были холодные, кондер не вылетел, на выходе ничего, на вход сигнал от зв. карты. Как вы считаете, в чем может быть проблема?
<<KOSTYA>>, Нужно на первый усилитель (канал) подать нормальный сигнал, а на второй инвертированный. Нагрузку подключать на плюсовые клеммы.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
посадите MUTE на плюс питания она на печатке в воздухе висит, это одна из причин отсутствия сигнала на выходе. Если не поможет, попробуйте включить каждую микруху в отдельности, для чего выпаяйте R10 и одну ногу С4 которая на земле сидит, на нее будете сигнал подавать а нагрузку цепляйте между 14 ногой и землей - так можно выявить дохлую микруху. И еще раз повторюсь, проверьте печатку.
А можно ли ее на плюс питания, ИМХО в даташите нигде не написано, что можно без делителя на плюс. Они взрываются от этого, особенно если напряжение питания большое.Сообщение от Serg.vi
А вообще в мостовом включении хорошо сначала обкатать неинвертированный УМ, а потом инвертированный, а потом уже подключать нагрузку мостом.
у меня R2 и R4 по 27ком без делителя, а вот напряжение питания +/- 28 вольт работает уже 2 года без взрывов и пожаров. 35 вольт - это на пределе, не стоит так мучить микруху.Сообщение от Homiak
[ADDED=Serg.vi]1139239671[/ADDED]
посмотрите соседнюю ветку про 7294, там народ много дельного высказал.
Последний раз редактировалось Serg.vi; 06.02.2006 в 18:27.
Инвертированный сигнал - это смещенный на 180??? Как подключается к клемам, мы имеем два плюса и два минуса, тоесть три провода! У меня Одиссей стоит 2х100 Вт, могу я простым движением рук загнать два канала в один????
если оба минуса на земле, то подав инвертированный сигнал на 1 из входов и подключив динамик между плюсами.
[ADDED=BigBug]1139334851[/ADDED]
только незабывай что динамик надо с сопротивлением в 2 раза больше чтоб неспалить усилок.
Последний раз редактировалось BigBug; 07.02.2006 в 20:54.
Стандартное включение - как раз на плюс, а кондер тот взорвался потому что он был на меньшее напряжение рассчитан.Сообщение от Homiak
Вообще, стандартная мостовая схема дефектная - у нее на вход инвертирующей микрухи сигнал подается с выхода неинвертирующей, значит на выходе второй имеется запаздывание по фазе (задержка в самой мс) относительно первой, т.е. сигнал на выходе не совсем противофазный. Лучше было бы включить по схеме с двумя оу на входе (буферы), выходы которых подключальсь бы к разным входам тда-х - к инвертирующему и неинвертирующему. Тогда была бы полная симметрия (в пределах разброса параметров микросхем).
Fenyx, вот и я о том же, о бухерах с единичным усилением.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Нет, ты пишешь на вторую тда пускать уже инвертированный, а это не очень хорошо - буфер должен работать в неинвертирующем включении - так входное сопротивление выше, да и вообче, я неправильно написал, что с двумя оу на входе - ошибся, это для балансного входа, а для обычного надо с одним оу, а с него уже на инверт и неинверт входы тда-шек. Так лучше будет.
Зачем все эти загоны с буферами? у микросхем уже есть инверсный и не инверсный входы, подавайте на них сразу. Номиналы резисторов можно постотреть в схеме по LM3886, там у них про мост все хорошо написано. Только я там так и не нашел как правильно рассчитывать резисторы в цепях ОС, инверсного и не инверсного УМ.Сообщение от Fenyx
Спросите у Nota Bene как строят балансно-перекрестные мосты, я думаю он будет не против повторить. И это лучшее, что тут можно посоветовать![]()
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Жаль, что эта тема ушла в "подвал"-
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4284
В принципе, вместо TDA можно юзать и другие усилители мощности (со своей штатной обвязкой), выполненные по типу операционного усилителя (имеются инвертирующий и неинвертирующий входы), например, LM3886 и TDA7293, TDA7294 и другие. Только буфер на входе будет все равно желателен.
Надо!Сообщение от Homiak
Может мой вопрос не в тем, но я просто так и не разобрался!
Можете выложить стандартную схему включения: у нас есть двухканалиный усилитель, есть сигнал, как получить один на выходе? Это проделать мне надо с автомобильным усилителем!
