Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 152 из 152
Тема: Чертежи ящиков для сабов 12 ФИ.
    Аватар для Vlvv
    Вопрос Чертежи ящиков для сабов 12 ФИ.
    Кто сколько может: большой и маленький литраж, мощность от и до. Буду рад увидеть ящики для Мощности 500 Вт и более. У меня два динамика 12" 800 ВТ RMS
    Какие ещё есть варианты? Этот ящик играет от 55гц. Может быть ящики побольше отыграют пониже?
    Последний раз редактировалось Vlvv; 13.04.2012 в 16:48.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Чертежи ящиков для сабов 12 ФИ.
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Hrach Что меняется при заполнении стенок корпуса ватой в симуляторе ? На слух звучит приятнее....
    заполнение звукопоглащающим материалом как бы примерно дает виртуальное увеличение объема, но при этом теряется КПД, так что советую не особо увлекаться этим делом))
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    А что происходит с полосой ?
  4. #143
    Армения, Гюмри
    чуток ползет вниз
  5. #144
    Ну вот поставил порт на 40 чего то не очень родной ровней звучал
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Ровней или ниже?
  7. #146
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Ровней или ниже?
    Нет не ниже это точно. Небольшой костыль на мидбасу на слух появился
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    Оставлю я его на 30гц как есть всем спасибо за помощь !
  8. #147
    Да, плохо без изм. микрофона.
    Непонятно что считается мидбасом?
    До какой частоты отигрывать будет?
  9. #148
    120 максимум
  10. #149
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    О майгад кто говорит 27 гц кто 42 гц Ну товарищи рупоро строители пойду пилить спасибо ))
    работать будет хоть даже если заткнёте ФИ, хоть дырку без трубы оставите. Вопрос в том какой звук вы получите. Чем ниже частота настройки - тем меньше давление, но ниже (музыкальней) он будет играть. В вашем случае можно даже на 50гц настроить - будет максимальная эффективность.
    падает давление, ничего больше. В вашем случае не нужно этого делать.
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:57 ----------
    костыль срезать кроссовером можно. Слушали где? Дома или в большом зале?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  11. #150
    Улица гараж . Срезать не получится кроссовер аналоговый.
  12. #151
    г. Оренбург
    почему? Если на конце рабочей полосы (возле частоты раздела - можно.
  13. #152
    Частый гость Аватар для Singer.81
    http://savepic.su/1742131m.jpg
    Так никто ничего и не предложил . Данный корпус не годиться - площадь ФИ маленькая , будет фыркать , я проверял .по крайней мере 12tbx100 . Для которого рекомендован данный корпус.
    Я подобную тему создал тоже , не получил дельного совета ( все за 15-ки или 18-ки или рупора) , может конечно скрывают коммерческую тайну ? Никто ведь не хочет 140 дБ - на 40 Гц , но компактный , высоко эффективный сабик наверняка существует - ждем !
