Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Мостовое включение.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Мостовое включение.
    Привет.
    Люди добрые, подскажите, что нужно переделать в этом усилителе, чтобы подключить оба канала мостом.
    Это был обычный стерео осилитель примерно 50-70вт хочу задействовать его в качестве усилителя для сабвуфера. Как качественно это сделать? Динамик в сабе Ном. 150вт, 4 Ом, 10".
    По умолчанию Re: Мостовое включение.
    Инвертор на входе одного канала добавить, и включить нагрузку между выходами каналов.
    Только непонятно зачем, там питание +-42в, неужели на 4 ома мощности не хватит?! Это же ватт 160-180, если не больше. В мосту будет больше 600вт, динамик не хряснет?
    Да и усилитель то сам по току в мосту потянет?
    На 4 ома мостом он скорее всего сдохнет сразу-же. Нужно выходных транзисторов добавлять ещё по паре на канал, а дальше - как выше сказал Alex.
    Конечно можно один канал разврнуть в инвертирующее включение, но это лучше делать при наличии опыта, а то как бы без канала не остаться.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А если снизить питание у него примерно до +-27 и заменить выходники скажем на 1943 5200? Мне мощности ватт 200-250 ну за глаза хватит.
    Параметры дина такие:
    <table class="Grid text" cellpadding="4" cellspacing="0"><tbody><tr class="ln2"><td width="300"><nobr>Диаметр [дюйм \ мм]:</nobr></td><td width="100"><nobr>10" \ 256 мм</nobr></td></tr><tr class="ln1"><td width="300"><nobr>Мощность номинальная - RMS [Watt]:</nobr></td><td width="100"><nobr>150 W</nobr></td></tr><tr class="ln2"><td width="300"><nobr>Мощность максимальная - MAX [Watt]:</nobr></td><td width="100"><nobr>300 W</nobr></td></tr><tr class="ln1"><td width="300"><nobr>Сопротивление [Ohm]:</nobr></td><td width="100"><nobr>4 Ohm</nobr></td></tr><tr class="ln2"><td width="300"><nobr>Частотный диапазон [Hz]:</nobr></td><td width="100"><nobr>36 - 2500 HZ</nobr></td></tr><tr class="ln1"><td width="300"><nobr>SPL - уровень звукового давления [dB]:</nobr></td><td width="100"><nobr>89 dB</nobr></td></tr><tr class="ln2"><td width="300"><nobr>Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]:</nobr></td><td width="100"><nobr>Алюминий</nobr></td></tr></tbody></table>
    наверное хряснет)))
    Частый гость Аватар для Mr.brown
    Родом с Урала
    Всё проще, отсоедините С7 правого канала от баз N3, Р3 и соедините с базами N4, Р4. Вход подаётся на L/R, нагрузку подключать к выходам. Корректно буде работать только на 8ом ~250вт. На 4ом нужно добавить впаралель выходникам по такому же транзистору (с резистором 0.27), выйдет 500вт если транс, радиаторы сдюжат. Видимо врядли. Лучше другой транс найти ватт на 200 с напряжением 2Х22-25 переменки, и транзисторы добавлять не нужно и свои 150ватт на 4ома получите.
    Петербург
    Это возможно, но при этом напрямую соединяются вход и цепь ООС. Может понадобиться настройка ООС.
    Не, транс потянет - лишь бы ёмкости не подвели. При работе одной НЧ полсы пик фактор будет больше 12
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Сколько я смогу из него выжать если использовать один канал с+-34 вольт и выход заменив на 1943 5200. Трансформатор около 150вт мощностью. Потому как я смотрю мост дело сложное, спалю точно.
    Если считать имперически, то порядка 180ватт если включите каналы мостом. Хотя сам транс сможет обслуживать более мощный усилитель, 300ватт - без проблемм. Если вы будете использовать один канал, то при таком питании - порядка 50ватт с учётом среднестатистической просадки питания.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.04.2012 в 18:42.
    Нет, если замените выходники на ...
    Настроите ток покоя 20...30мА.
    Один вход просто пустите через вот такой инвертор, а другой напрямую, выход снимете с плюсовых клемм и мост готов.
    Теоретически:
    (2*34)^2/(8*4)=144.5W
    Реально ватт 120, если транзисторы потянут.
    Трансформатора 150вт хватит для АВ-шного усилителя ватт на 300-500 , для саба - ватт на 200-250, если конечно усиливать музыку, а не синус с генератора
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть у меня живой пример, музыкантский комбик, там мостовой унч с питанием два по 38 вольт, нагрузка 8 ом.На нагрузке я намерил ровно 200 ватт честного синуса .
    Трансик, правда, там дохлый, калится добела.
    Саш, давай посчитаем. В теории мостовик при таких параметрах даст: (2*38)^2/(2*8)=361W, более реально из-за падения на выходниках, даст 300Вт. На музыке в пике.
    НА синсе, из-за того что трансик дохлый, напряжение просаживается вольт до 32-х, вот 200 и получается.
    Совершенно верно, именно так всё и происходит. Весь расчёт-на импульсное потребление тока. а музыка по сути и есть импульсы.
