Кучу всего прочитал, но конкретно так и не понял. То что длина - четьвертьволны, это все понятно, а на какую частоту его считать, собственного резонанса головки? Ага, только она в нем падает в 2-2,5 раза, причем падение зависит от массы воздуха, т.е. длинны/суммарного объема. Другими словами частота настройки зависит от частоты резонанса динамика, а частота резонанса динамика зависит от частоты настройки Так как его считать-то, на какую частоту? Или только пробовать? Пилить секции как-то не лучший вариант, если есть какая-то ф-ла зависимости коэффициента падения резонанса от частоты/объема линии, поделитесь - я ничего не нашел. Душа моя не спокойна. Хотя подозреваю, что ее просто нет, т.к. в одном и том-же корпусе у разных голов "коэффициент" будет разный в зав-ти от vas и mmd... где-же истина?..
