По моему мнению - никакого смысла. Проще изготовить новую АС.
про них http://www.component.ru/catalog/brow...&catalog_id=19
Что можно с ними сотворить в плане улучшения? Сами по себе они неплохие. Корпус - ДСП толщиной 20 мм. Фазоинвертор сзади. внутри приделан пороллон толщиной около сантиметра. Динамик НЧ 5" тайваньский. Про пищалку прочитал что она вроде как из слюды. Аккуратно сделанный кроссовер. Сам я в том как делается акустика ламер. Толщина корпуса навела на мысль замены динамиков на более качественные с последующей доработкой кроссовера и корпуса(ну там может заменить звукопоглощающий материал внутри или распорку поставить). Хотелось бы услышать мнение опытных в этом людей. Стоит ли заморачиваться. а если стоит, то какие динамики подойдут в такой корпус?
"Хочешь стать одним из этих роботов? Смотри телек, слушай радио и пей пиво каждый день!" (с) Lexys
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Ну почему нет смысла. Вполне есть. Заодно и "потренироваться на кошках" - очень полезно.
1. Вибро и звуко-изоляция корпуса. Распорки, ребра жесткости.
2. Провода, элементы фильтра (просто замена на хорошие).
3. Попробовать расчитать фильтры заново, самому.
Динамики лучше не менять. В таком случае действительно легче сделать новую систему, чем настроить то, что получится.
Потренировались немного на кошках
Если еще у кого остались такие колонки, то вот немного информации:
Конденсаторы там все электролиты. 27, 22 и 5.6uF. Также там есть "предохранитель" на ВЧ.
Знакомый получил бесплатно такие колонки. Естественно, загорелся желанием "улучшить". Диагноз был - некоторый "перебор" у них по ВЧ, от долгого слушания уставал и начинало раздражать.
JustMLS показал, что на СЧ-ВЧ от 4000 и выше - многовато будет.
Заменили электролиты на Mundorf MCap, промерили, прослушали: картина стала более четкая, объемная, ушло "мыло", НО задранные ВЧ по-прежнему имели раздражающий оттенок.
Попробовали на ВЧ аттенуатор из резисторов - 1.5Ом и 33Ом, это убрало излишнюю назойливость. Промерили, прослушали - так и оставили. Результат - хайэнда, конечно, из них не получилось, но относительно вложений зазвучало даже очень нормально.
Делее хозяин будет тренироваться в замене внутренних проводов (у него осталось немного Chord Rumor после инсталляции) и проклеит боковые стенки внутри 4мм битумным вибропоглотителем, но это уже так сказать для того чтоб поставить точку - типа сделал все что мог.
Если стоит вопрос поменять динамики - то это как выше писали - проще все с нуля сделать.
