Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    audiomun, не проще ли вместо VD1 применить два зеленых светодиода. Точку соединения на землю. Зашунтировать конденсаторами. Просто тогда не придется пересчитывать R10/R11. Иван.
    там КС139,всего 3,9вольта. Тогда надо два по 2вольта
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Зеленые и есть по 2В.
    Что по изменению цепей коррекции?
    Похоже - ты рассчитал номиналы цепей коррекции под R18, R19 значением 330 кОм, опять-же нужна тройка ВК.
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    Вполне, только подобрать по одинаковому напряжению стабилизации, понимаю - сам люблю применять светодиоды в качестве источников опорного напряжения.
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    По моему дилетанскому мнению причиной искажений является рассогласование каскода и выходного каскада уна.
    Видимо - главная причина здесь во входной нелинейности каскада ОЭ.
    У О_Б выходное сопротивление высоковато,а у О_Э входное сопротивление небольшое.Вот и причина высокого Кг.
    А это ни причем.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    в чем причина повышенного Кг?
    Причина в малой глубине ООС.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Вот если бы Q6Q8 сделать с общей базой
    Максим, уточни, про какие транзисторы речь? Вячеслав
    Аватар для Витюшка
    Вот если бы Q6Q8 сделать с общей базой , как у Сухова ,то пожалуй было бы неплохо.
    Тогда тройка на выход по любому. А на вход ОУ/шутка/.
    Ну т по максимум при развитии темы приходим или к Сухову /С.Агееву или к Андронникову /А.Агееву или к Л. Зуеву . или возвращаемся к П.Зуеву и Натали с Одой .Шутка тоже.Ничего нового.
    ---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    Сообщение от .Васильев
    Токовое зеркало( аналог стабилитрона и выходной транзистор уна. Или сделать следящий каскод из этих транзисторов.
    С уважением Максим.
    Ничего нового.
    Почему? Здесь, в этой схеме своя, оригинальная топология УН, каковой ни у кого из вышеназванных авторов нет, и тогда уж это не новое, а то самое хорошо забытое старое. Вячеслав
    Не буду спорить. Но схема неполная,нет завершенности и красоты . И для полноты картины сюда интегратор на сдвоенном ОУ еще нужен.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Вот чего обсуждаете? Поставьте тройку на выход в модель и уберите нагрузочные резисторы! Сразу всё становится на порядок красивее! Причем, даже резисторы не в состоянии угробить то, что дает лишняя пара. А всё остальное (улучшение УН) пойдет как дополнение.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Именно .
    В результате - ни разу не УМ А. Петрова.
    Уважаемый, понимаю, когда тяжело прочитать несколько десятков(или сотен) предыдущих страниц темы, но одну-то уж можно было просмотреть - все предлагаемое тобой уже говорили, а что-то из него и не один раз. Вячеслав
    а с устойчивостью что?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Два светодиода ставить, и среднюю точку заземлять, имхо, не хорошо - шумы у них разные и на вход наряду с полезным сигналом будет подаваться разность шумов. Да и ноль на выходе ими не выставишь - педение напряжения будут отличаться. Лучше параллельно стабу КС139 влепить переменник, движком на землю и балансировать. А стаб пусть себе шумит - его шум на базы противофазно приходит и в УНе вычитается.
    Там еще и при регулировке тока покоя меняется напряжение на выходе.
    С уважением Максим.
    Проходили, никаких проблем с этим нет - шунтирование конденсаторами, изначально так и говорилось.
    Как-раз за счет отличия падения напряжений нуль можно выставить очень точно. Вячеслав
    Аватар для Витюшка
    Интегратор нужен в схемах с двуполярным питанием, у Нас ноль виртуальный.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:11 ----------
    Именно .
    А название нового УМЗЧ сложим из первых букф наших ников.
    Геленджик - СПб
    Кстати да, здесь автономное питание (но это сразу не видно).
    ---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение в 14:16 ----------
    Лишь бы нецензурно не получилось .
    Тогда уж одним между горячими концами - анодом одного и катодом другого
    Максим, транзисторы VT7, VT8 включены также и по схеме ОБ, зачем вносить усложнения, когда вся топология очень рациональна - в данной схеме УН усиление по напряжению и так реализовано далеко не полностью - оно ограничено рамками нагрузочных резисторов R22, R23, нужно просто "отпустить" его, поставить тройку ВК, и этим добиться максимальных характеристик(хотя в этом и я тоже уже повторяюсь). Вячеслав
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение в 14:32 ----------
    Геленджик - СПб
    Странно только, что базы ОБ не заземлены (стабилитрон болтается между шинами питания), т.е. по постоянке вход медленно дрейфует! Петров, как всегда, не перестает удивлять!
    Факел, а посмотри на это с точки зрения примененного здесь автономного питания (цепь R5,6,7,8 и VD1) - вполне грамотно сделано.
    Ничего никуда не дрейфует.
    Первое. 330ком сильно нагружает ун? Сомневаюсь. Второе. двойка устойчивее тройки и при том значительно. Я не смотрел с разомкнутой оос , но с замкнутой поведение тройки и двойки заметно сильно различается. Я не против , смотрел и тройку .Но для устранения самовозбуда емкости RC цепочек в базах выходников уна пришлось увеличить до 2000пикофарад. Что с запасом по устойчивости не смотрел , думаю маловато.Кг 0,01% на 4ома в симе при резко деградирующем спектре
    С уважением Максим.
