Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #321
    Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Цитата Сообщение от G.S.S. Посмотреть сообщение
    Мне просто показалось любопытным "сделать" неинверсную схему на последовательных балансных каскадах.
    Очень интересно. А перекрестносимметричные мостовые схемы имеют к этому какое-то отношение? По Шкритеку у них -полная симметрия на выходе даже если входные сигналы несимметричны... Виктор.
  3. #322
    Виктор, приветствую, тоже помню этакого "паучка" из этой книги - несомненно, оригинальное схемное решение, которое вполне может заинтересовать почитателей мостовых УМЗЧ, правда, на схеме явный "ляп" сделан - затворы входного дифкаскада почему-то закорочены между собой, конечно, ожидать очень высоких качественных показателей здесь нельзя, поскольку выходные каскады плеч УН работают во включении ОЭ.
    Что-то здесь у них не вяжется с логикой, поскольку - у любой грамотно сделанной мостовой усилительной схемы сигналы на выходах всегда противофазно симметричны(?), поскольку на этом принципе и основана работа моста, либо я чего-то недопонимаю. Вячеслав
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я, кажется понял - на выходе всегда противофазные симметричные сигналы, даже если на входе один из сигналов отсуствует .
  5. #324
    Кто нибуть схему доработанного по рекомендациям в теме усилителя в симуляторе даст?
    С уважением Максим.
  6. #325
    А если так?
    Просто хочется инвертирующего и без сложностей в OOC.
  7. #326
    вообще то я имел ввиду параллельник на входе и ун на транзисторах разной полярности,как у audiomun .
    С уважением Максим.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Может так попробовать.Натали v2012_MS11.rar
  9. #328
    Аватар для Витюшка
    Ну вот,часть праздников наконец закончилась! Тараканы в голове приступили к выполнению...
    Вых. каскад макета готов- Акулиничев/1984г.- "О критичности питания усилителя мощности"/. Предвыход и шунт распаяны прямо на ногах оконечников. В окончательном варианте скорее всего будет выходной каскад изображенный на рис. 55./из статьи Петрова/.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 05.05.2012 в 17:03.
  10. #329
    Тут вернулся к своему файлу Петрова. Намного ревизии сделал. Термоузел сделал стандартным на КТ816 или импорте . По параметрам в капе все весьма неплохо и при таком входе.Усложнять смысла нет,теряем в простоте и доступности. И никакого миллера в коррекции.Скорость весьма прилична. микрокапавая модель этого варианта не уступает модели усилителя Л.Зуева .Ни в уровне искажений,ни в скорости , ни в четкости прохождения меандра.Во вложениях график петлевого усиления и запас устойчивости , а также модель усилителя Петрова в 3 с копейками редакции.Хотелось бы услышать замечания автора.Знаю,что он иногда бывает на форуме
Название:	Петров 3 устойчивость.GIF
    С уважением Максим.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Имхо, тут лучше будет сигнал ошибки подавать на базу или эмиттеры источников тока (VT1 VT4) ТШ можно исключить
  12. #331
    по поводу своего варианта.Хотелось бы услышать еще и мнения по поводу первого ватта
    С уважением Максим.
  13. #332
    Германия
    К сожалению не пользую Microcap. Да и с кириллицей в именах у моей XP плоховато, а то бы и мнение появилось...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #333
    Максим, честно говоря, первый ватт не супер, особенно на низкой частоте - посмотри на 20Гц искажения(интегратор). Вячеслав
  15. #334
    Интегратор слабо влияет. Это точно,спецом отключил интегратор и сравнил с ним и без него. . Влияет шаг по времени измерения и очень заметно влияние в капе емкостей по питанию. .Достоверно трудно измерить .Хотя полученный результат вполне комфортен.Вот результаты при разном времени измерения и с интегратором и без.
Название:	Петров 3 50hz.GIF
ID:	156706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Петров 3 ез инт.GIF
ID:	156707   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Петров 3 50hz инт.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.05.2012 в 01:07.
    С уважением Максим.
  16. #335
    Максим, а ты хитрый Любишь себя - взял 50Гц с малой амплитудой, ты посмотри на 20Гц и амплитуду выхода 3 вольта(первый ватт) - всё будет ещё хуже, посмотри. Вячеслав
  17. #336
    Я не понимаю этого. Вот файл спецом для измерения низких частот.Чтобы микрокап мерял объективно увеличил на несколько порядков емкости в интеграторе. Гоняйте на любых частотах ниже 300герц. Пофиг.
    сам поначалу не мог понять почему кап на низах не показывает реальные значения.А ему просто не прожевать.
    С уважением Максим.
  18. #337
    Похоже на идею модернизации усилителя Петрова можно положить крест. Жаль конечно ибо резко деградирующий спектр искажений данного усилителя весьма хорош даже при токе покоя 70-80ма. Искажения весьма малы при весьма приличной скорости нарастания выходного напряжеия усилителя . И это при такой простой схеме .
    С уважением Максим.
  19. #338
    Евродупло
    Сколько можно мучать этот несчастный усилительчик?
    1. Ну когда уже появится каскод на выходе УН? Мало того, следящий каскод.
    2. Через дифкаскады течёт приличный ток, 6мА, стало быть, своими базами Q2, Q3, хавают из точки G из точки А5. Поставь в эксперименте туда идеальный повторитель и посмотри, что будет.
    Итого:
    в моей симуляции Петров 3, 20 килогерц, ничего не менял в твоей схемке более. Вторая упала на -22дБ, третья на -13дБ.
    Ах, да! R20 и R24 увеличь до 100 ом. Пусть будет спадающий спектр.
    Коррекцию теперь надо поправить.
    зы. Это никакой Уже не Петров. Забудь после этих доработок.
    Последний раз редактировалось belka; 26.05.2012 в 05:42.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #339
    Ну ну .Вот картинка спектра при номиналке при номинале R20/R24 47ом .Лучше тут без дальнейшего усложнения не получить .Да и зачем усложнять?Лучше другой делать
Название:	Петров 3 4cpektr.GIF
    С уважением Максим.
  21. #340
    Геленджик - СПб
    Ну ведь мучают
    Тогда и все остальное подгонять под него нужно....
    И дикие тепловые искажения.
    Лично мое мнение - единственный плюс изначальной схемы - идея завести токи разных плеч в нужное место. И то, это сделано не сильно грамотно.
    .Васильев, а Вы, кроме симулятора пробовали реализовать ето в железе?
