Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Влияние на звук покрытия и конструкции АС
  1. #61
    Киров
    По умолчанию Re: Влияние на звук покрытия и конструкции АС
    Вторые АС имеют в районе пищика ширину ровной части 14 см, дальше идут по три фаски на сторону, каждая 6,5 см, под 25 град. к предыдущей, т.е. некое приближение к цилиндру
    Это новый "щит"?
  2. #62
    Фаски должны быть реально большого размера (фаски 16мм - это только для эстетики), тогда они будут работать и при грамотном расположении сгладят пик перехода от полупространства к 4Pi излучению. Актуально на СЧ.
    В "типичном" скворечники, есть противный пик около 1кГц, который, зачастую, без режектора не вырулить. Я в какой то из веток приводил осевую частотку для СЧ головки без фильтров, в моём ящике с фасками.
    Большие фаски позволяют также добиться более широкой дисперсии, с равномерным спадом за пределами основной оси излучения. Что, вкупе с правильно выбранными головками и грамотном сведении, позволяет получить хороший повер-респонс всей АС.
    Ну и эстетика, опять же. Вообщем, моё мнение что толк есть и он более существенный чем перебор чудесных деталей в фильтре.
  3. #63
    Это новый "щит"?
    Да.
    Фаски должны быть реально большого размера (фаски 16мм - это только для эстетики), тогда они будут работать и при грамотном расположении сгладят пик перехода от полупространства к 4Pi излучению...
    ...Большие фаски позволяют также добиться более широкой дисперсии, с равномерным спадом за пределами основной оси излучения.
    Совершенно верно. Это и есть "центр сути и точка проблемы". (с, Жванецкий)
  4. #64
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Прошу прощения, я именно это и имел ввиду: фаски\скругления должны быть по размеру сопоставимы с длиной волны, тогда их влияние имеет место быть и легко видно и ушами и микрофоном. Спасибо, ч то поправили, а то я получился таким хуторским дурачком. Я, касательно конкретной конструкции - там фаски врядли будут иметь сильное влияние, а вот пичек на АЧХ из за равного расстояния до трех фасок будет обязательно. Другая сторона той же медали - вайд бафл. А че, то же нравится и выглядит необычно. Надоели скворечники стандартные.
    Сергей.
  5. #65
    Последний раз редактировалось MaxMan; 16.04.2012 в 17:26.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  6. #66
    Рига, Латвия
    Макс, а можешь сканировать с реально хорошим качеством?
    Хотелось бы такое в виде файлов, тогда бы можно было наложить одно на другое и реально посмотреть.
    Надо дочку попросить перевести.
    Сергей.
  7. #67
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3182570
    за 2002 или 2004 год, чем больше радиус тем лучше, смотри внеосевые.
  8. #68
    Рига, Латвия
    Это понятно. Пошел смотреть.
    Сергей.
  9. #69
    Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Парни, подскажите, какой лучше всего использовать демпфирующий материал? Говорят, что лучше использовать несколько разных видов демпфирующих материалов.
    Как его правильно расположить в корпусе и в каком количестве?
  10. #70
    Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Кстати, почему некоторые сборщики АС уделяют демпфирующему материалу особое внимание а некоторые нет?
    Вот как например в этом случае, 3 вида материалов:
  11. #71
    old chap Аватар для subsonic
    При использовании различных материалов мы получаеи различные свойства воздействия на акустическую среду ,что то надо поглотить , что то рассеять, или снизить паразитные вибрации на НЧ
    Для каждого применения оптимален сответствующий материал...
  12. #72
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    Лучше делать корпуса так что количество демпферов было минимально возможным
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  13. #73
    Поддерживаю Макса.
    К примеру - сабик 160...200л - изовера 50мм - 25х45см в одном уголке более чем достаточно чтоб погасить реверберацию на ВЧ/СЧ, а НЧ долно работать как надо.
    ---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    ... Таппеды и лабиринты - там немного по другому.
  14. #74
    Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Сколько примерно будет стоить такой корпус под заказ?
    И чтобы вы по своему опыту в нем подкорректировали?
  15. #75
    Украина Николаев
    Дедушка Троелз делает так что коректировка не нужна
    разве что только фазик перенести если вы не собираетесь слушать это сильно отодвинутым от стен..
    в зависимости от шпона - 500-700$
    либо из фанеры наборным методом с внутренней гребенкой
    http://www.thesoundstation.com/caffe...bn.sammy.5.jpg
    вот внутри примерно
    в атаче похожие мониторчики правда бюджетные очень
    года 3 назад пилил.
    (c) Tony Gee
  16. #76
    Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    вот внутри примерно
    И сколько будут стоить такие наборным методом? Какой толщины стенки получаются? Чем они будут лучше обычных, плоских стенок?
