Страница 7 из 52 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #121
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    10Ж не хочу вниз он не дотягивает. мерят надо но чтоб померять нужно купить а обратно не вернёшь.
    так как мечтается все равно - не выйдет.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Когда-то видел подборку по динамикам, так для бумажных 12" именно из-за излома максимальная верхняя частота рекомендовалась 150...200 Гц. Очень редко вылазил какой-то на 250...300.
    случайно там не было 1288? ибо бумажный и играет от 30-ти до 500-1000 без особых проблем
    Тонни Гее, его вообще в 2-х полоску впёр и конды дауленд в фильтр поставил
    и что не менее зажигательно он мид 15-ку которая по параметрам вниз вообще не играет хвалил в месо галактике как супер басс причём положить ему на всё, вот блин шмель не может а летает.
    мы рождены чтоб сказку сделать былью, понимаете-ли
    тов Саахов.
  4. #123
    Может потому-что он не 12"-ка?
    У 1288 ломается диффузор довольно рано для 8" - на 600Гц, это даже без увеличения хорошо видно и по ИЧХ и по АЧХ.
    Обычно это не происходит бесследно, а сопровождается локальным ростом искажений, причём из-за гармонической природы искажений, высокие порядки искажений, будут отзываться существенно ниже 600Гц.
    Т.е. если по хорошему, то выше 500Гц делать ему особо нечего...
  5. #124
    бейма хотя и 12-ка но диф у него довольно круто сваренный, если уж сломается то конкретно надежда на то что, на низких уровнях громкости будет не так бросаться в уши.
  6. #125
    Gofrey,
    бейма хотя и 12-ка но диф у него довольно круто сваренный, если уж сломается то конкретно.
    12G40?
    Пробовать эту головку не доводилось, а графики, что приводит Бейма особой информативностью не блещут.
    Если не сильно врут, то они пошли по второму пути, т.е. момент выхода из поршня носит не резкий скачкообразный характер, а разбит на несколько локальных, которые не так ярко выражены и "раздвинуты" по частоте. Отсюда и отсутсвие аномалий в виде одного явного излома ИЧХ (они мельче, их несколько, но масштаб не позволяет разглядеть) или пикообразного роста искажений.
    Такую головку, похоже, можно пробовать тянуть достаточно высоко (учитывая калибр головки, естественно).
  7. #126
    этого и хотел услышать. порежем на 400 круто вниз авось проканает.
    но зато какой мидбасс да и в низу тоже здорово и чуйка хорошая, недостатка в чувствительности не будет.
    каков красавец а 45 литров настроено на 42.
    12G-5G-1149
    вот он излом собака
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2012 в 13:13.
  8. #127
    То были данные на головки, которые выпускались лет 10-12 назад. Сейчас уж нет того ресурса, и некуда глянуть.
    вот он излом собака
    Это что, выше 200 Гц вторая гармоника на 12G40 так растет? Если так, то да - собака. И получается, что подтверждаются те рекомендации не пускать 12" выше 200 Гц?
  9. #128
    да но не сильно и вроде не заметно должно быть, общий уровень гармоник достаточно низкий относительно основного уровня.
  10. #129
    12G-5G-1149
    вот он излом собака
    Там рост искажений не только из-за ломки...
    Да, искажения бывают и лучше, но особого криминала не видно, 2-ая в среднем не выходит за рамки 0,6%
    А 3-ая около 0,35%
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 05.05.2012 в 14:53.
  11. #130
    3-я в этом месте превышает 2-ю, в общем судя по всему диагноз маст хэв.
  12. #131
    Gofrey,
    3-ая начинает преобладать только после ~600Гц
  13. #132
    ну это не критично при разделе 350-400, на 600 там уже средник орёт будь здоров.
  14. #133
    old chap Аватар для subsonic
    Возьмите 10G40 она до 550 Гц просто как струна!
    Катушка у ней как у 12" 3"-я ,магнит чуть поменьше но и масса подвижки тоже...
    Как мидбас для домашнего применения она интересней 12".
  15. #134
    снизу 10-ка до 55 а 12-ка до 45. разница ну очень критичная.
    Я бы вообще 15-ку поставил но сверху там жуть полная.
  16. #135
    Зачем так низко вытягивать,ниже 60-65 Гц мидбас не надо "тянуть"теряется весь смысл применения подобных голов.
    Она будет ни чем не лучше остальных динамиков.
    На мидбасе 10" "выразительнее" 12".
  17. #136
    т.е. и рубку сьесть и не сесть не получится?
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    ...т.е. момент выхода из поршня носит не резкий скачкообразный характер, а разбит на несколько локальных, которые не так ярко выражены и "раздвинуты" по частоте. Отсюда и отсутсвие аномалий в виде одного явного излома ИЧХ (они мельче, их несколько, но масштаб не позволяет разглядеть) или пикообразного роста искажений.
    Да, так и есть на самом деле. "Зубцов" на АЧХ выше 350-400 Гц там довольно много, но размах не очень большой и общий ход довольно ровный.
    "По оси" 12G40 приемлемо тянет до ~1.3...1.5 кГц, это сделано для обеспечения возможности построения на ней двухполосок, типа сценических мониторов (типовая конструкция - 2 12"+ 1 дудка между ними). Да, еще, 45 Гц по "-3" от этой головки реально можно получить только в ~75 литрах и почти угробив "панч", с результирующей "безэховой" чувствительностью в пассивном варианте около 88-89 дБ (из-за компенсации баффл-степа). При том, что это - один из самых "низкоиграющих" про 12" мидбасов (типовая резонансная на малой мощности после разминки 36-39 Гц, масса подвижной системы 60-63 г).
    Да, еще. Графики искажений для "про" головок довольно часто (но не всегда!) приводятся при подаче не 1 Вт/2.83В (как для многих "домашних"), а напряжения, соответствующему 10% номинальной мощности. Что, с учетом их мощности и чувствительности, характеризует их поведение при звуковых давлениях намного бОльших, чем при "домашнем" использовании. В таком случае к "домашним" мощностям данные о нелинейных искажениях из даташита (кроме вызванных большим ходом на НЧ), не имеют почти никакого отношения - часто можно считать, что их практически нет.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.05.2012 в 18:19.
  19. #138
    Да я это имелл в виду.
    ну дык мы ещё ей облегчим жизнь полноценным средником.
  20. #139
    +1
    Да, еще. Графики искажений для "про" головок приводятся при подаче не 1 Вт/2.83В (как для многих "домашних"), а напряжения, соответствующему 10% номинальной мощности. Что, с учетом их мощности и чувствительности, характеризует их поведение при звуковых давлениях намного бОльших, чем при "домашнем" использовании. Поэтому к "домашним" мощностям рассуждения о нелинейных искажениях из даташита (кроме вызванных большим ходом на НЧ), не имеют почти никакого отношения - часто можно считать, что их практически нет.
    Сергей, бейма приводит графики искажений для 1Вт/1м, с установкой головки в бесконечном экране.
  21. #140
    Ой, точно. Вот что значит привычка вообще не смотреть даташит, а разбираться с реальными экземплярами....
    p.s. Насколько я помню, с реально замеренными искажениями (при 96 дБ/м) у 12G40 проблем нет, мелкие доли процента - то есть они не являются лимитирующим фактором.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.05.2012 в 18:32.
