Страница 42 из 52 Первая ... 324041424344 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Чтобы не отпаивались морели не паяйте их, поставьте разьемы, в этом проекте они ничего не испортят.
  3. #822
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Главное гибкость и удобство пайки. Морели имеют оч. плохие контакты и перегрев при пайке может повредить их (часто отпаивается идущий к катушке провод), потому бери провод потоньше и более гибкий.
    Я использую клеммы, чтобы не паять несколько раз; особенно, при наладке новрй разработки приходится несколько раз снимать динамик. У 30 Мореля довольно толстые золоченые контакты, то есть они вполне хороши. Скажем, у Сканспика 9700 контакты тонкие, и их легче сломать.
    Цитата Сообщение от Leshkin Посмотреть сообщение
    Ну на худой конец конечно придется брать Мундорф если ничего подходящего не найду.
    Вы не первый новичок, который пытается опровергнуть существующее положение вещей. Разница в обучаемости и упрямстве.
    Георгий Крылов
  4. #823
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    хотелось бы ФИ на морду вынести, но это уже палка о двух концах...
    Это же трехполоска, противопоказаний не вижу. У меня, если заметили вообще - сбоку.
  5. #824
    Частый гость Аватар для Leshkin
    Ну говорят, что при переднем расположении могут быть слышны призвуки изнутри колонки, в то время как при заднем - нет, т. к. огибают колонку только НЧ-волны. Однако при заднем расположении нельзя близко придвигать к стене. Вот тут вопрос: насколько близко можно?
  6. #825
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    ближе к стене - хуже сцена
  7. #826
    Скажите, насколько принципиально активное сопротивление катушек в этом кроссовере? У меня есть провод d1,32 и поэтому сопротивление по расчету получается раза в 2 меньше указанного на схеме. Также есть 0,5 - но с ним в 2 раза больше.
    Ну у меня все это дело предполагается ставить на тумбочку глубиной около 0,5м. Конечно, по "аудиофильским меркам" это очень тесно, но с другой стороны, получаются отступы, соизмеримые с соответствующими размерами колонки. Как тут поведет себя задний ФИ?
  8. #827
    Белгород
    С меньшим сопротивлением лучше как по мне, меньше дутого баса будет, больше контроллируемоего,(хотя с учетом установки в тумбу...) а не понравится-поставите последовательно доп сопротивление соответствующей мощности.Задний фи из-за объема тумбочки вероятно настроится ниже.Вам по большому счету (вообще) с учетом установки в тумбе нужно иметь возможность перестраивать фи на пониже.
  9. #828
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Ну эт нормально для убогого качества Морелей.
    Я более десяти лет использую Морели и ни
    разу ни одна никогда не сгорала.
    Честнее и правильнее, скорее всего,
    написать - они сгорали у меня по
    моему незнанию и неумению, а не очернять
    достойную фирму в таком ключе.
    На основании каких это работ такие утверждения?
  10. #829
    Вы неправильно поняли, не в тумбу, а НА тумбу, вот так:
    Насчет R, в принципе ,согласен с вами, однако мало ли, может тут особенность какая и Сергей Давыдович рассчитывал кроссовер под конкретное сопротивление...
    У меня кстати все 3 катушки выйдут малоомными - провод то один - 1,32 мм.
    Кстати интересно, когда речь шла о дохлых Морелях, имелись ввиду новые версии CAT-308 или же снятые с производства MDT-30? Что интересно, старые MDT-30 аж на целую 1 т. р. дороже. Есть ли смысл переплачивать?
  11. #830
    Белгород
    Прошу простить, что унизил ваш прекрасный инкрустированный золотом сервант до размера тумбы, но это не меняет того я написал в целом,- ваша АС будет стоять в большой нише с резонансом объема воздушной массы.В ОЯ по простому (открытом ящике)
  12. #831
    Олег прав. Из известных фирм, самое низкое качество изготовления у мореля. Мало того, что практически не попадаются головки с даташитными параметрами, так они еще и из строя выходят (пищалки обычно).
    С уважением, Виталик.
  13. #832
    А с возвратом брака проблемы бывают? типа "вы сами сожгли!"
  14. #833
    Никто сгоревшую пищалку не меняет.
    Сжечь Морель трудно.
    В профессиональных мониторах стоит 30 Морель: две полосы на басу восьмерка, раздел около 2х кГц. Там они часто горели, но это плохой конструктив.
    В моих конструкциях мне ни разу не прходилось людям менять 30 Морели.
    Георгий Крылов
  15. #834
    Торговля, это наука!!!
    Посудите. сами! Допустим вы торгуете и у вас покупает пищи известный человек типа Крылова, Батя, Троелса, какие вы им продадите пищи? И другое дело разовый покупатель или какой-то неизвестный человек!!! Когда человек становится "постоянником" ему реже пытаются впихнуть взд...чь!
  16. #835
    г.Орел
    Посудите. сами!
    Серийное производство - это наука, наука статистика. Никто не будет производить или специально отбирать ненадежные твиттеры для простолюдинов и выискивать надежные для мэтров.
    Денис.
  17. #836
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Scandinav79, ваши измышления, мягко скажу, несерьезны и попахивают детством.
    Не знаю, детство это или еще что, по я покупкой через интернет магазины не доволен!!! ИМХО.
  18. #837
    Израиль
    Загадка века. У меня не горят - а у
    людей горят. Можеть быть - "в консерватории
    что-то исправить".
    Про пищалки вообще молчу - загоняют
    их чуть ли не в НЧ сектор, а потом
    удивляются.
    Можеть быть Морели в России - вообще
    фальшивка?
    Я повторяю - у меня за около
    15 лет ни один никогда не отказал.
    Впрочем, как и дины других фирм.
  19. #838
    old chap Аватар для subsonic
    У меня было на макете...Включили и все нет одной 33-ей...И это не первый раз...и ошибок сборки и проблем с усилителем не было. Чаще 30-ки сгорают. Ну эт нормально для убогого качества Морелей.
    Много лет пользовал 33-и ,брал из разных источников и ретейл и ОЕМ .
    Фильтры первого порядка раздел 2,3-2,7 кГц.
    Мощности под завязку до 250-300 Ватт.
    Ни одного нарекания.
    Правда почти каждой головке лазил в зазор...
  20. #839
    Я вот не понял, у них тупо волоски между контактами и диффузором отлетают? Или реально что-то горит?
  21. #840
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Сгоревших не встречал, а тоководы к клеммам, бывало, отваливались.
    С уважением, Сергей.
