Страница 4 из 52 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #61
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    а гораздо более дорогой проект "играет вполне хорошо"
    Просто я оцениваю не по абсолютной шкале, а с учетом затрат. Таблетка играет хорошо и монитор на Экселе Е0041 играет хорошо. Но это не значит, что монитор на Экселе не лучше таблетки. Хорошо или плохо - это, что удалось вытащить из данного динамика
    Георгий Крылов
  3. #62
    Новичок Аватар для Vandelhul111
    Казань
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Вложение 153855
    Для пользователя форума Vandelhull111 выкладываю фотографию по измерению Ground Plane.
    Спасибо Сергей Давыдович , теперь Многое ясно. Как говорится лучше один раз увидеть. С уважением, А. Олег.
    Последний раз редактировалось Vandelhul111; 21.04.2012 в 20:09.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    У немцев прочитал что Tang Bang W6 1559 и Monacor SPH-6TB ,это одно и тоже , это правда или ?
  5. #64
    СПб
    Да, как и вся серия ТВ.
  6. #65
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Verki, благодарю Вас за ответ, я этого не знал. А есть ли аналог Tang Bang W4 1337 у фирмы Monacor?
    С уважением, С.Бать.
  7. #66
    СПб
    По-моему, пока нет. Монакоровская серия ТВ - это Tang Band c наклейкой "Monakor", так что зачем искать аналог? Сомневаюсь, что под немецкой маркой повторяемость будет лучше.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата из статьи:
    "…Динамическая головка для средних частот D75MX-41-08 оказалась определяющей в звуковом подчерке этого монитора. Мягкий купол динамика D75MX-41-08 дает легкую специфическую окраску звука, которая, как мне кажется, не мешает хорошо передавать звучание женского вокала. Здесь уместно привести высказывание одного из любителей, который прослушивал мониторы. “Играет грязно, но грязь сильно не раздражает, она почти музыкальная”.
    …Поскольку купольная головка дает излишнюю яркость звучания на средних частотах, АЧХ придана форма, которая имеет тенденцию к небольшому провалу в середине."
    - Сергей Давыдович, здравствуйте! Спасибо за интересную и весьма злободневную (для меня в частности) статью.
    - Сам сейчас занимаюсь "доведением до ума" четырёхполосных АС, СЧ-звено которых сделано на базе применённых Вами купольных "виф"... Со "специфической окраской" их звука я всё же решил "побороться", сделав ПАС (см. фото). После чего характер звука стал более спокойным, естественным, менее ярким (на мой слух, конечно). Не пробовали ли Вы как-то дорабатывать эти динамики?
    С уважением. А. Никитин.
  9. #68
    Челябинск
    Извините, конечно, но куда еще менее? Динамик и так слишком спокойный.
    С уважением, Игорь.
  10. #69
    г.Москва
    Динамики дорабатывать я не пробовал, я пробовал другие сочетания динамиков.
ID:	154676   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Сергей Давыдович, а RS52 не понравились?
  12. #71
    Россия, г. Воронеж
    ...Динамик и так слишком спокойный.
    - Не вопрос, кому как... А некоторую "гнусавость" ("коробочность") герцах на 300-500, особенно если резать первым порядком - тоже "простим"?.. И я не одинок в такой оценке сих девайсов.
    - Уже многие из моих знакомых таким образом доработали эти динамики... Кстати, автор идеи не я, а Бокарёв (всё просто и изящно, "родную тряпочку" - удаляем, клеим кусок фильца и кусок гофрокартона... и нет гнусавости).
    А. Никитин.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 25.04.2012 в 14:19.
  13. #72
    г.Москва
    Не понравился монитор, который показан на фото. Мне не удалось качественно "сшить" RS52 и CD3, поэтому монитор не попал в статью. Сделать более определенные выводы о качестве RS52 можно будет, попробовав RS52 с другой ВЧ головкой, позволяющей выбрать более низкую частоту раздела.
  14. #73
    Челябинск
    А это уже второй его недостаток
    С уважением, Игорь.
  15. #74
    Россия, г. Воронеж
    - Есть и третий - "ужасный" (хлипкий и нежёсткий) фланец, деформирующийся при затяжке крепёжных винтов...
    - Но вцелом, "интегрально", особенно за свои деньги - динамик хороший. Перечисленные же недостатки легко "излечиваются".
    А. Никитин.
  16. #75
    flipper
    Коробочность у него только при установке в слишком уж большой объем.
    Спокойствие - только при высоких порядках сверху, с первым орет будь здоров как.
    А фланец гнуть.. Хм. А зачем ТАК тянуть?
    Мне кажется, полезно было бы дуршлаг рассверлить и шерсть под него положить.
    Если просто поднести руку к куполу, отражения от внутренностей под куполом обретают жуткий оттенок.
    Думаю, они и на купол отражаются.
    Последний раз редактировалось flipper; 25.04.2012 в 15:34.
  17. #76
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Сообщение от batti
    Цитата из статьи:
    " Мягкий купол динамика D75MX-41-08 дает легкую специфическую окраску звука."
    Сергей Давидович, как можно побороться с окрасом от купола?
  18. #77
    г.Москва
    Я этого не знаю.Под окраской звучания я понимаю наличие специфических искажений, связанных с материалом и формой купола.
    В предыдущих сообщениях есть информация о изменении характера звучания D75, я думаю, что к окраске звучания это не относится.
  19. #78
    Я использовал в двух АС с D75 (D7608) с разделом снизу 600 и 800 герц и ни коробочного окраса ни отсутствия динамики (спокойствия) особенного не заметил. Сам собрал 5 пар этих АС. Претензии к этим АС касались всего, кроме середины.
    Объем за СЧ динамиком надо заполнить синтепоном. Раздел не нужно делать низко. За спокойствие, как мне кажется, принимается отсутствие искажении. Точно по этой же причине - некоторые говорят, что безосник - "медленный" усилитель, хотя он просто чистый и прозрачный.
    Динамик был сильно дискредитирован АС PMC OB1 за 10 кдолларов, где середина была никакая, но это быо вызвано тем, как они свели АС (фильтр третьего или четвертого электрического порядка - Троелс отдыхает).
    Так что, согласен с flipper . Правда, фланец, действительно жидковатый и велик. В этом плане Тангбенд сделан правильнее: http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-857
    Но не знаю, как он играет.
    Видел его один раз, но он стоял в активной АС с цифровым фильтром за 10000 руб, кажется, Berringer CX3400, но не уверен. Такая штука с 12 каналов цапов и АЦП за 300 долларов не дает возможность понять, насколько хорош динамик.
    Георгий Крылов
  20. #79
    Челябинск
    Георгий Вы про это?
  21. #80
    я про это:
    Георгий Крылов
