Страница 10 из 52 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для harman
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Я считаю, что в части корпусов Darina очень серьезный бренд.
    С уважением, С.Бать.
    Сергей Давыдович! А во ск-ко примерно обойдутся такие корпуса у Darina?
  3. #182
    г.Ейск
    Сергей Давыдович,10F/4424G00 в вашем мониторе работают в той же полосе Что и купольная VIFA( Scanspeak)...На Ваш взгляд, какая из них интереснее?
  4. #183
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Мне трудно ответить на этот вопрос. Лучше этот вопрос задать непосредственно Darina/
    Мне показалось, что 10F4424G00 интереснее.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Кому интересно ниже по ссылке тест от voicecoil 10F/4424G00
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1586463
  6. #185
    flipper
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Мне кажется размеры , подбор динамиков и авторитет разработчика должны сделать эту конструкцию "народным монитором".
    Однозначно, если Сергей Давыдович сольет вместе посты #165 и #175, можно смело прилеплять ссылку на #165 в сводную ветку с конструкциями АС.
    А еще лучше - вообще в отдельную тему вынести, все равно будут повторяющие и куча вопросов.
  7. #186
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Ну так давайте из г-на конфеты делать. Можно поставить 75ГДН-1-3
    При всем уважении давайте не будем здесь грубить. Человек захотел применить такие динамики и плохого в этом ничего нет скорее наоборот, не каждый может себе позволить дорогие динамики,а те что хочет применить Георгий достаточно дешевы и доступны поэтому для среднего класса самое оно то. так же это касаемо разговоров о разработок ас бюджетом за 100т.Никто не запрещает изготавливать такие ас естественно что при правильном подходе будут звучать мб не на один порядок лучше бюджетных но последние все равно имеют право на существование.
  8. #187
    Летом мне удалось приобрести на распродаже готовые корпуса. Это заметно сократило трудоемкость изготовления трехполосного громкоговорителя. потребовалось только изготовить переднюю панель с камерой для СЧ динамика. Вот что получилось.
    Сергей Давидович
    PS Знакомые корпуса
  9. #188
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    PS Знакомые корпуса
    Что это? Это не праздный интерес, для меня столярка - самое страшное. А захомячить полуфабрикат - лучше не бывает.
    Сергей.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    покупать акустику вытряхивать и всявлять свои дины конечно вариант но либо не дорого и корпус дрянь либо жаба душит хорошую АС курочить, так что либо какую нибудь неисправную искать либо самому сделать, это не сложно если не нужно круглых и красивых. достаточно дрели лобзика струбцын и клея с шурумпами, а когда звук получите, если сильно нужно будет можно и на заказ сделать не разоришся. делается так струбцынами ровно выравниваешь засверливаешь разбираешь намазываешь скручиваешь на саморезы и если где не совсем ровно ещё и струбцынами ровняешь поверх саморезов через 12 часов всё готово.
  11. #190
    flipper
    А потом две недели клеишь шпон, да так, чтобы вышла не порнуха, а что то похожее на изделие.. Занятие своеобразное, нужно сказать.
    Последний раз редактировалось flipper; 13.09.2012 в 11:41.
  12. #191
    некрашенная фанера тоже красиво стариться.
  13. #192
    flipper
  14. #193
    кто как умеет так и стремиться к искуству
    Сергей Давидович, конструкция супер, и в схеме очень интересное решение
    Последний раз редактировалось Gofrey; 13.09.2012 в 11:57.
  15. #194
    в 1982 году в армии делали корпуса колонок - шпонировали, шлифовали, лакировали - идеально получалось. "Вот тебе шкурка на дощечке - чтобы к завтрому я придраться не смог, а стык увижу все переделаешь, салага"
    Шильдики на латуни травили под фирму заказную...
    Расчетов ваще не знали, на слух из того что подвернулось.
    Самодельный генератор качающейся частоты + осциллограф + микрофон конденсаторный какой-то диковенный - намана отстраивали.
    Во я служил!
    А внешний вид добивались - супер!
    Всегда!!!
  16. #195
    ну это понятно но когда из-за мелочи вроде, а новый корпус нужно делать , а если новичёк то он просто смириться и будет жить с несколько косяковатым корпусом звук то есть
    Ну а если не новичёк то там уже гардероб корпусов под различные мороприятия было бы где хранить
  17. #196
    Рига, Латвия
    [OFF]
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Да поздно уже, халява закончилась
    Это что - просто неликвид из столярки? Если так, то жаль.
    Я думал, что это промышленные, какой нибудь приличный китай, из которого потроха дернули.
    Я периодически хожу в лавки щурюсь на всякое, но ничего пристойного не видел. Один раз только свезло на полочники под Н1216.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2012 в 19:08. Причина: Чистка темы.
    Сергей.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Неа, это Darina летом распродавала неликвиды, сделанные когда-то для Виртуал Акустик. Т.е. качество промышленное и хорошее. Там были корпуса и с коцками, но я как понял - всё разобрали.
  19. #198
    Рига, Латвия
    UFHBY, пасиб.
    Сергей.
  20. #199
    Дома без необходимых инструментов, проблематично будет ровно все сделать. Но ведь в каждом городе есть частные не большие мастерские по изготовлению мебели. У них узнать че по чем встанет! Я вот собираюсь звонить сегодня.
  21. #200
    Позвонил одним мебельщикам, 1300р. за м\кв просят. Сделают говорят, что угодно!
    Комплект динамиков где то 22т.р.; фильтры 5-8т.р.; +корпус заказать. Вот примерно во ск-ко обойдутся мониторы. Будем с нетерпением ждать отзывов по словам Сергея Давыдовича о прослушивании любителями в октябре.
