Показано с 1 по 12 из 12
Тема: вопрос о аудиоплате и источниках
    Аватар для stridervvv
    По умолчанию вопрос о аудиоплате и источниках
    приобрел себе E-MU 1212 pci-e использую на Windows 7
    обнаружил проблемку.
    подключил референсный усилитель для наушников на базе LM4562+серво+LME49600(схема референсного усилителя от натионал) питание от батареи +-12V.
    начал слушать музыку - обнаружил в звуке специфический треск.(наушники баеры 880pro старой ревизии) вот не могу понять - либо это усилитель(собран правильно, керамика заменена на пленку, а танталовых кондеров нет стоят нихикон) либо это проблема в музыке - перегрузы при мастеринге, либо что другое.
    подскажите пожалуйста возможную проблему, и попробуйте определить настоящую проблему
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: вопрос о аудиоплате и источниках
    Проверить каждый "прибор" отдельно.
    причем треск слышен на любой громкости, просто тише.
    на голой плате прозрачность звука заметно ниже, при прослушивании на голой плате - иногда заметен еле слышный треск,
    громкость пробовал ставить не более -20 дб - та же фигня.
    проверял у друга усил и плату на е-mu 0202 usb через - imd и thd весьма малы...
    склоняюсь к косякам во многих треках, но требуется подтверждение моего мнения...
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Может быть треки такие, это легко проверить перемоткой и повторным прослушиванием одного и того же отрывка.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Я, когда приобрел у SergioT плату усилителя для наушников после ее запуска обнаружил. что в ней трещит один канал. Треск пропал только после промывки платы изопропиловым спиртом. По всей видимости, остатки флюса и канифоли как-то отрицательно влияют на SMD компоненты.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Там непропай скорее всего, на его платах это встречается. Если постучать по плате, треска нету?
    vk.com/club44545118
    при стуке треска нету.
    при повторном прослушивании треск возникает в том же самом месте мелодий.
    флюс у меня - обыкновеннная спитороканифоль - не должно быть никаких отрицательных эффектов.
    А в другом месте эти файлы слушали? Может там в самой записи треск. Если наушники воткнуть прямо в выход карточки - что слышно?
    vk.com/club44545118
    почти не слышно. треска, но иногда где-то на 10% треков слышно.(усил на планте не так прозрачно звучит)
    Последний раз редактировалось stridervvv; 07.04.2012 в 14:51.
    спасибо всем! разобрался. это был треск в самой музыке...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Что и требовалось доказать...
    ультраДМА включите
