Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    В прессе и инете было опубликованно немало схем защиты АС,но ничего подходящего для себя я не нашёл,поэтому решил нарисовать свою.
    Особенностью схемы является гальваническая развязка между каналами входов защиты,что необходимо в случае выполнения усилителя по схеме "двойное моно" ,при использовании одного ИП для схемы защиты и мягкого старта.
    Кроме стандартных функций по защите АС и ограничения зарядного тока конденсаторов БП при включении,схема отключает АС при пропадании питания в одном из плеч усилителя.При кратковременном пропадании напряжения сети ,более чем на 30mS происходит отключение АС и перезапуск схемы мягкого старта.
    Режимы работы схемы индицируются тремя светодиодами. LD3 при включении усилителя и во время работы схемы мягкого пуска,затем гаснет.LD1 и LD2 заграются при подключении АС спустя ~6 сек после включения усилителя.
    Конструктивно платы А и В необходимо размещать рядом с выходом усилителя или развести на плате оконечника.С и D рядом с БП усилителя и можно обьеденить в одну плату.
    Прошу высказать Ваши предложения и замечания.
    Сергей.
    Новичок Аватар для Vadik80
    Владивосток
    По умолчанию Re: Устройство защиты АС и мягкий старт БП.
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Платка есть, но только для блоков А и В.
    Если ещё актуально, выложу.
    Выложи, если не лень, а то я при разводке протупил слегка, пришлось оптопару со стороны дорожек паять если все заработает без косяков, то буду делать еще, так что нормальная плата пригодится..
    Аватар для PSV
    Вот.
    Последний раз редактировалось PSV; 12.03.2008 в 12:52.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Выложите если не трудно
    Ошибки нет, см. посты 12 и 13 этой ветки.
    Спасибо.
    Владивосток
    PSV, плата какой версией спринта нарисована? а то у меня 4.0 не открывает, матерится че то..
    Аватар для PSV
    Рисовал в 4ой, но немного подредактировал в 5ой и сохранил . 4ый действительно теперь не открывает, ставьте 5й Спринт.
    Сергей.
    Владивосток
    усе понятно.. thx
    Кто подскажет насчет реле РЭН33, где-то я читал, что она прям "супер" для применения ее в защите в качестве реле под/отключающей нагрузку.. пока работал на заводе заготовил для этой цели штук десять, теперь настал их час, и тут я заглянул в справочник и меня смутило то, что ею можно коммутировать переменный ток частотой до 1кГц.. возник вопрос стоит ли ее применять в защите, или ее участь, как максимум, софтстарт??
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Последний раз редактировалось bez_; 02.08.2008 в 10:07. Причина: Проблема решена :)
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Вот.
    Странно, но почему-то ни разу не встречал плату в Спринте с промаркированными элементами.
    ДА!....Но нет!
    Новичок Аватар для AC/DC
    Софт-старт отказывается включаться. LD3 светится, на реле К3 1,25в, что может быть? Подскажите, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Проверить VT13 на исправность и правильность пайки, проверить стабилизатор (отпаять VT13 - будет ли на выходе 12 вольт), проверить реле.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Отпаял VT13 на реле 11в она работает. Как проверить полевой транзистор я не знаю.
    Инта
    http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
    http://radiom.newmail.ru/atx/polevik.html
    Если LD3 горит постоянно, то нужно искать ошибку в схеме и проверять VT16,15,14. Проверить также С7. LD3 должен загораться на короткое время и погасать.
    Новичок Аватар для plastinka
    Подскажите, пожалуйста, какие релюшки можно использовать в этой защите, если иметь ввиду печатку, выложенную автором?
    И нету ли печатки для блока питания D?
    Инта
    881 Н-1АС-С, 881 Н-1СС-С, RT314, RT315 на 12 вольт.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Тоже интересует печатка для блока софт старта, поделитесь, если есть у кого, пожалуйста, дюже интересная схема
    г. Обнинск
    PSV,
    Огромное спасибо за схему, работает, как часы, по дефолту чувствительность защиты 0,8-0,9в. на обе полярности.
    Имхо для тех, кто будет повторять.
    При запуске схемы пришлось увеличить номиналы R13, R14 до 1мОм, т.к. VT9, VT10 при включении оставались открытыми, так же пришлось уменьшить R28 до 200к., иначе не запускался софт-старт, возможно из-за тока утечки С7 сопоставимым с током заряда. При R28=200к., расчетное время задержки соответствует реальному. Внимание! Правильное включение VD1, VD2 на принципиальной схеме, в спринте перевёрнуты.
    Если нужна печатка блока D, могу выложить, сразу этого не делаю из-за некоторого отличия от принципиальной схемы автора.
    Новичок Аватар для aiblack
    Одесса
    Доброго времени суток! Меня зовут Андрей, 54 года, я из Одессы. Не могли бы Вы выложить печатку блока D или прислать в личку - собираюсь повторить схему, верю Вашему положительному отзыву. И если не затруднит, "некоторые отличия от принципиальной схемы автора" )))
    г. Обнинск
    aiblack, Здравствуйте!
    Наверное я не правильно выразился, отличия не принципиальные. На плате присутствуют стабилизаторы 12 и 5в, для сервисных функциий, на ней же мне удобно было разместить токоограничивающий резистор софт-старта, ПЭВ-7,5 и реле К3. Полевики IRFD110. Размер 120х40мм. Именно блок D легко уместится на 70х40мм. Вложение под Sprint-Layout 5.0
    Последний раз редактировалось aganext; 04.10.2014 в 01:41.
    Одесса
    Огромное спасибо за очень полный и очень быстрый ответ. Надеюсь присоединиться к Вашему положительному отзыву после сборки данной схемы
    Одесса
    Верно ли, что конденсаторы С1 и, соответственно, С2 должны быть неполярными?
