Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Правильно ли считает Хорнресп ТАПКИ?
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Правильно ли считает Хорнресп ТАПКИ?
    Приветствую друзья.
    Переписываясь с форумчанином Андреем (LBeat) он мне сказал, что реальную отдачу надо считать в driver arrangement не ТН а простой Nd (normal) и как при расчете простого рупора клавишами Ctrl+O( combinet response) добавить длинну от центhа дина до морды корпуса.
    Спарведливо ли это к тапку? получается такое г..но
    так при значении ТН:
    а так при ND + Ctrl-O
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: Правильно ли считает Хорнресп ТАПКИ?
    Цитата Сообщение от Кирилл Сергеевич Посмотреть сообщение
    а я вот что получил при расчете тапка на 1400лв, при увеличении S1 до S4? если так будет в реале- думаю не плохо будет....уже даже прикинул как свернуть компактно!))
    Объем воздуха между S1 и S2 это продолжение предрупорной камеры - просто перенесите его в Vtc. Объем сегмента можно узнать в Schematic Diagram.
    Частый гость Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    поделитесь
    обязательно, как только закончу все))))
    Частый гость Аватар для Amano
    Hornresp годится только для прикидок.
    Освоил принцип моделирования в Акабак - про HR забыл, т.к. в Акабак можно учесть чуть ли ни каждый миллиметр рупора со всеми расширениями, сужениями. В Акабак в принципе можно создать любую конструкцию, используя некие примитивы.
    Свой опыт: замерил реальную свою конструкцию, в акабак создал модель с количеством секций рупора около 25 (в HR можно задать только 4).. очень детально всё промерил и занёс в мат модель.... и вуаля.... График а Акабаке практически идентичен графику замеров, с такими же неравномерностями в АЧХ... То, что показывал для данной конструкции HR от реальности оказалось очень далеко....
    По теме... HR считает тапки приблизительно верно в режиме TH (в плане полосы).... Уровень звукового давления в симуляции +-2дб от реальности. Но более сложные тапки с большим количеством секций рупора и различными расширениями и сужениями я бы не стал считать в HR, т.к. придётся апроксимироывать - а это ведет к самообману.... и в симуляции можно получить более красивую картинку....
    Так что если вы всё-таки не хотите заниматься самообманом и пилить дрова по моделям HR - изучайте Акабак. -У меня на это ушло одна ночь и один день.. для освоения базовых принципов моделирования конструкций, без влезания в дебри интерфейса....
    Последний раз редактировалось Amano; 13.04.2012 в 07:45.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Поздравляю ... Ещё одним "акабакопользователем" стало больше.... Да ещё каким продвинутым в рупоростроении. Думаю что теперь можно сделать ещё боле крутые варианты.
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    тихо завидую-(((( ..... я пару недель доходил до простоты и изящности текстового представления конструкции в Акабак - вот что значит "форточная" стереотипизация моего сознания -))))))
    Всем - изучайте Акабак - ни разу не пожалеете о потраченном на его изучение времени !!!!!
    Спасибо!... хочу компаунд горны начать моделить, хитрые гибриды, а то что-то дальше тапка и кубо развитие не пошло на форуме.. Либо просто на форуме обсуждается только попса, а действительно новые разработки держатся в строжайшем секрете...
    forsash,
    как насчёт совместно сделать туториал с картинками и примерами для новичков как моделировать в акабаке на базовом уровне?!
    Последний раз редактировалось Amano; 18.04.2012 в 11:40.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Может начать с перевода http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1258118
    Могу помочь.
    Могу помочь.
    хорошая статья. Но для лучшего понимания требуется масса разъяснений.
    Поэтому можно своими словами.
    А ещё появилась идея написать простенькую программу, которая создавала бы скрипт для Акабак, с безграничным количеством сегментов рупора и различными конструктивами.
    г.Омск
    forsash,
    Чем могу. Тем помогу. Посмотрел статью. Всё хорошо, но есть неточности в частности с расположением портов и динамиков. Кстати акабак конечно круче норнреспа, но у него есть недостатки, связанные с некоторой неточностью математики . Вот бы подобное скрестить с математикой леапа . Там всё круче, моделирование в разных пространствах, термокомпрессия, но рупора не считает.
    Петербург
    Мужчины, давайте не будем распыляться, скрипт для акабака не нужен, потому что акабак есть интерпрететор скриптов. В выходные переведу что успею.
    г.Омск
    Конечно хорошо что подключаетесь. Замечательно что задумались над переводом. Думаю что если обнаружите что-то , это будет очень интересно. Только про скрипты написал человек, у которого получилось описать рупорную конструкцию и смоделировать её. Это значит что он уже многое понял в работе акабак. Попробуйте и вы на основе прочитаннного, создать модель. Кстати интересны именно разные варианты описаний конструкций.
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Ребят, экспортировал скрипт Хорнреспа в акабак, и акабак вот, что начертил
    То есть, разница в показаниях от респа всего 0.2 дБ.
    Это справедливо к расчетам? или там что-то по другому надо прописывать? Не зависимо от респовских "писанин".
    г.Омск
    Надо описывать конструкцию более детально. Акабак это позволяет. Вот тогда и можно сравнивать. Давайте сюда для примера
    чертёж того что описывали и ваш вариант скрипта.
    Важно для моделирования тапка знать.
    Марку динамика и его t/s параметры.
    Площади или прямоугольные размеры и длины следующих сегментов.
    1. От начала до точки середины динамика.
    2. Сегменты от динамика и далее с согласованием между собой либо прямоугольными либо расширяющимися каналами. Доходим до точки середины динамика с другой стороны.
    3. Последний сегмент
    Последний раз редактировалось forsash; 21.04.2012 в 17:40.
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    forsash, к сожалению я все не смогу сейчас описать и выложить- не дома. но конструктив таков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1330185
    а динамик 18 саунд 18W1000 (но большинство параметров вводил в респ (по возможности) двойным кликом по заполняемому окну)
    Айдер, если это юзаные дины, то расчёт будет некорректен - из-за изменившихся ТС-параметров-(((( Придётся перемерять по новому....
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Романыч, но дины практически по максу не гонялись. или все равно уже не то? как известно, наоборот не меряют динамики пока не разомнутся!
    пока не разомнутся
    прикол в том, что их придётся мерять по-любэ, т.к. они уже размялись, и хотя изменения ТС вряд ли будут очень большими - но мы же перфектционисты ( для себя, любимых делаем ) -)))))
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Блиин... тока начало проясняться о правдивости респа и его связи с акабаком, как еще и мерять надо жесть...
    видел коробочки паяют к комп.проге, но в пайке вообще нумб.
    К вопросу о достоверности симуляций многосегментного (20-ти ) и 3-х сегментного тапков, на дайаудио пишут, что разница в пределах 1% ( в симуляции Акабак от J.Bell ) , а на слух, да с процессором - так и вообще её нет.....Я имел ввиду один и тот же тапок с разным количеством сегментов
