Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Можно ли доверять силовым электролитам от Mundorf M-Litic HC
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Можно ли доверять силовым электролитам от Mundorf M-Litic HC
    Можно ли доверять силовым электролитам от Mundorf M-Litic HC ?
    Как я уже писал в ремонт попал мощник от Sansui c полудохлыми силовыми банками фильтров.
    Банки там 22000Х80V имеют размер диаметр 77мм и в высоту 100мм. Клеммы под винт.
    Владелец рвется поменять их на что то приличное брендовое . Есть вариант заказать в Самоделке это самый
    Mundorf M-Litic HC на 80 V http://www.samodelka.ru/goods/14699.htm
    Можно было бы и по больше емкость но тогда они по размерам не влезают в штатные места.
    Вот спрашиваю что кто может предложить из имеющихся реально дома для продаж ?
    Как вариант все же заказать эти Муды ? Реально что кто может за них сказать плохого или хорошего.
    Что то они" мелкие" какие то для своей емкости 75Х70 мм .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    По умолчанию Re: Можно ли доверять силовым электролитам от Mundorf M-Litic HC
    С большой долей вероятности, эти мундорфы есть ни что иное, как промышленные капациторы Fischer & Tausche FTcap GmbH (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1497880)
    В толкучкке, вроде бы, недавно кто-то продавал мундорфы для питания...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Кондёры хорошие, доверять можно, но на японские по характеру не очень похожи.
    В сансуй я бы лучше ничиконы поставил, которые KG Super Through, размеры у них как раз ваши.
    Взять можно например на http://percyaudio.com/
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Electro_maniac,У них выводы вроде под пайку , а нужно под винт а иначе "колхоз" выходит . Если только на самый крайний случай , не хочется вмешиваться в конструкцию.
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Мож с самого низу дАкумента подобрать, а владельцу сказать чтоб не разводил джигурду...
    http://www.cde.com/catalogs/3199.pdf
    Завсегдатай был...
    Казань
    Слава К,Спасибо. Далее пост можно продолжить словами Куплю если есть у кого в наличии подобные прямо сейчас .
    Эх, для такого аппарата не жалко и в гондурасах заказать...
    Эти идеально подходят по размеру, и емкость больше (хотя, это не всегда хорошо, как известно). Серия немного менее "крутая", но 17А и 12 мОм вполне... И цена вменяемая.
    http://search.digikey.com/us/en/prod...1223-ND/953271
    Завсегдатай был...
    Казань
    Что значит не хорошо ? Обеспечивать хорошим запасом по току это нынче плохо стало ? Энергоемкость будет выше , то что звук изменится это и ежу понятно. Речь с этим усилителе идет не об аутентичности , там ее просто не обеспечить , мелочь все заменена на хорошие но новые _ новодельные , так что скинувши голову по волосам не плачут. Другое дело если вообще заворачиваться с крутыми брендами ? По всей схемотехники тип Линн и т д не в коня корм уйдет я думаю , как был Диско аппаратом таким он и останется , "красить" не перестанет.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    killhumax, к Адаматису тебе Дорогу показать?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай был...
    Казань
    Romanoff,Это который
    Adamaitis, проблемы с доставкой.
    А что в последнее время есть изменения в лучшую сторону ?
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Romanoff,Злой ты Помоги лучше посредников в http://search.digikey.com/us/en/prod...1223-ND/953271 Договоримся ?
    Саратов
    в личку написал
    Завсегдатай был...
    Казань
    Romanoff,Ок ! Спасибо , все в личке.
    А хрен его знает. Не мое мнение. Попадались не раз отзывы, мол увеличил емкость в БП и бас пропал, появился пердеже (с) и т.д. От таке безобразие.
    Завсегдатай был...
    Казань
    возможно если оконечные каскады не могут работать с чуть большими токами из за различных может даже и ошибок в схемотехнике или не той элементной базы или конструкции и подводки питания.
    По поводу этого А Никитин приводил интересные примеры с питанием. Конечно все в жизни компромисс но хочется то большего за свои деньги.
    Как внедрим новые кондеры продолжу ту веточку с комментариями.
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Где-то читал, кажется, на сайте " радиокот", что чрезмерное увеличение емкости БП совершенно излишне, т.к. требует переделки трансформатора. А это та еще работка.
    Завсегдатай был...
    Казань
    ЮрАн., А давно у нас
    Цитата Сообщение от ЮрАн. Посмотреть сообщение
    " радиокот"
    В число правильных технических сайтов попал ?
    То что для того что бы не убить выпрямитель и сгладить нагрузку на трансформатор питания нужно будет делать софт старт по сети это как пить дать.
    Нафига то транс переделывать , и как его переделывать не просветите ?
    Кстати судя по схеме в BA-3000 оно уже сделано по первичке , необходимо будет скорректировать номиналы и наверное мощность ( заменить на другие)шунтов и время работы.
Название:	Софт старт.JPG
    Последний раз редактировалось killhumax; 03.04.2012 в 23:45.
