Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с ТКРГ на TL074!
    Аватар для A s x
    По умолчанию Помогите с ТКРГ на TL074!
    Вопрос в следующем.
    В даташите на TL074 распиновка не такая, как показано на схемах.
    т.е. на схеме, скажем, вывод 2 обозначен как "+", вывод 3 обозначен как "-", а в даташите сказано, что выв. 2 есть не иначе, как "-", а выв. 3 есть "+". Кому верить? Просто видел много вариантов разводок, все они разведены так, как показано на схеме, Получается, что инвертирующий и неинвертирующий входы меняются местами (думаю, корректно объяснил...)
    И ещё: хочу применить её для регулировки громкости в сабвуферном канале. Это целесообразно?
    SMD-n
    По умолчанию Re: Помогите с ТКРГ на TL074!
    Цитата Сообщение от A s x
    Кому верить?
    ДокУментам !
    Судя по всему плюсиком на схеме обозначен инверсный вход ?
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Опечаткой в схеме никого не удивишь,а даташит это документ,естественно нужно опираться на него.А применение этого ТКРГ для сабвуфера не имеет смысла.
    Аватар для A s x
    Тогда просто поставить переменный резак на входе - или как?
    Почему не имеет смысла?
    [ADDED=A s x]1139081401[/ADDED]
    т.е в данной схеме просто вместо минуса должен быть плюс, а номеро выводов остаются без изменения? я правильно понял?
    Последний раз редактировалось A s x; 04.02.2006 в 22:34.
    SMD-n
    Я не знаю точно про нумерацию - лениво смотреть , сам это сделай , даташит есть у тебя .
    А прямой и инверсный входы обозначены не правильно , это видно по самой схеме включения повторителя (гиратора ?) и усилителя .
    Резистор обратной связи должен быть подключен между инверсным входом и выходом ОУ ...
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Это мои грабли - схемка была мутноватая и была опечатка - были перепутаны выводы питания, я ее перерисовал и Конкире отправил, но + и - попутал только в условном обозначении МС-ки, а так назначение всех выводом на схеме верное.
    Так что одно исправляем- другое добавляем!
    Звиняйте.
    А ТКРГ для саба бред полнейший. Не стоит и думать.
    г.Уфа
    Если нужна только регулировка громкости,тогда ставь регулятор громкости на входе и ноль проблем
    Аватар для A s x
    просто перед усилителем? А как номинал влияет и какой лучше взять? или для этого необходимо знать выходное сопротивление предыдущего каскада и ставить пер. резак такого же номинала?
    Донбасс г.Донецк
    В пределах 50-100к ИМХО нормально будет. Хватит вполне и 50к. Главное чтоб переменник был Б-класса, т.е. с нелинейным распределением сопротивления.
    А так это конечно основы, почитай литературу.
