Показано с 41 по 60 из 99
Тема: к вопросу о линейности мощных резисторов
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию к вопросу о линейности мощных резисторов
    Случайно провел экспресс-тест разных типов резисторов, из оказавшихся под рукой, а именно советские МЛТ-2 и копеечные проволочные SQP (белые кирпичики)
    схема измерения:
    Напряжение на резисторе около 5в.
    МЛТ-2 3.9R:
    SQP 5W 8.2R:
    SQP 10W 9.1R:
    SQP 10W 9.1R (другой экз.):
    SQP 10W 10R (вполне нормальный!):
    SQP 5W 18R:
    В общем, у худших из измеренных экземпляров нелинейность сопоставима с нелинейностью катушки динамика.
    Характерно, что косячные резисторы добавляют именно НЕЧЕТНЫЕ гармоники, т.е. самые субъективно-мерзкие.
    В то же время, среди попавшихся под руку SQP попадались и вполне линейные, видимо это плохо предсказуемо... В общем, их использовать надо с осторожностью, особенно если в кроссовер ставить. Впрочем, те же динаудио ставят их в кроссоверы своих верхних моделей - и ничего. Видимо, у них там другие, правильные SQP )
    Раздолбал и размотал "хороший" на 10ом и "плохой" на 9.1ом резисторы. Выяснилось следующее: плохой намотан магнитной проволокой, а хороший - немагнитной. Каркас намотки у обоих немагнитный, намотаны оба ровно. Контакт проволоки с чашками у обоих отличный, намертво приварено, оторвать не удалось. То есть, дело в самом материале проволоки, именно он дает нелинейность.
    Проверил советские проволочные С5-16МВ 5вт на 3 и 3.9 ома - все в порядке, нелинейности нет.
    У MF-2 также нелинейности не обнаружено. Похоже, для исправной металлопленки это нехарактерно.
    Кстати говоря, перегретые металлопленочники (те же MF-2 и МЛТ) тоже начинают плодить нечетные гармоники, хотя при этом работают и номинал нормальный, визуально не обугленные.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 08.04.2012 в 20:26.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: к вопросу о линейности мощных резисторов
    Вот так. Шнурковщина в общем. Влияние материала проводника на линейность )))
    Почему шнурковщина? Феромагнитные проводники нелинейны, это давно известно, теперь и вы это увидели своими глазами. Т.е., ничего ферромагнитного в выходных каскадах УМ быть не должно. Нелинейность, самом собой, прямо пропорциональна величине протекающего тока, как у любой катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником. Т.е. при очень маленьких токах эта нелинейность исчезающе мала.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    главное, что при снижении плотности тока линейность резисторов в любом случае должна улучшаться.
    Это касается, наверное, только зависимости сопротивления от температуры (тоже нелинейность). Больше ничего не улучшится.
    Аудиоманьяк
    Да, задним-то умом всем давно всё известно, канешна, это уж у нас завсегда так.. ))))
    Впрочем, негативное влияние на линейность клеммников со стальными контактами на выходе усила было зафиксировано и измерено еще в достопамятные времена ветки "улучшение линейности 3886".
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Audiomaniac, А не хотите померять гармоники резисторов, пригодных для аудио? Рикены, А. Брэдли, желтый китайский углерод, синий Филипс, наши С2-10, ПТМН, ну и что ещё на Ваш вкус. Думаю народу будет интересно.
    Аудиоманьяк
    У меня таких резисторов в хозяйстве не водится.. Впрочем, сама технология замера простая, любой может это проделать..
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Илья, некоторые из перечисленных выше наименований могу предложить для измерений.
    Киров
    для пущей точности надо еще найти режектор от Г3-118
  8. #47
    Аудиоманьяк
    Да запросто. Заноси - померим ))
    vk.com/club44545118
  9. #48
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А слышная ли простым смертным на практике третья гармоника минус 80 дБ?
  10. #49
    flipper
    Там, в общем то, в тяжелом случае -65. Такая слышна совершенно точно.
    Если от каждой козюлины будет набегать столько, на выходе будет уже просто лес.
  11. #50
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    минус 60 дБ слышат уже все и на любой акустике?
  12. #51
    flipper
    За всех не ручаюсь, да мне и пофигу. Я уже писал выше
    А я думал, мне показалось что звучат они паршиво. Налепил пачками синенькие металлоксидные в кросс вместо этих
    Лес из 3й, 5й, 7й по -65-70 )))
  13. #52
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да я не спорю. Мне самому серия резисторов MF внушает доверия больше, чем проволочные. Одно плохо, у MF мощность на 3 Вт заканчивается.
  14. #53
    flipper
    Можно кучкой лепить.
  15. #54
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    мой вопрос о слышимости децибел был связан с тем, что я хочу понять. Почему у безосных однотактов не боятся получать нелинейность на уровне долей процента, а сравнимая нелинейность резисторов вызывает ужас.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Слышна, и достаточно хорошо. У меня был тестовый диск со специально добавленными гармониками в тестовые сигналы.
    Так MOX есть. Я сам после прочтения данной темы в "Аудиоманию" заказ на MOX отправил. А то штатно в кроссоверах изготовитель использовал керамические проволочные резисторы.
  17. #56
    Аудиоманьяк
    И наверняка не ты один Надо будет снять с них бабосов за повышение продаж...
    Ламповые однотакты - это религия, а линейность - это реальность, которая верующих людей не особо беспокоит, на то она и вера
    Кроме того, однотакт плодит четные, благозвучные гармоники, а обмерянные резисторы - наоборот нечетные, противные.
    Но любые гармоники - это потери информации записи, потому что на месте гармоники в записи что-то было.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.04.2012 в 10:04.
    vk.com/club44545118
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    В общем нет, но порог слышимости зависит от спектра полезных частот и спектра гармоник.
    Если перевести в проценты, то в среднем 0.1%, но это условно, так как разные гармоники слышно по разному.
    99% слушателей уже ни чего не услышат.
    Я сам уверенно слышу 0.5%.
    Опять же, в синусоиде можете услышать а в музыке нет.
    Доли процента это мягко сказано.
    mierelectronics.ulcraft.com
  19. #58
    Киров
    и про маскировку не стоит забывать, чем выше номер г-ки тем она заметней, по идее для корректного сравнения Кг надо вводить взвешивание по номеру и кривые равной громкости (но это уже нестандартные процедуры измерения )
  20. #59
    ну это, как мне кажется, случай крайний, резисторы - рвань. Сколько у нас всяких мощных резисторов на разном материале(включая низкоиндуктивные и тупо намотанные на каркас - "индуктивные"), ни один не давал заметной разницы в THD. Вот нелинейность на высоком напряжении, это актуально: померьте THD через обычный 0805 (можно и трухолы попытать), с 100в-пик, немало удивитесь. Даже если по ваттам будет запас, не стоит давать >50V/1pcs 0805, если предполагается высокая линейность.
  21. #60
    Аудиоманьяк
    Даже высокоомная толстопленка 1206 при напряжении около 10в дает заметную 3 гармонику. Тонкопленка лучше.
    С низкоомными (<10k) толстопленками тоже нормально.
    vk.com/club44545118
