Довольно сумбурно. В конечном итоге все зависит, от оборудования\драйверов\ос. Лично мне на E-MU 1212/0404 в Win 7 x64 получить bit-perfect удается только в режиме ASIO с корректировкой PatchMix-а и, как ни странно, с ASIO4ALL. А с WASAPI\KS\DS - нет.
Velzivul, во всех стандартных пресетах выход (аналоговый и цифровой) снимается с MIX-а, чтобы получить bit-perfect - необходимо снимать выход с нужной полосы (strip) напрямую. Т. е. если ваш плеер выдает звук через ASIO, то на полосе ASIO PatchMix-а необходимо добавить посыл (send в поле inserts) на нужный выход (аналоговый или цифровой).
TRaMeLL,
Если я правильно понял,то посыл на цифровой S/PDIF должен выглядеть примерно так?
king_diamond, да, так будет bit-perfect на S/PDIF выходе.
TRaMeLL,
Спасибо.
TRaMeLL EMU1212m PCI не запускается через ASIO4ALL только через EMUASIO bit-perfect через него не получить?
alexti108, не понял структуру вашего вопроса. У меня E-MU 1212m PCI работает и через ASIO4ALL и через "родной" ASIO (в PatchMix-е в любом случае нужно посыл напрямую ставить). Bit-perfect можно получить только используя какой-то из них. Ни через KS\DS\WASAPI (на Windows 7) получить bit-perfect не получится, как на XP дела обстоят - я не помню уже.
TRaMeLL Получилось, звук стал лучше. Спасибо!!! Вот на этом слушаю...
Windows 7 x64 > Foobar2000 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > Linch Box Pro> HD650
Собственно не понимаю я вас - зачем юзать убогий Patch Mix, когда есть kX Project с кучей эффектов? - Из-за стерео 24/96? Но kX при своих 24/48 лучше сводит 5.1(7.1) DVDA... Вообще это нонсенс, когда один энтузиаст в свободное время от работы создаёт софт, который на три головы выше так называемого профессионального от E-mu.
AleXH, kX Project во первых штука довольно специфичная и не каждый может в ней разобраться сходу, во вторых ставится он только на PCI версии карт E-MU с EMU10k, т. к. на PCI-E картах используется чип EMU20k и kX Project его не поддерживает.
