*Размеры рупора: 92*92 mm
*Установочная глубина: 72 mm
*Максимальная длина в сборе: 77 mm
*Расстояние между крепежными отверстиями : 69.5 mm
*Диаметр горловины драйвера и горла рупора: 1"
*Материал рупора: АБС-пластик с добавкой армированного стекловолокном поликарбоната
*Диаметр звуковой катушки: 25.4 mm (1")
*Номинальный импеданс: 8 ohm
*Мощность от 1500 Hz(RMS): 20 W
*Мощность от 2500 Hz(RMS): 30 W
*Чувствительность(1W/1m): 105 dB
*Диапазон рабочих частот: 1800 Hz-18000 Hz
*Номинальная дисперсия H*V,(-6dB): 70°*70°
*Материал/масса магнита: феррит/8.1 oz
*Размеры магнита: D=70 mm h=15 mm d=32 mm
*Материал диафрагмы: феноло-альдегидный полимер на тканевой основе
*Материал/форма провода звуковой катушки: алюминий с медным покрытием/плоский
*Материал каркаса звуковой катушки: PSV
*Рекомендуемый кроссовер: 2000 Hz,12dB/Oct
*Вес с упаковкой: 0,72 kg
**Параметры Тиля-Смолла:
*Fs 1888 Hz
*Re 7.3 ohm
*Qms 1,782
*Qes 1,190
*Qts 0,713
*Le 0,02 mH (1 kHz)
