Доброго времени суток!
Снял с авто мидбасы Focal 165kps, диф легкий, какой то сендвич слоеный. Играют четко и мощно. Особенность - в авто с учетом подъема НЧ в салоне они герц до 50 честно отыгрывали все. Хотелось бы сделать нечто подобное и для дома, но я понимаю что в ЗЯ такого уже не будет.
Посоветуйте пож. тип оформления (рупорное?) для того чтобы использовать низкочастотный потенциал по максимуму. Может есть подобные реализации с подобными автоголовками? Буду благодарен за примеры.
Параметры динов следующие:
http://www.focal.com/files/fiche-technique-165kps.pdf
Fs 73.05Hz
Vas 7.71I
Qts 0.74
Qes 0.81
Qms 9.01
Re 3 ohms
Sd 132.73cm2
Cas 5.49E-08m5
/N
Mas 86.5kg/m4
Ras 4406.64 ohms.ac
Cms 3.11E-4m/N
Mms 15.24g
Rms 776g/s
Ces 588.25mF
Les 8.07mH
Res 33.37 ohms
BI 5.09N/A
Nominal power 80W
Maximum power 160W
Sensitivity 91dB
Cone K2 Composite Sandwich®
Surround Butyl
Nom. impedance 4 ohms
DC resistance 3 ohms
VC diameter 25mm 1in
VC height 15mm 9/16in
Former Kapton®
Layers 2
Wire Copper
Inductance 0.57mH
Xmax 5mm 3/16in
Magnet d x h 85 x 15mm 3
1/3
x 9/16 in
Magnet weight 750g 1.65 Ib
Flux density 1T
Gap height 5mm 3/16in
Net weight 1.15kg 2.53 Ib
