Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 125 из 125
Тема:
    Аватар для Bob Sinclar
    Гусиный Брод.
    По умолчанию FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    В связи с тем, что начали поступать заказы на промышленное изготовление печатных плат, стали возникать вопросы -- а как правильно подготовить свои файлы к изготовлению, чтобы между производителем и заказчиком не возникало недоразумений и недопонимания.
    Предлагаю в этой ветке задавать свои вопросы. Постараюсь на них полно и оперативно ответить. А может и остальные участники захотят поделиться своим опытом.
    P.S. Если ветка окажется ненужной, её всегда можно спилить
    Итак.
    Вопрос
    Всегда спрашивают -- в каком виде надо готовить данные.
    Ответ
    Самый распространённый формат передачи данных это Gerber RS-274X (т.е. Extended Gerber, расширенный гербер). Его понимают все технологические CAM-системы у производителя; и его могут выдавать все современные САПР. Собственно говоря, этот формат именно для этого и задумывался.
    Файл сверловки небходимо передавать в форматие Excellon. Это тоже унимверсальный формат передачи данных о сверловке и фрезеровке. В крайнем случае сверловку можно передавать как Gerber-файлы (т.е. как графику). Для производителя не должно особого труда перевести эту графику в сверловочную информацию.
    В России до сих пор очень широко используются также PCAD-4.5 и 8.5, которые напрямую не умеют выдавать гербер, но, т.к. эти пикады используются давно, то, как правило, все производители умеют с ним корректно работать. Для этого лишь необходимо в каком-либо текстовом файле дать описание соответствия pin*ов диаметрам отверстий и площадок.
    Последний раз редактировалось Bob Sinclar; 24.06.2006 в 14:18.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
  2. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: FAQ. Подготовка плат к промышленному производству.
    Существуют ли недорогие (для заказа) виды печатных плат с диэлектрической с оставляющей меньше 4,7 (FR4) , с целью снижения емкости между проводниками, расположенными на противоположных сторонах печатной платы-составляет около 3 пФ/см.кв. для диэлектрика толщиной 1,5 мм.?
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Пожалуй стоит пояснить почему я сделал предположение о таких видах.Вспомнил комментарий достаточно грамотного инженера : http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2111818 даже при меньшей толщине диэлектрика 1,2мм емкость между проводников была меньше.Конечно проще было бы спросить Виктора, но он здесь почти не появляется.И так как само изделие недорогое, то и вид диэлектрика возможно недорог.
  3. Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
    DipTrace обновился до стабильной версии 3.3.0.0
    Нон-профит лицензия 4x1000
    Скрытый текст
    Регистрационные данные для DipTrace версии 2.0 и старше
    User name: Для некоммерческого использования
    Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
    Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
    Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
    Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
    Дж. Бруно
  4. Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Судя по тому сколько я уже собрал этих генераторов, материал печатной платы не имеет определяющего значения. Скорее всего трассировка и качество применяемых компонентов вносят решающее значение в THD
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Для тех кто пользуется "патченной" версией шестого лейаута стоит учитывать следующее, при экспорте oн корячит герберы следующим образом: в заголовке файлoв должно быть
    %LNCOPPER_BOTTOM*%
    %LNCOPPER_TOP*%
    %LNSOLDERMASK_BOTTOM*%
    %LNSILK_BOTTOM*%
    %LNSILK_TOP*%
    По факту, названия слоёв перепутаны. Hекоторые поименованы два раза и некотрые отсутствуют. T.е. по заголовку может быть два шёлка и не быть одного медного слоя или шёлк обозначить как верхнюю медь, или с ошибкой вроде %LNSILK_BOTTOM_*% поправив руками в текстовом редакторе чтобы заголовки соответствовали названию файла получается всё нормально
    Файл сверловки: при экпорте в мм пропускает десятичную точку в случаях 1.00, 2.00, etc. если сделать 1.05 то выводит правильно, в противном случае отверстие в 1.00мм указывается в файле как 0.01mm. Tипа: T04C1
    поправляется ручками как T04C1.0. При экспорте в дюймах естественно всё нормально
  6. Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    А я-то все голову ломал, с чего это некоторые вьюверы герберов или ругаются на дубликаты слоев, или явно "путают" слои при отображении. Спасибо! Но что интересно - как минимум у некоторых производителей в продакшн файлы уходят по именам, а не по тегам. Т.е. вьювер показывает муть, но плата по факту - правильная.
    А еще "патченная" версия не умеет нормально сохранять префиксы файлов для разных слоев. Явно где-то накосячено с индексами массива строк.
