Показано с 1 по 20 из 124
Тема: Измерение параметров Тиля-Смолла
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Вопрос Измерение параметров Тиля-Смолла
    Помогите пипл !!! Хочу сделать саб. Сделал замеры по приложенным методикам ( файлы 1 , 2 и 3), результат приложил в Exell-евском файле 30ГД-2Б.xls.
    После подсчёта по методике 1 Qts = 0.159
    Пересчитал по методу 2 и 3-значения совпали и получил Qts = 0,61 (к методу 2 автор прилагает файл Calculation_Qts.xls для упрощения подсчёта).
    Разница обалденная. И кому после этого верить?
    Дапамыжыце кали-ласка !!!
    • Тип файла: rar TS.rar (350.4 Кб, Просмотров: 1179)
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Измерение параметров Тиля-Смолла
    Ищи ошибку в вычислениях. Скорее всего, ты где-то недомножил/недоразделил на Re. 0,159 - нереально для 30ГД2.
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Но 0,61 как думаешь похоже на правду? А может коробочку собрать(хотя так не хочется заморачиваться)? А ты как измерял?
    Уже обсуждалось. При токе в цепи в 1мА велика инструментальная ошибка. Верь 2 и 3. Ичх- кривая, не хорошо.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    __________________
    Можно вас попроситьна этом месте поподробнее, потому как начал вводить данные в WinISD и получаются не динамики а целые шкафы(ЗЯ-250л, ФИ-520л, БП4-20/6600л). Единственно с БП-6 получается что-то, но в середине провал и горбы нехилые.Кстати вот файлик моего проекта. Большое спасибо тем кто непожалел своё время и помог добрым советом.
    P.S.Кстати Nikolav я почти сразу так и подумал.
    • Тип файла: rar 2.rar (544 байт, Просмотров: 371)
    sit11, кто так делает вложение? Лично у меня нет никакого желания разбираться с WinISD. Напиши измеренные параметры.
    Qts = 0,61
    Только ЗЯ. Поверь опыту. Или коррекция отрицательным выходным сопротивлением. Последнее не пробовал.
    1.График импеданса динамика строить не обязательно.
    2.Следи чтобы значение напряжения на генераторе не менялось от частоты.
    3. См. рисунки первого твоего вложения третий вариант.
    4. Измерь ток в цепи. = (5-10)мА. Обзовем его I.
    5.Um=I*Re(сопротивление постоянному току динамика)
    Нийти Fs, Us.
    6. U12=0,7*Us Найти F1, F2.
    7.Fs=(F1*F2)^0.5 обязательное условие, точность +/- 1Гц
    8. Qa=(Us/Um)^0.5*Fs/(F2-F1)
    9.Qe=Qa*Um/(Us-Um);
    10.Qts=Qa*Qe/(Qa+Qe).
    11. Vas находим через ЗЯ.
    Я сам раньше мерил в ручную. И уверен, при определённом навыке, точность не хуже софтовой.
    А в общем- набивай руку по измерениям. Перемерь динамик несколько раз, пока значения не будут совпадать до 5%. А так первый блин комом.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 06.02.2006 в 22:44.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Пардон, всё когдато впервые . Я это изобразил в фотошопе так что будет нагляднее.
    Спасибо за консультацию пошёл разбираться и мерить
    Последний раз редактировалось sit11; 07.02.2006 в 13:29.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    sit11, сжимай картинки посильнее, тут у многих выделенка...
    [ADDED=Константин123]1139259757[/ADDED]
    Компактнее всего в PNG вроде, при 16 цветах. Картинки размером как у тебя выходили 15-30кб.
    Последний раз редактировалось Константин123; 07.02.2006 в 00:02.
    поддерживаю.
    sit11, кто так считает? Калькулятор в руки и в школу, за парту.
    Проверь Qts=Qa*Qe/(Qa+Qe).
    Не пытайся моделировать. Сначала научись измерять параметры динамиков. Надеюсь Вы человек разумный и понимаете о необходимости достоверности исходных величин.
    Моё религиозное убеждение запрещает использование БП, максимум ФИ.
    Убери картинки, открытие страницы тормозит.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 07.02.2006 в 10:09.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    6. U12=0,7*Us
    а это откуда взялось?
    помнится U12=sqrt(Us*Um)
    serg_no-coment, это из Виноградовой. Писал по памяти. Там методика учитывающая, присоединённую массу воздуха, и как следствие, последующие формулы другие. Прошу прощения.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 07.02.2006 в 13:59.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Я использую связку компьютер(программа Fg_lite )-усилитель( на TDA7294), а дальше по схеме(сопротивление-динамик). У меня при подъёме частоты увеличивается и напряжение(измеряю в точках а и с вариант 3 вложения).Может какую другую прогу надо использовать?
    После замеров получил следующее (замерял 5 раз) :
    Fs=36.6 Us=0.279 Um=0.039 (его я измерял)
    Далее:
    1) U12=0,7*Us Найти F1, F2. - У тебя
    2) U12=(Us*Um)^0.5 - из первого моего вложения, третий вариант
    И вот тут самое интересное
    1) U12=0.195 отсюда F1=32.7 F2=41.8
    2) U12=0.104 отсюда F1=28.1 F2=50.2
    Считаем дальше(пересчитывал несколько раз):
    1) Qts=1.503
    2) Qts=0.619
    И как это объяснить, может всё из-за того что напряжение меняется вместе с частотой ??
    [ADDED=sit11]1139310205[/ADDED]
    Так значит U12 считаем не по вашему методу? А как быть насчёт
    Последний раз редактировалось sit11; 07.02.2006 в 14:03.
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Nikolav, Размял я свой динамик ,как ты советовал, (~2ч. при F=15 Гц) и получились совсем другие значения:
    Fs = 32.0 Qts = 0.54.
    Вот кстати и рисунки (нормального объёма)с предварительными набросками. Программа выдаёт сумасшедшие объёмы !!!
    Меня в них смущает что на 0db выходим при 50Гц и выше.Отсюда вопрос как это скажется на звуке и скажется ли если неравномерность АЧХ самого динамика составляет 10Дб.
    P.S. Кстати, когда "разминал" динамик он издавал странный звук - как старый пропеллерный самолёт, может мне "палёный" динамик впёрли? Ход диффузора был приличный, но не на максимуме.
ID:	8090   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Подвигай диффузор по периметру подвеса. Если хруст будет появляться-исчезать - не отцентрирована катушка в зазоре...
    Последний раз редактировалось Yaroslaw; 08.02.2006 в 19:41.
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Благодарю всех за помощь. Дальше будем мучаться сами!!!!!
    Последний раз редактировалось sit11; 10.02.2006 в 05:23.
    Частый гость Аватар для Anton125
    г. Москва
    Добрый день. С измерением ТС параметров с помощью Speaker Workshop и пассивной коробочкой возникла проблема значение Vас получается запредельно большим 9ти значным при этом программа меряет достаточно точно сопротивление (с точностью 0,1 Ом) в приделе от3 до 10 Ом (кстати калибровочные резисторы 3 и 10 Ом) Отсюда еще вопрос в каком диапазоне должна мереть коробочка сопротивление и емкость. Я уже ЗАМУЧАЛСЯ с этой коробочкой ПОМАГИТЕ не знаю в чем дело уже месяц пытаюсь сделать пробовал на разных ПК с разными звучками результат такой же.
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Сделай коробчку как здесь http://www.estonia.by.ru/imp_jig.htm , там есть и описание, как мерить - шаг за шагом - расписано здесь http://www.gradirnja.dax.ru/acuctica...rworkshop.html в принципе очень точный инструмент, если делаешь все как положено, я то же сначала мучился, пока не разобрался
    г. Москва
    Я это все на 10раз прочитал только вот коробочка у меня без делителя и усилителя (не помню кто убеждал что так проще и надежней) может все из за этого.
    Новичок Аватар для Fil
    У меня без делителя и без усилителя совершенно замечательно работает. Вообще то все это от конкретных карт зависит. А вы выложите ваши кривульки где-нить на всеобщее обозрение - мож коллективный разум че и подскажет.
    г. Москва
    Доброго времени суток.
    Неужели коробочку удалось запустить. Вот с такими вот погрешностями она измеряет резисторы и конденсаторы.
    Мультиметром___Прогой
    резисторы
    1_______1.066
    2.2_____2.249
    4.4_____4.400
    9.8_____9.799
    26.8____27.320
    31.7____32.474
    45.4____47.252
    54.3____57.241
    100.3___110.5
    Конденсатор
    2,2_____2.496
    А вот эталонный резистор 5.5Ом определяется как 5.284
    сопротивление проводов -3.358mOM
    Внутреннее сопротивление поставил 100кОМ
    Емкость 0 не знаю что писать
    Достаточно такой точности или нет?
    Обмерял динамик и вот что получилось:
    Подскажите насколько можно доверят замерам Vas что то маловат получился а чувствительность наобум ввел не умею мерить.
Название:	Velas ST-12.GIF
    Последний раз редактировалось Anton125; 08.05.2006 в 20:59.
