Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Измерение параметров Тиля-Смолла
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Вопрос Измерение параметров Тиля-Смолла
    Помогите пипл !!! Хочу сделать саб. Сделал замеры по приложенным методикам ( файлы 1 , 2 и 3), результат приложил в Exell-евском файле 30ГД-2Б.xls.
    После подсчёта по методике 1 Qts = 0.159
    Пересчитал по методу 2 и 3-значения совпали и получил Qts = 0,61 (к методу 2 автор прилагает файл Calculation_Qts.xls для упрощения подсчёта).
    Разница обалденная. И кому после этого верить?
    Дапамыжыце кали-ласка !!!
    • Тип файла: rar TS.rar (350.4 Кб, Просмотров: 1181)
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: Измерение параметров Тиля-Смолла
    Цитата Сообщение от Demon970 Посмотреть сообщение
    А в JBL Speaker Shop можно достоверно измерить параметры Т/С ?
    Нет. Тебе сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post61945
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Такой вопросик: при измерениях Т-С динамик располагают обычно подальше от отражающих поверхностей, что-бы отражений не было. А что если положить дин на какой-нибудь звуковпитывающий материал, например, на кучу ваты? Ведь отражений тоже быть не должно? Что скажете, кто-нибудь пробовал?
    Частый гость Аватар для WestWooD13
    люди !!! а кто измерал при помощи арта софтвар? вот по ссылке сайта схем нет?
    я все сделал как надо,у меня есть вопросы по процессу измерения,так как я новичек и мне не все понятно.
    помогите пожалуйста. на том сайте вообще игнор стоит страшный,я уже полдня жду там ответа и тишина ща еще админ там вылезет и напишет,чтоб я задавал свои вопросы в ветке для начинающих
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Прикинь как тебе не везет чувак, я именно тот админ и тут тебя вообще забанят если будешь писать туда куда не положено. Ты вообще на форуме попросил за деньги измерить тебе
    за деньги-это как? выслать динамик с параметрами знатоку,а потом еще дать на обратную дорогу+оплату услуг?)) проще купить хай-энд не,ну не везет мне реально с этой прогой и с ответами в помощь я давно пытаюсь научиться измерениям. но тут тебя не ожидал увидеть
  8. #47
    Новичок Аватар для maxx2000i
    г. Уссурийск
    По умолчанию Измерение параметров Тиля-Смолла
    доброго времени суток всем. прошу помоши. что мне нужно приобрести для измерений? спасибо.
  9. #48
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Например это http://www.hi-fi.org.ua/2.html
    С уважением, Алексей.
  10. #49
    г. Уссурийск
    спасибо большое.
    но проблема с тестером и усилитилем. первое какой именно лучше взять что бы потом не пришлось покупать другой. усилителя нет, есть ресивер. ???
    ---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    материала куча в инете по теме, и у всех есть какие нибудь разногласия. хотелось бы послушать знающих людей.
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    сегодня заходил в радиолюбитель. стоял Омметр , как я понимаю именно он и нужен, но стоимость его меня немного испугала, может есть модели оптимально заряженые по цене и работе?
    Последний раз редактировалось maxx2000i; 13.05.2013 в 15:56.
  11. #50
    Для начала книжку издания до 1990 (а лучше до 1960) года. Лучше не одну.
    Что-то типа Сворень- Борисов- Васильев...
  12. #51
    г. Уссурийск
    посоветовали для начала виноградову почитать, чем на данный момент и занимаюсь, но все же считаю, теорию закреплять лучше на практике.
  13. #52
    Петербург
    Это правильно. Начните с простейших типов акустического оформления: щит, закрытый ящик.
  14. #53
    г. Уссурийск
    спасибо за поддержку. так и планирую. попробывать зя. но проблема в том что я не совсем понимаю что мне прикупить для измерений нужно. у меня в городе подобного рода товаров мало. во владивостоке бываю только по работе, поездка планируется завтра, но что покупать я НЕ ЗНАЮ.
  15. #54
    г йошкар-ола
    Вложение 183789Вложение 183790купи мультиметр, он всегда пригодится. Если хочешь проводить измерения по моей ссылке, а это для новичка я думаю самое оно то, мультиметр бери с пределом измерения переменного напряжения 2 вольта. щас даже фотку сделаю не поленюсь. рублей 700- 800 такой стоит примерно. врет не сильно в пределах погрешности ( поверянный )
  16. #55
    г. Уссурийск
    благодарю вас Алексей.
  17. #56
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для нужд начинающего самодельщика сгодится любой цифровой универсальный мультиметр, имеющий 3-4 десятичных разряда. Типа такого. Самый дешёвый брать не стоит, но и дороже 2000 рублей особого смысла нет. Он умеет измерять всё, что нужно и напряжение, и сопротивление, и ёмкость, и коэффициент передачи транзистора.
  18. #57
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Так же, не забываем - для измерения параметров T/S, важен частотный диапазон вольтметра на переменке.
    Игорь
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Exleiter
    Вообще тут спецы подсказывали мне когда-то что даже самый дохлый мультиметр эффективен до 300-400 Гц а для НЧ головки и до 100 Гц хватит =)
  20. #59
    Разумеется, в подавляющем большинстве и ДО 100 Гц хватит, проблема не в этом. Проблема ОТ скольки будет достаточно? Сможет ли этот "даже самый дохлый мультиметр", замерить с гарантированной точностью, величину переменного напряжения на частоте скажем 20 Гц? Вполне реальная ситуация для басовиков, между прочим.
    К тому же, не забываем - в случае измерения Vas методом добавочных грузов, частота резонанса ещё ниже опустится...
    Игорь
  21. #60
    ...совецкий стрелочный авометер в 90%% случаев намного удобнее китайских мельтимутров
    какойнть В3-38 или В3-55 попадётся - его можно смело брать. Полезная в хозяйстве вещь.
