Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Измерение параметров Тиля-Смолла
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Вопрос Измерение параметров Тиля-Смолла
    Помогите пипл !!! Хочу сделать саб. Сделал замеры по приложенным методикам ( файлы 1 , 2 и 3), результат приложил в Exell-евском файле 30ГД-2Б.xls.
    После подсчёта по методике 1 Qts = 0.159
    Пересчитал по методу 2 и 3-значения совпали и получил Qts = 0,61 (к методу 2 автор прилагает файл Calculation_Qts.xls для упрощения подсчёта).
    Разница обалденная. И кому после этого верить?
    Дапамыжыце кали-ласка !!!
    • Тип файла: rar TS.rar (350.4 Кб, Просмотров: 1183)
    Частый гость Аватар для Anton125
    г. Москва
    По умолчанию Re: Измерение параметров Тиля-Смолла
    неужели никто коробочку не пользует и не может ответить с какой погрешностью она должна измерять резисторы.
    Сит сделай коробочку и ей мерь она вроде правильно измеряет а в ручную у меня тоже по разным методикам разные результаты получались где-то 10% разброс был. Теперь я понял что это из за неточного милливольтметра/вольтметра он у меня с большой погрешностью работает на малых приделах. Лучше использовать не цифровой а аналоговый там хоть цифры не бегают.
    Последний раз редактировалось Anton125; 17.05.2006 в 21:59.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Anton125
    ...а чувствительность наобум ввел не умею мерить.
    нормальный наобум получается 86.5
    no=rho*Sd^2*Bl^2/(2pi*c*Mms^2*Re) rho-плотность воздуха с-скорость звука
    вариант того же для устного т\с счета no=Fs^3*Vas/1000000Qes
    spl=112+10lg no
    impedance jig вчера сделал. безкоробочный. меряет, но привирает. надо будет откалибровать нормально + ветку по спвркшопу прочитать. но пока некогда.
    блин, в одной доступной организации импортных качественных приборов было умотаться - но все растащили...
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.06.2006 в 22:33.
    г. Москва
    человеки почему молчите аууууууууууууууууууу я уже месяц ответа жду 20тое сообщение ответе пожалуйста.
    Eburg
    ...ууууууууууууууууууу я уже месяц ответа жду ...
    не жди , делай!
    такую голову только в зя и побольше, +-5% т\с в этом случае вообще не принципиально. или фи\бп затеял?
    мона попробовать еще поизмерять ради совершенствования в измерениях
    vas полне правдоподобный для автомобильной 12" (или голова не автомобильная - велАсипедная?)
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Flaesh
    не жди , делай!
    Я уже давно сделал ЗЯ если интересно фотку могу скинуть. Меня просто интересует достаточна ли точность с которой измеряет моя коробочка.
    Eburg
    1/
    2/ вчера получил практически идентичные твоим результаты (резюки 0.5-1%некоторые номиналы другие, зависимость такая же)
    при достаточно высоком пике получится завышение Qts на неск.% - для зя это по барабану
    Новичок Аватар для Gast
    Красноярск
    Что бы не создавать новую тему, напишу здесь. Напряжение на Fs и около нее в mV? У меня вольтметр разрядностью 100mV Можно ли им нормально замерить параметры дина?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Напряжение- неважно, в чём, хоть в килограммах, там берётся отношение одного к лругому и потом этой цифрой жоглируют. Или переводят напряжение в импеданс и так же вычисляют.
    Красноярск
    Это я понимаю, просто изменение напряженя происходит в сотых вольта, а мультиметр не той разрядности, улавливает только большие изменения ( при замерп колеблится в диапазоне 0-0.3v точность думаю от этого пострадает) можно ли заместо резистора 1кОм взять поменьше? И должно ли менятся напряжение на выходе усилителя при смене частот?
    Финт в том, что нужно получить ток через динамик, как бы не зависящий от сопротивления динамика. А чтобы ток не менялся при изменении импеданса, напряжение нужно дикое а резистор огромный. Но есть метод замещения, при котором в точках Z-кривой мы замещаем динамик на переменное сопротивление, выставляем точь такое же напряжение как с динамиком.И эту цифру сопротивления резистора берём в качестве расчётной вместо напряжения.
    Метод замещения- это ГОСТовская методика, проверенная.
    Красноярск
    А где можно по подробнее узнать о ГОСТоввкой методике? (попробывал 1кОм заменить на 200Ом и вышл для 35гдн-1-4 Qts аж 0.21 а резонансная частота 33Гц)
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Gast, методика называется "ГОСТ 16122-87. Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров". С моделями цифровых вольтметров (а тем более мультиметров) нужно быть более разборчивым при выборе. Помимо приводимой в паспорте относительной погрешности измерения величины, необходимо учитывать то обстоятельство, что ЛЮБОЙ цифровой прибор имеет эту самую погрешность измерений НЕ МЕНЕЕ +/- младший разряд на дисплее. Иными словами, если Вы хотите достоверно измерить величину напряжения с относительной погрешностью не хуже +/- 1% при использовании вольтметра с индикацией только одного разряда после разделителя, сделать это сможете на величинах более 10 v. Плюс к этому, не следует забывать о частотном диапазоне вольтметров. Например, для большинства мультиметров (если не для всех) частотный диапазон составляет 40-400 Гц. Мой Вам совет: посмотрите тему о измерениях параметров Т/С с помощью Speaker Workshop.
    Новичок Аватар для timpankov
    г. Брянск
    По сообщению №20. На картинке из Спикерворкшопа приведены параметры динамика рассчитанные программой. Может я конечто недопонимаю в ней чего-то, но у Вас написано BL=0.1. Меня если честно всегода удивляло, почему она BL не вычисляет...
    Красноярск
    C помощью Speaker Workshop проблема в сборе "коробочки". =( замудренно както. А с помощью эталонных резисторов вообще ниче не понял.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Gast, коробочку нафик, лучше просто шнурок сделать, глюки от переключателей страшные. Я в своё время намучался. Теперь меряю ЛспЛАБ 3, с шнурком.
    Gast, посмотрите эти ссылки:
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/52-lsplab
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Эти программы тоже измеряют Т/С.
    Красноярск
    SAB 2, а можно ссылу только по Т-С, а то в ИЧХ нет желания разбираться =)
    Lexus, спасибо за ссылы
    Арзамас
    Gast, в первой ссылке Lexusа, пункт 14, в самом низу, всё расписано...
    Красноярск
    Я предполагаю, что Вы уже самостоятельно разобрались с измерением импеданса.
    Пойду значит с импедансом разбираться)
    Здравствуйте! Впервые здесь! А в JBL Speaker Shop можно достоверно измерить параметры Т/С ?
