Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Фильтры фабричных АС между предусилителем и УМ возможно ли?
    Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Фильтры фабричных АС между предусилителем и УМ возможно ли?
    Добрый день всем! Давно хотел использовать имеющуюся у меня 3-х полосную АС Yamaha 777, в активном усилении всех каналов, изучая данную тему (в том числе и на данном форуме), понял, что для этого необходимо использовать внешние фильтры с частотами раздела соответствующим разделу имеющейся акустики, либо использовать цифровую (софтовую) фильтрацию. Но всё же задался вопросом возможно ли в принципе использовать имеющиеся уже в самой АС фильтры.
    Итак имеем готовые фильтры на LC элементах Батерворта 2-го порядка. Частоты раздела 1кГЦ-4кГц .В качестве предварительного усилителя рессивер Ямаха. Усилитель мощности Ротель RB-976, шестиканальный с возможностью регулирования чувствительности входов в каждой стерео паре. Вынимаем фильтры из АС включаем между предом и мощником. Имеет ли данная схема включения право на жизнь? Может бутет иметь смысл экранировать катушк индуктиности.
    Сама схема фильтров находится по этой ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread....Yamaha-NS-777?
    Если, что прошу сильно не пинать за данный вопрос, я начинающий.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Фильтры фабричных АС между предусилителем и УМ возможно ли?
    Нет. Фильтры рассчитаны с учётом импеданса головок.
    +1 Очень круто!!! Если серьезно - бессмысленная идея, прежде всего АЧХ у АС изменится, проблема наводок и т.д. - нормально ставится перед входами УМ 3-х полосный разделительный фильтр(только не из АС), и далее каждая полоса усиливается отдельным усилителем. Вячеслав
    Донецк
    Где бы ещё найти пред с нулевым выходным сопротивлением, способный работать на нагрузку 4-8 Ом, да ещё и нагрузить фильтры на нагрузку с параметрами как у динамиков (сопротивление, индуктивность, а ещё у басовика оформление на импеданс влияет) . ИМХО, не нужно такое извращение.
