Освободилась у меня пара 27TDC хочу воткнуть их в комповые свены, беда в том, что не лезут. Слишком фланец широкий. Надо его отрезать по самые (помидоры) выводы. Только как это сделать не повредив купол?
Указ Петра I от 09.12.1709:
А как дин крепил, за магнит? Не вырывает?
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
У Александра как всегда самый простой и эффективный метод только есть риск купол повредить. Писчаль в руках держишь, когда лобзиком шуруешь?
мне нужно было срезать только край поэтому точил вкрученным в панель
there is no going back...
(c) Tony Gee
Delta213, с мидом что, я для кого в ворде старался?!
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Дык я принял к сведению, спасибо. Только сейчас финансы под другое определены, это подождет.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
Проще сфоткать, сейчас сделаю.
Вот, кружок соответствует фланцу твиттера.
Еще проблема, фазоинвертер не вытаскивается, видать хорошо приклеен. Я его хотел выдернуть и перенести назад, дырку заклеить и потом обыграть а-ля бутафория под супертвиттер, или лейбу какую нибудь повесить.
Всё, бетон пошёл выдернул порт. Осталось чуть твиттер подрезать, дырку от порта чем нибудь заглушить и пр. и пр.
Последний раз редактировалось Delta213; 26.03.2012 в 23:03.
А может забить на эти Свены и не портить динамики? Оставь до лучших времён или отдельную коробку под них собери и отдельно запусти. Проще корпуса новые сделать, если руки и инструмент есть то выглядеть будет не хуже. Сам портил динамики, правда у меня получилось вернуть их к прежнему виду.
Вот так я делал как то, хорошо хоть ЭДП клей к пластику не липнет, но процесс выковыривания всё равно был не прост.
По отверстию не вставал дин на верх С90, да и сетки хотелось оставить, вот и придумал выход. Как оказалось, делать так не следует. По замерам АЧХ была в дырках до немогу, снятие сетки не помогало, хотя когда сделал из картона панель и подставил вровень с фланцем динамика, АЧХ стала нормальной, дыры ушли. Сейчас эти динамики отковыряны с подкладки и пойдут в мой проект, с нормальной прямой панелью.
Последний раз редактировалось Ganjabest; 27.03.2012 в 03:54.
Delta213, все смотрю на ваши колонки и вопрос мучает. А дырка под магнит 27 TDC на вашей панели поместится?
ИМХО не имеет особого смысла менять динамики в таких корпусах. Я пробовал переделывать Microlab B73 https://forum.vegalab.ru/showthread....0-Microlab-B73. Все равно хороший корпус совсем по-другому играет.
+1 это *нанизЪмЪ...
не вздумай портить родной фланец!!
если сильно хочется - хоть из папье маше выклей нужный фланец - тонкий картон, жидкий пва и вперед
потом сделать чтото на нем, адекватное
Однозначно, сделать отдельный корпус под пищь, если красиво нннада. Поставить на колонку, фильтр сделать внешний или внутри этого корпуса.
1. мне нужны именно комповые колонки, места не так много, именно из этих соображений покупались эти свины.
2. других колонок мне не надо, есть уже.
3. разносить мид и твиттер нельзя, нч и мид еще можно.
дырки под фи и твиттер заглушу, вклею туда кругляши. Потом вырежу дыру под сис, у сиса придется слегка подрезать фланец с одной стороны.
Как сделаю, покажу что получилось. Плохо что несмогу утопить твиттер заподлицо.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
Это как? Купол с катушкой тоже пересадить на самодельный?
