Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Трехполосная АС с открытой серединкой
    Ростов
    По умолчанию Трехполосная АС с открытой серединкой
    Собственно решил создать тему на будущее.
    сейчас внешне отделываются корпуса под нч. В качестве нч звена будет использоваться сб акустикс в 40 литрах(грязный объем).
    Корпус не плохой, фанера - перед 28мм остальное 22мм.
    СЧ решил взять вэйвкор 152 будет трудится в оя.
    Вч вифа простеццкая .
    Сч будет надвинут на вч. Вот примерно как это все будет выглядеть-
    Пришли вейвкоры, выложу несколько фото.
    Магнит такой здоровый у него))
ID:	152059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось russtav; 26.03.2012 в 17:46.
    Ростов
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с открытой серединкой
    Приму какие-либо советы, верхняя часть еще не готова.
    Липецк
    Исходя из того что верхняя часть будет ОЯ, наверное имеет смысл делать её не уже нижней.
    Ростов
    Думал об этом, но что это даст при относительно высоком разделе??(ну предположим 500гц, с накачкой связываться не особо хочу) И если делать так, то как красиво это выполнить?? Можете примерно в пэинте нарисовать?? Или на словах хотя бы.
    Я бы тоже одинаковой ширины делал, или вообще в одном ящике, ак у меня в Гуфе.
    Ростов
    Дело в том, что ящики под НЧ уже есть, вполне приличные. Поэтому, хотелось бы, отдельным блоком сверху добавить.
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
    Вот проект подобный
    НУ так сделай этот отбедьный блок хотя бы вниху такой-же ширины как и НЧ-ящик.
    Вот проект подобный
    У тебя тоже у верхнего блока только одна передняя стенка?
    Я бы так не делал, по мне так ОЯ (т.е. корпус без задней стенки) лучше чем просто щит.
    Ростов
    У меня пока только мысли как сделать, пока ничего не напилено. Буду думать.. А чем собственно щит хуже оя??
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Где-то писали про дефракцию звуковой волны, и чтобы влияние её было меньше, головки смещают к краю. Если так, тогда лучше широкую широкополоску не делать
    Липецк
    Головки смещают не для того, чтобы они были ближе к краю, а для того, чтобы получить разные расстояния от головок до краёв панели.
    Ростов
    Пока все же оставлю все как есть, на днях скажу, чтоб начали корпуса мне пилить.
    Донецк
    Сначала надо попробовать на картонке, дешевле будет
    Ростов
    Сегодня постараюсь сделать, пока навскидку с кондером просто.
    Украина , Винница
    Звучание в обсуждаемых вариантах отличается очень сильно (ОЯ , щит , ширина по НЧ блоку или уже) . Речь идет уже не о "правильности звука" а о личных предпочтениях . Поэтому Вам следовало бы потренироваться на картонках и выбрать Ваш звук.
    Донецк
    Да, просто из ДВП 4мм выпилите, каркасик из реек, лишь бы не падало, поставьте динамики и послушайте. Вдруг не понравится.
    Это точно
    Мне ширик на щите как СЧ нравится, на весь диапазон не потянет, а с басовым звеном снизу должно получиться хорошо.
    Ростов
    Добавил фото. Сейчас доделываются корпуса под нч..
    Про "дЕфракцию" не знаю а про "дИфракцию" - в школьном учебнике по физике.
    Если не интересует баффл-степ (например рабочие частоты выше) - несомненно.
    flipper
    Где-то писали - недостаточная информация для конкретных действий.
    Неплохо бы знать не просто где, а что именно, и как это в проекте учесть.
    Для этого умные люди написали Edge
