Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Прицел для микрофона.
    Помидорами сразу не кидаться!
    Сейчас, при очередных манипуляциях с прицеливанием микрофона в пищик, пришла шальная идея: а что если к микрофону пришпандорить лазерную указку, что родом из Китая и использовать как прицел?
    Сергей.
  2. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    По умолчанию Re: Прицел для микрофона.
    И правда, ведь давно уже хотелось
    1.Как откалибровать ?
    2.Дифракция будет портить измерения?
  3. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Установить соосно и держать оффсет в уме, на вскидку получится 1.5-2 см.
    Установить не на "носике", а на толстой части, у держателя.
    Завтра надо купить. В канцтоварах?
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Зачем оффсет? Можно же установить так, чтобы ось микрофона и указки пересекались на стандартном метре!
    Правда, думаю, что оно не очень надо. А скорее совсем не надо, потому что установить динамик вертикально своим баффлом не трудно, и высоту от пола рулеткой померить тоже легко. А смещение +-1см разницы не даст, а если даст, то нафиг такой динамик нужен - это не динамик а пушка для сбивания в лет комаров. С лазерным прицелом.
    У самого микрофона направленность вообще никакая, так что тут тоже незачем. (правда, по данным брюля и кьера, его ачх несколько меняется, но это относится только к большим микрофонам - 1 - 1/2 дюйма, про 1/4 (6мм) они сами пишут, что погрешностью можно пренебречь - она порядка сотых дБ)
  5. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да запарило носиться с рулеткой! Сейчас только танцевал!
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну тогда в принципе можно - один раз геморрой, потом одна приятность. Ну тогда могу еще рацнредложение внести. Сфокусировать лазер на расстоянии метр - тогда по размеру точки можно и расстояние выставлять. Только луч и так узкий - особо точно не получится. Тогда наверное лучше не лазер, а просто светодиод суперъяркий, и линзу к нему. Все в трубочку собирается и тогда фокус уже легко отловить - при точной фокусировке на цели видно контрастное изображение светящегося кристалла (я пробовал, правда для других целей). Можно даже 4-хкристальный взять - он ярче и между кристаллами перекрестье образуется - фокусировать совсем просто.
  7. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    С расстоянием проще: я на полу крестики нарисовал.
    Сергей.
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GREY, если уж совсем прицел, то http://www.2stvola.ru/vcd-26/catalog.html А так идея с указкой неплохая. Только неизвестно насколько она кривая...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Установить соосно
    Вот в этом-то и дело. Боююсь, что указка тут не очень
    поможет. Как контролировать перпендикулярность баффла
    и оси микрофона? Хотя с расстояния 1м погрешность будет
    невелика. Или я полез не в ту степь ?
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Перпендикулярность, соосность и расстояние можно выставить по трем пятнам.
    На панели отмечаем большой равносторонний треугольник с центром на оси пищалки.
    Пятна (каждое пятно получаем от двух лучей) фокусируем на углах треугольника.
    На панели фиксируем эталонные величину и геометрию каждого пятна.
    Каждое пятно формируем двумя лазерами или лучами (типа, один лазер + система зеркал).
  11. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Я это уже себе представил...
    Горсть бластеров, хитрая система мороторизированных зеркал по всей комнате туда-сюда вжикают и Серега - такой ва-а-жный сидит у компа и только на пимпы нужные изредка давит, все это хозяйство само двигается и само куда надо прицеливается, ну а на мониторе всякие кривули полезные рисуются. Ляпота!
  12. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ламер со стажем, спасибо за хорошее настроение!
    Между прочим у больших дядей в камере все так и есть: они в пимпы тискают, а микрфон ездит, колонка на столькие на нужные градусы крутится. А я на пластилин указку налеплю!
    Сергей.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сурово!
    GREY, прикинул геометрию. На глаз при расстоянии 1м полу-
    чите погрешность градуса 1...3 максимум, если устанавливать,
    не зажмурившись . ИМХО - не страшно. Можно, конечно, и ла-
    зер прилепить для выпендрёжа, но точности, боюсь, не улучшит...
  14. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ну раз уж заговорили.... почему бы не использовать сам лазерный луч в качестве съемника информации?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, вместо стойки, координатную систему на потолке + стойка роботизированная, все откалибровано до 1мм. Установил ас, забил координаты от левого верхнего угла, до центра динамика, и только жми: дальнее поле! вжжжжжжик, микрофон в метре, ближнее поле! вжжжик, почти уперся в колпачек. Мечта идиота! Не в обиду будет сказано. Хотя не только - Алдошина в своей небезызвестной книжке описывала нечто подобное, только там автоматика изменяла угол (чтобы график направленности в автоматичемком режиме получать).
    Пробиваются уже оптические микрофоны. Пока не все гладко с линейностью и ценой, но прогресс не стоит... А если на динамик наклеить зеркальный скотч, да сориентировать лучь, то конечно можно. Но одна только разработка всей системы будет гораздо сложнее, чем просто померять рулеткой и подвинуть стойку.
  16. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ну, я видел в испытательном центре в Дании несколько лет назад, как Пирлессы меряют с помощью такой штуки. Красиво и очень точно. Еще бы сами динамики были получше...
  17. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Вот эти ребята предлагают лазерные измерительные комплексы: _www.klippel.de
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Колектив, насчёт измерений АЧХ при настройке НЕПОДВИЖ-
    но закреплённым микрофоном вопросик ( если GREY не возража-
    ет).
    На выходных сосед притащил дла китайских автокоаксиала
    аж 11 долларов за пару и выразил желание иметь тылы к своему
    кино(театром там не пахнет ). Пожелание - колонки будут сто-
    ять паралленьно в шкафу и "какой будет звук, такой и сгодится".
    На третьоктавном розовом с RLC подровнял середину - микро-
    фон на ак. оси - 80см. Послушал установленные на места, начал
    доводить на слух, играясь с номиналами элементов контура. При
    более-менее приемлимом звучании (на мой вкус - я человек,
    правильным звуком не избалованный), начал мерить АЧХ которая
    у меня получилась. Наиболее ровный вариант оказался под углом
    7...8 градусов к аккустической оси. Теперь вопрос - это я нала-
    жал со своим слухом, это особенности комнаты или вариант на-
    стройки под углом имеет право на существование?
    При первой прослушке сосед был в совершенном изумлении,
    как хорошо басит его покупка (это при Qtc=1.5 Fc=142Hz)
  19. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Может быть все из перечисленного или что-то одно. Вообще-то оффтопный вопрос. Надо было оформить тему и дать иллюстрации установки динамиков и расположения слушателя/микрофона и полученные данные.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Нет у меня пока такой возможности . Ладно, вопрос
    временно снимается .
