Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой писка при чтении дисков в Philips CD-100. Писк проявляется не всегда. На сколько я заметил, он устойчив после прогрева аппарата, сразу после включения работает практически нормально. Пищат катушки фокусировки в самой голове. В основном на последних треках CD-R дисков и при условии, что песен 14 и более. На "штамповках" вроде не замечено.
Теперь о том что сделано.
- заменены все электролиты во всем аппарате, оставлены только большие кондеры в БП и то предварительно проверены ESR+C измерителем. (Т.е. на плате ЦАПов, сервоплате, плате CDMа все электролиты новые!!!).
- выставлена высота столика диска согласно СМ. Но идеально 100мВ между выводом фокусной катушки и массой получить не удалось. Там примерно 120-130мВ, хотя иногда и 100мВ, но раз на раз не приходиться на одном и том же штампованном диске. После регулировки высоты, писк остался только на последних треках CD-R. До регулировки, писк начинался на 5-7м треке.
- питание проверено перепроверено. Артефактов не обнаружено. Во всяком случае явных. Если смотреть осциллографом, то есть небольшой ВЧ шум. Но он есть и в полностью рабочем аппарате.
- где то находил информацию, что возможная причина - выход из строя конденсатора 5,6нФ (2236 поз. номер) или непропай в раене его обитания. Конденсатор целый. Оба кондера 5,6нФ заменены на всякий случай. Там еще несколько конденсаторов такого же типа. Они проверены - КЗ нет не у одного (на КЗ ссылался автор утверждения про конд 2236), несколько выпаивал проверял. Емкость - Ок.
- пропаяно 70% всей сервоплаты (скорее уже от отчаяния).
Кто что может подсказать?
