Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Компенсация?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Компенсация?
    AD 797 не дает покоя .
    Набросал схему с симметричным УН (AD 797 - несимметричная).
    Очень не радует чувствительность номиналов Cn (спектр гармоник прилагается).
    Мнения?
ID:	151776   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Компенсация?
    Не связана ли такая тонкая настройка с отсутствием резисторов в эмиттерах токовых зеркал?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нет. Уж с токовыми зеркалами (разными) я повозился. Кстати, ТЗ достаточно критичная часть этой схемы (в смысле АЧХ). Но именно такие, без резисторов и на транзисторных сборках - наиболее оптимальны.
    Спектр гармоник не радует совсем, какой-то шумовой. Похоже на работу на грани устойчивости, в таких случаях очень важно попасть в оптимум коррекции - Cn попробуй уменьшить до 30-40 пФ. Вячеслав
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ? - обычный спектр гармоник для однокаскада с вертикальными мосфетами на выходе и током покоя примерно 100 мА. Может масштаб необычный?.
    На графике все нарисовано. Если 30 - 40 пФ - ну будут точки между красными и зелеными - и что?. Вопрос то не в этом...
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    SAPR, я думаю, это глюки симулятора (50 пФ конечно могут влиять, но не на частоте 1кГц, кроме конечно жестокого Миллера). Лучше симулировать реальную схему (без всяких Е10), да и транзисторы сейчас не удачные (у ВС546\556 значительные ёмкости переходов).
    Мнения?
    Cn1 и Cn2 увеличьте до 100. Сс до 200.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почти согласен, как только ВК доведу до ума - просимулирую. Но мне кажется, проблема не в этом.
    Я специально в симуляторе одни и те же, причем не самые лучшие ставлю - дабы было с чем сравнивать а потом улучшать .
    Вот тут призадумался - может, действительно, понижая частоту коррекции получится уменьшить зависимость чувствительности Сn (доберусь к вечеру до симулятора - проверю)
    Масштаб как масштаб, сравни хотя-бы со своими схемами - композитом и однокаскадным УМЗЧ, вот там спектр гармоник нормальный, ниспадающий, а здесь явная ненормальность.
    Возможно и так, как вариант. Вячеслав
    Екатеринбург
    SAPR, Интересно бы посмотреть зависимость спектра от Сс. Перекомпенсация по идее должна привести к возбуду...
    Думаю так лучше.
    С указанными в первом посте номиналами кондёров схема слишком широкополосная, мегагерц до 10-15, а фаза вообще не понятно где. С примерно 15 МГц сильная неустойчивость, вот гармошки и растут.
    С указанным увеличением по идее должны произойти снижение широкополосности и стабилизация, останется только вопрос чувствительности схемы к номиналам, разбросу в плечах и термостабильности Сn.
    Последний раз редактировалось RadioCat; 21.03.2012 в 19:56.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Думаю так лучше.
    Почти ничего не меняется (острота настройки). Вносил разные изменения, вплоть до того, что все идеально (за исключением ВК) - та же проблема. Более того - помоделировал и AD 797. Все то же . Неужели и инженеры аналогов девайсов ошибались?
    Последний раз редактировалось RadioCat; 25.03.2012 в 12:45.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Глюки симулятора, скорее всего.
    Меняется, и очень.
    АЧХ - да, меняется. Вот острота настройки ...
    Думаю с компенсацией по другому не сделать. Настройка должна быть весьма точной.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А есть ли смысл?. Разово настроить - не проблема. Вот что потом будет ...
    А дальше схема автоподстройки компенсации
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что - то некий электромотор представился - крутит подстроечник
    А мне схемка наподобие телевизорных или радиоприёмниковских автоподстроек
    Надо сначала с глюками симулятора разобраться.
    Последний раз редактировалось RadioCat; 25.03.2012 в 14:29.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Думаю, это все - таки не глюк, сама идея не очень ...
