Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Двойной щелчок реле в усилителе SONY TA-FA30ES. Почему?
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Двойной щелчок реле в усилителе SONY TA-FA30ES. Почему?
    Приветствую.
    В соневском усилителе на полевиках (TA-FA30ES) после включения усилителя реле как положено щёлкает и подключаются колонки. После минуты-двух реле щёлкает повторно с той же громкостью, причём звуку это не мешает, ничего не прерывается, просто повторный щёлк.
    Больше щёлк потом не повторяется.
    С чем это может быть связано? Возникло это где-то неделю-две назад.
    Вот сервис-мануал:
    http://narod.ru/disk/58594880001.36dcdad595fb369520dcb1b0a38fb856/TA-FA30ES.pdf.html
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 31.07.2012 в 20:29.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Двойной щелчок реле в усилителе SONY TA-FA30ES. Почему?
    В усилителе полно релюшек. Работа устройства идет нормально? ничего не меняется в поведении устройства? Если нет, то нет повода для беспокойств.
    Панель протирал? ко колесу пинал?
    Аватар для Pepelatz
    На слух изменений в работе я не вижу, просто ранее этого не было, что и вызвало беспокойство.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Там есть вторая релюшка, через которую наушники подключаются. Воткни наушники, проверь- появляется ли звук одновременно со вторым щелчком.
    Аватар для Pepelatz
    Наушники там работают сразу как вставлены в разъём, при этом играют и колонки. Колонки при использовании наушников надо отключать самому регулятором Speakers-Off.
    Можете чуть подробнее расписать суть проверки?
    деревня Гадюкино
    Проще открыть крышку и визуально определить, какая релюха когда щелкает. Звук на АС не должен подаваться сразу, а с небольшой задержкой. Для этого и релюха (также она для защиты АС от постоянки на выходе. Как работает вторая - нужно схему анализировать.
    Аватар для Pepelatz
    Так. Вы были правы - наушники участвуют в процессе. Сегодня слушал наушники и вдруг звук в них исчез. Щелчки реле при работе на колонки продолжаются, на звук колонок не влияют. Может просто отключить питание платы усилителя наушников?
    деревня Гадюкино
    А может лучше аппарат отремонтировать? А то щёлкает, щёлкает, неизвестно до чего дощёлкается.
    Аватар для Pepelatz
    Кто возьмётся ремонтировать?
    деревня Гадюкино
    У меня сейчас работы- вагон. Разве только в сентябре где-нибудь.
    Аватар для Pepelatz
    Тогда можете написать мне как будет время. Обсудим возможность ремонта.
    деревня Гадюкино
    Ответил в личку
    Аватар для Pepelatz
    Вскрыл корпус и кистью удалил с плат всю пыль, накопившуюся за время службы. Щелчки ушли. Что это было - не знаю, может на жаре и от влажности начались какие-то утечки в схеме?
    Аватар для Pepelatz
    А как с него регулятор громкости и селектора снять? Они точёные из металла, сбоку отверстие и на дне то ли шпилька под шестигранник, то ли что-то непонятное. Стянуть ручку силой нельзя.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так и есть, шестигранник мелкий 1,5 или 2 мм.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
