Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Marantz PM 80 MK II Низкий ток покоя в классе А
    Аватар для K_Virt
    По умолчанию Marantz PM 80 MK II Низкий ток покоя в классе А
    Уважаемые форумчане помогите, пожалуйста разобраться.
    Приобрел данный усилитель, б/у ну и решил залезть в него проверить токи покоя по сервисному мануалу. Все как положено выдержал 30 мин. в классе АБ выставил 18 мВ +- 0,1 мВ.
    Переключил в класс А тоже подождал 30 мин. и тут подвох 180 мВ не выставляется движек рег. резистора повернут до конца по часовой стрелке получается максимум 110 мВ.
    Схема мощника в атаче и процедура регулировки.
    Подскажите, что может быть этому причиной.
    P.S. Звучит отлично. напряжения вроди в норме.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Marantz PM 80 MK II Низкий ток покоя в классе А
    Нужно слегка уменьшить номинал R749, который 12 кОм.
    Аватар для K_Virt
    А из-за чего такое происходит, Оптопара просела по характеристикам?
    Дополнительно хочу сказать, что в обоих каналах ситуация одинакова.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    а питающие напряжения в норме? аппарат на какое сетевое напряжение рассчитан?
    Вологда - Плесецк
    Причин много: занижено U питания, утечка в эл. конденсаторах C709 22мк/50в, возможно установлены новые транзисторы на выходе, старение пассивных компонентов, деградация полупроводников и т. д. ИМХО этот УНЧ в классе А ничем не лучше АБ, только мощность меньше и яйца можно жарить на крышке.
    Аватар для K_Virt
    Расчитан на 220 В. Питание вроди в норме. Но надо еще раз проверить.
    Просто мысль такая, почему в обоих каналах. Самое у них общее это питание, все остальное, мне кажется не может выйти из строя одновременно и одинаково.
    Как звучит мне нравится, клас А конечно может и не лучше, но...
    москва россия
    судя по описанию версии только на 220 нет http://www.dutchaudioclassics.nl/Mar...s_A_amplifier/
    есть на 230в или универсальная
    Аватар для K_Virt
    Версия 230 В.
    Измеренные напряжени и конденсаторы вроди все в норме.
    Уточнил!
    Что еще можно измерить?
    Последний раз редактировалось K_Virt; 21.03.2012 в 12:57.
    Хабаровск
    По схеме самый верхний проводник имеет подпись напряжения 57 вольт, от него идет соединение с коллектором верхнего плеча ОК. По вашим данным в этой точке 27 В. Если я правильно понимаю приведенный рисунок, то половины напряжения питания нет.
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение в 08:27 ----------
    Сопротивления стоят 0,18 Ом с каждого транзистора. При выставлении 180 мВ на одном резисторе ток покоя 1 А, вы измеряете напряжение в каких точках? Согласно инструкции нужно измерять на точках соединения эмиттеров и резисторов. Если на одном резисторе выставить 110 мВ то ток покоя (I=U/R=0.11/0.18=0.61 A)
    Аватар для K_Virt
    Уточнение!
    Измерено на конденсаторах С717 и С718, было удобно, но не саразу понял, что к ним подходят два напряжения 56 и 25 В. (позже еще перемерил, все в порядке с питанием просто не в той точке нарисовал)
    Предоконечный каскад питается от 56 В, а оконечный от 25 в классе А. (в АБ питание одинаковое 56 В)
    Ток покоя измеряю на крайних выводах цементных резисторов, т.е. на эмитерах транзисторов.
    А не может быть проблем в синей области? Хотя в обоих каналах!
    Последний раз редактировалось K_Virt; 21.03.2012 в 12:53.
    Хабаровск
    Пол ампера маловато, конечно для класса А, ИМХО
    ---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Я бы искал косяк в переключении режимов. Не переключается походу усил в класс А. Причину нужно искать явно не в одинаково работающих каналах
    Аватар для K_Virt
    Пытаюсь там и найти и ничего не получается там кнопка с фиксацией - подает питание на реле переключающее обмотки трансформатора на 20 В. (реле срабатывает) - и на оптопары в каналах + светодиод индикации, вот и вся система.
    Напряжение на базе дарлингтонов (Q719 и Q720) даже выше номинала около -0,718 В.
    Может все дело в руководстве там ошибочка? Хотя
    Хотя в просто PM 80 там падение напряжения аж 198 мВ. примерно 500 мА.
    Moscow
    Так ведь это на одну пару, а их две.
    ---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    между Б-Э дарлингтона должно быть больше 1В.
    Челябинск
    Может с прибором не так что?
    С уважением, Игорь.
    Аватар для K_Virt
    Я и говорю о двух парах. На одну пару у меня выходит 110 мВ / 0,36 Ом = 305 мА.
    На схеме (первый пост) -0,6 В. Хотя еще вопрос для какого режима. Запутал меня Маранц своими режимами
    Измеряю относительно земли как в руководстве.
    Прибор в кассе АБ меряет правильно а в А нет?
    Вологда - Плесецк
    Да нормально все там работает. Я уже сообщал в#2, если очень хочется выставить больший ток уменьшите резистор r749и и соответствующий в другом канале. Мне эти Марантцы попадались с этим-же. Видимо сам производитель ограничивал ток. Я ставил 2*0,25А=0,5А, при этом он грелся как камин, слушать музыку рядом невозможно в небольшом помещении.
    Аватар для K_Virt
    Ст.Мельник
    Ну вот так бы и сказал выставлю 2*0,25 и будет мне счастье! Спасибо!
    P.S. Есть вопрос по мощности для самообразования и успокоения души.
    P=U*I если у нас 2 плеча по примерно 25 В, (+25 и -25) то чему в этой формуле равно U 50 В.?
    Если 50 то и заявленая мощность на канал 0,5 *50 = 25 Вт. (Как по паспорту) Все верно?
    Значит ошибка в этих сервисниках?
    Челябинск
    Это ток покоя, а не через нагрузку. А на 8 Ом при +-25 В питания действительно будет примерно 25 Вт.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для K_Virt
    Ну и славненько. Значит Маранцам втык за сервис мануал.
    Хотя могут быть ошибки интерпретации перевода
    Последний раз редактировалось K_Virt; 23.03.2012 в 12:33.
    Moscow
    Да, но это уже будет класс АВ, а не чистый А. Чтобы в чистом классе А выдать 25Вт на нагрузку 8 Ом, суммарный ток покоя нужно 2,5 А (на пару, или тройку). Это для одного канала. При этом в покое будет рассеиваться 125Вт/канал.
    Выгоднее нагрузку включать в мостовом включении к симметричному усилителю, тогда рассеивается в 2 раза больше, а отдаваемая мощность в нагрузку в 4.
    В моём моноблоке (т.е. моноусилитель) на 8 Ом выдаётся 100Вт в чистом классе А. При этом рассеивает он 230...240Вт независимо от отдаваемой мощности.
    Жаль, что в моноблоке нет дополнительных отводов во вторичке для возможности снижения мощности.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.03.2012 в 14:44.
