Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
    Новичок Аватар для alpi
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    дык пара резисторов стала лишней (в несимметричной схеме) и не может в ней быть лучше перегрузочная на 50мВ, а звучать лушче вполне может
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    можно сделать так - с питания резистор, диод на "0", и в точку соединения (0.6В) резистор с базы - должно получиться, правда если диод зашунтировать литом будет интересней.
    Вместо диода может применить инфракрассный светодиод , у него динамическое сопротивление очень маленькое и шунтировать ничем не надо, ну или стабилитрон применить . Я думал о применении в качестве смещения базы никель метал гидридные акумы.
    - Аватар для Olegyurich
    Почему хитрый? Вход в эмитер, выход из коллектора
    Ну это понятно, ОБ проще - четыре резюка, электролит( либо 3 резюка и светодиод) и транзистор + RC-фильтр по питанию если надо. А у тебя аж 6 резюков, местная ООС, делитель на выходе зачем-то...
    avtech@palabs.ru
    Ветеран
    Эти резисторы остались при трансформации схемы из варианта на двух транзисторах
    Может, когда одному транзистору дали все напряжение питания, а в двухтактной схеме только половину оного
    Может нарисуете? Что-то у меня не получается с диодом - Кг растет.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    В МС усилителе или вообще в ОБ?
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение в 18:22 ----------
    Делитель случайно остался, а вот со светодиодом, стабилитроном или просто диодами у меня что-то хрень какая-то выходит Прямоугольник с большими выбросами, Кг выше и т.д. Может нарисуешь?
    Ну типа такого. Кг менее 0.01% при 0.5 мВ 1 кГц на входе
    C диодами будет то же самое.
    avtech@palabs.ru
    avtech@palabs.ru
    Киров
    Хотел попробовать в он лайн рисовалке, что то не показывает номиналы
    резисторы с коллектора на базу задают Кп и уменьшают Rвых, если диод не шунтировать то его динамическое сопротивление войдет в цепь ООС.
    нелинейность БТ определяется входом - до 1мВ переменки (база-эмиттер) ещё куда не шло, при 2ух биполярах происходит частичная компенсация гармоник, поэтому и "не может быть меньше", спектр гармоник будет разный и возможно на ух однотакт ( ) будет приятней
    Ветеран
    У меня не получается с диодами тоже самое Я и просил нарисовать с диодами.
    Напишите, пожалуйста, какие должны быть номиналы резисторов? Можно же резисторы по расположению на рисунке обозвать
    Киров
    Все как у вас: чистА прикидочно - три верхних резака по 5.1К, база- диод 510, эмиттер - "0" 100
    Перераспределением сопротивления между R1 и R5 добиваешься нужной линейности.
    avtech@palabs.ru
    Ветеран
    В понедельник на работе посмотрю в симуляторе.
    Олег, тут у тебя и диоды и кондер - все вместе
    Киров
    Olegyurich, Это классическая ОБ с фиксированным потенциалом базы, при этом имеем огромный Кп по напряжению и Rвых = Rн, да еще резистор на входе то же ничего не будет "озонировать" (это практически делитель R5,Rвх)
    Кондер можно не ставить.))
    Кп - это что? К-т усиления? Он не огромный а вполне определенный)) Все тут в порядке)) Если опасаетесь помех по питанию, то RC фильтры еще никто не отменял, на схеме они просто не показаны.
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Киров
    Нам не нужен "вполне определенный", надо 10 (Кп - коэффициент передачи =S x Rн прикинь)
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:49 ----------
    от Кроны? - я об этом не писал
  15. #54
    При R5=R1 примерно 10 и будет.
    Ну о чем тогда речь?(озонирование)))
    avtech@palabs.ru
  16. #55
    Киров
    ну, дык писал же
    т.е. сначала делим потом усиливаем, а СШ?
    арифметически, на пальцах, можно обосновать?
  17. #56
    Киров
    не стоит - с режимом возможны проблемы, придется ток через диод подбирать - проще электролит поставить
  18. #57
    К=R2/(R5+Ut/Ik) минус потери во входной цепи. В симе при R5=470 Ом получается 19.5 дБ.
    А в любом случае так будет - параллельная ООС, которая у Олега делает то же самое. Иначе низкая перегрузочная способность. Поэтому я и не конкретизировал R5.
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    Ток подбирать не надо - 2-3 мА достаточно, остальное регулирется R1.
    Диод или резистор - тут на самом деле пофигу, чего к этому диоду прицепились понять не могу.
    Кстати, на базе такого ОБ (без диодов) можно реализовать универсальный МС/ММ корректор - МС сигнал подавать в эмиттер, одновременно шунтируя базу электролитом, ММ сигнал на базу. И не надо никаких доп. усилителей. Надо только подобрать R5, чтобы он составлял 10% от R1.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Киров
    теперь понятно, а то не понял как R1 попал в выражение (R5=R1).
    потому и решил, что никакие навороты не принося никаких преференций, базовая схема упрощена до предела, стабильна, повторяема - чего еще надо?
    Надо - оптимальный Iк будет разный, а еще лучше и транзисторы разные применить = как всегда все придумано до нас
  20. #59
    Надо попробовать, может быть и получится.)
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Ветеран
    Ваша схемка в модели работает нормально, только потребляет в три раза больше и Кг 0.003% при входном 650 мкВ. Если снижать потребления тока, то Кг еще увеличивается.
    Олег, а твоя схемка в оригинале не заработала, вот что я из нее сделал:Нажмите на изображение для увеличения.
    В таком виде работает в модели, но Кг все равно больше, чем в схеме из 1-го поста.
    Получается, что схему из 1-го поста пока нет смысла дорабатывать
