Показано с 1 по 16 из 16
Тема: peavey 1.3k
    Хабаровск
    По умолчанию peavey 1.3k
    Здравствуйте, форумчане. Появилась необходимость отремонтировать такой усилитель, схему прилагаю. Вот только не пойму принцип работы оконечного каскада: выход каскада подключен к общему проводу! На плате выводы двух каналов сведены в одну шину! Вых. + идет с общего провода БП, и понять не могу на кой случай стоят два семистора на выходе оконечника...
    Вобщем прошу помощи и совета
    По умолчанию Re: peavey 1.3k
    Это защита от постоянки на выходе - в случае её появления, усилитель делает себе харакири, тем самым спасает динамик.
    Общий между кондёрами на самом деле не общий, а упрощенно это выглядит вот так..
    Хабаровск
    Спасибо! Стало понятно, вобщем обычное подключение перевернутое с ног на голову
    Вроде бы некоторые каналы дышат, но по разному. Схемы выгорели до самых операционников. Вот только назначение не до конца понятно. Первый операционник выполняет изначальную функцию (RC4558), а остальные два если не ошибаюсь включены в цепь системы DDT... тяжело нарисована схема, не могу разобраться(
    У меня тоже такой валяется - никак не наберусь храбрости чтоб его чинить.
    Перед этим был 2000-й - при своих габаритах и массе он выдавал всего киловат вместо заявленных 2-х.
    Очень плохие усилители и слабые.
    Хабаровск
    Думаю, что без этих семисторов усилок спокойно проживет. Ещё думаю временно отключить операционники LM3080 и BA4560 (боюсь что они мне немного подгаживают)
    Не, лишних деталей там нет, есть неисправные и их нужно менять.
    ремонтировать можно без них, но не на АС проверять, а на нагрузочный резистор (нежалко, если что не так пойдет). По вторичкам нужно лампы включить галогеновые, послужат предохранителями.
    После ремонта, выставления тока покоя, цепь защиты АС восстановить до заводской.
    Андрей
    Хабаровск
    если что не так уж и пойдет, то это будет стоить очень дорого и ещё очень долго, так как чую что выходные транзисторы буду заказывать, а это 40 шт
    Методами "копаний и ковыряний" один усилитель ожил, но пока работает на одной паре выходных транзисторов (счастливчики, оставшиеся в живых). Все семисторы были пробиты, выгорели почти все транзисторы выходного каскада, эмиттерные резисторы, базовые резисторы, транзисторы в каскаде усиления ... от них есть только планка и ножки... Как ни странно цепь DDT сгорела только в одном канале предусилителя. Уф...
    Там где сгоревшие семисторы местами выгорели дорожки. Может что нибудь вместо них поумнее поставить, а то явный призыв пивея о том что "ничто не вечно и нужно менять периодически технику" не подуше как то
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    странно, предохранителей на первичку нет!
    Так и делаем
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    кстати! усилитель есть ацкий вечный двигатель! Спереди на панели надпись 1000 Watts x 2, а около сетевого шнура надпись 220V 50-60 Hz 1500W. Вот так волшебно +500 Ватт и появляется
    Это нормально - есть такое понятие как пик фактор, он обычно на музыке составляет около 10...12дб и поэтому усилитель на 1500ватт спокойно можно сделать на 500ваттном трансе, вез вреда кому либо. А в пиках оконечник берёд энергию накопленную в конденсаторах.
    К сожалению не странно, у них обычно так.
    Я лампы вешал между трансформатором и мостом
    Андрей
    Хабаровск
    Вот и меня такая же мысь посетила. А какие галогенку ставить, на 220В или на 12В?
    Я ж говорю что магия
    220В в канал по 2х75Вт
    Андрей
    Хабаровск
    В предусилителе полевик сгоревший J174, не знаю чем заменить, такого в магазине не продается посоветуйте, пожалуйста, замену
    Хабаровск
    Никита Сергеевич, аналог есть КП103!
    Хабаровск
    Подскажите, где можно заказать транисторы в оконечный каскад. Найти нигде не могу Может на них замена есть? MJ15020,15021,15024,15025
