Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Что делать, если размеры динамиков и отверстия под них слегка не совпадают?
    Аватар для Игорь_ЕД
    По умолчанию Что делать, если размеры динамиков и отверстия под них слегка не совпадают?
    Задумал модернизацию колонок Радиотехника S-50b с заменой всех динамиков. В третьей книге Батя есть интересный проект трёхполоски на бумажных СИСах. Размер динамиков в проекте в общем такой-же как и в Радиотехнике. (НЧ - 8 дюймов, СЧ - 5.5 дюйма). Но меня волнует вопрос, что же делать, если размеры новых купленных динамиков и отверстий под них будут слегка различаться (на пару миллиметров, например)? Можно ли будет как-то приспобить динамики к имеющемуся неплохому корпусу?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Что делать, если размеры динамиков и отверстия под них слегка не совпадают?
    КО спешит на помощь и подсказывает, что в этом случае - слегка изменить размеры динамиков, либо отверстий под них так, что бы совпадали.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тщательно обработать напильником
    Для начала купи и примерь, а там видно будет. Расширить или сузить отверстия под дины не проблема. Удачи.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    При отличии размеров в пару мм особых проблем здесь нет. Пластмассовую декоративную панель лучше выкинуть. Поверх родной передней панели АС приклейте лист тонкой мдф с отверстиями под новые динамики.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Там много хороших проектов, но ни один из них не имеет отношения к Ы-50 и его корпусу. Или для Вас новость, что изменение корпуса и взаимного расположения динамиков потребует пересчета фильтров, то есть создания системы с нуля? Я уж не говорю об объёме НЧ секции, который тоже не с потолка берётся. Проект(ы) у Сергея Давидовича очень хороший и имеет смысл просто повторить его один в один.
    Аватар для Игорь_ЕД
    У Батя корпус на стр. 80 шириной 25 см. У меня на вид около 30 см. По-моему это скажется только в фильтре для середника - режектор пересчитать придётся. Что касается объёма корпуса, то тут фазиком можно поправить. Но если с басом вообще плохо будет, то мо можно будет впоследствии и о сабе подумать.
    Ханты
    Ну-ну... Как бы весь фильтр не поплыл.
    Я вот не пойму, зачем покупать хорошие динамики и пытаться засунуть их в нечто, для них не предназначенное? Чем так дорог этот корпус, что нельзя нормальный сделать?
    Вологда - Плесецк
    Как вариант, собрать первоначальный вариант на базе 50АС, на НЧ подстроить объем, частоту настройки ФИ. Вполне уже можно слушать. Если очень понравиться звучание, со временем, заказать/изготовить высококачественный корпус. Если не понравиться, продадите комплектующие, всего делов. За одно будет постепенное накопление опыта и сами придете к нужному, даже сможете другим посоветовать/отговорить.
    Аватар для Игорь_ЕД
    Так и буду делать. Надеюсь звучание понравится, поскольку думаю, что бумажные дины хорошо подходят для классики и джаза.
