Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Мидбас на основе таппедгорна.
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Мидбас на основе таппедгорна.
    Обращаюсь к тем, кто владеет Хорнреспом.. Посетила мысль смоделировать в Хорнреспе мидбасовую секцию на основе конструкции таппедгорна на 12" или 15" голове. За основу взять принцип сворачивания тапка, а саму конструкцию вписать в трапециевидный корпус, подобный по габаритам МТ121. Рабочую полосу взять от 70-80 гц до 140-180 гц. Рисунок я накидал, выложу вечером - сейчас пишу со смарфона. Из бошек можно применить BEYMA, например. Есть ли смысл заморачиваться этим? Или есть более достойные конструкции?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Мидбас на основе таппедгорна.
    Серёг - пытаюсь получить нормальную ачх - ни в какую - двухгорбый верблюд выходит.
    Может стоить посмотреть на короткий Scooper - делал Михаил The Lamer
    А вообще - работали в этот раз на тапках 15* в связке с топами на панелях Выбуля (10 и 2 в рупоре). Делили на 160гц.
    Тапок уверенно и достатчоно ровно захватил и бас и мид-бас. Удар тапка очень классный был.
    Молотил по мид-басу отчётливо.
    Бас отыгрывал тоже как положено - от 40-42гц
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Аватар для seregan1
    Саша, идея такая.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Да, почти мой мидбас и получается. Его, кстати, не составит проблем сделать трапецевидным, могу пересчитать и перечертить, только бошку бы сначала выбрать. У меня Beyma SM-115 и B&C 15PLB76 в них работают. Станет еще 15MI100 и 15P80Nd или Fe. Доступны для вас такие?
    P.S. Если в габариты MT121 втискивать - тогда придется двенашку брать и в давке потерять, но тоже можно.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    seregan1, а разве в тапке не так должно быть? последнее колено после магнита? Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для seregan1
    Я рисовал схематично, думаю, что ваш вариант не совсем то, что требует Хорнресп.
    Последний раз редактировалось seregan1; 17.03.2012 в 06:02.
    Аватар для seregan1
    Тем более, что рабочий диапазон тапка и мидбаса различен. Коэффициент расширения рупора на НЧ меньше, чем на СЧ (и ВЧ ).
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Если получается двугорбый верблюд, попробуйте другой динамик или диапазон -- у меня все получалось, хотя я компрессию делал меньше тапочной и настраивал выше: 150-600. А зачем вам так низко мид? У вас саб 10-80 играет?
    Аватар для seregan1
    У меня сабы 40-90 (100) гц. Топы от 125. "Дырочку" залатать бы надо...
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Изначально применение конструкции типа тапедхорна на мид-басе не совсем корректно. Ведь это как раз область где сильно будет сказываться интерференция между прямым сигналом динамика и задержанным с помощью некого рупорного лабиринта.....Всё-же для мид-баса предпочтительнее рупорные конструкции с закрытым задним объёмом.
    ---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    Если речь про топы мт, то 125 для них низковато, думаю что включать их выше и место для мид-баса останется.....Где-то были чертежи мид баса от амано ....Вот самое то.
    Петербург
    forsash, а может тогда сделать длинну рупора с расчетом на длинну волны на верхней граничной частоте?
    Крым.Джанкой
    seregan1, Сергей поглядите может в этом направлении! http://www.freespeakerplans.com/mkb-230.html или http://www.freespeakerplans.com/mkh-230.html
    Аватар для seregan1
    Айдер, это я видел.
    Аватар для seregan1
    Кто-нибудь строил мидбасовую секцию по приведенным Айдером ссылкам? Если да, то каковы они в работе и сколько их надо на сторону к паре МТ122? Время на раздумья есть, да и финансы подбить нужно.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    там две 12 стоят, передавит наверное один МТ122, Есть такая тоже проблема, хотя мои сабы выше отыгрывают, но лучше доставить мидбас, звук будет качественнее. Решите- поделитесь.
    Крым.Джанкой
    seregan1, а от увеличения нижнего раздела высше игарть не будут ми100?
    Аватар для seregan1
    Айдер,чего-то я вопроса не понял...
    Крым.Джанкой
    seregan1, пардон )) имел в виду если мид обрезать не на 120 герц а на 150-200 по частотке вверх он будет так же играть как и при 120?
    ---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение в 01:00 ----------
    ребят кто нибудь сможет из этого чертежа HR input заполнить?
    Последний раз редактировалось Айдер; 24.03.2012 в 19:27.
    Казань
    я прикидывал на скорую руку - пара 12P80Nd вставали нормально
    Аватар для seregan1
    Возродим тему. НД-18 не вариант из-за габарита.
    Либо НД15, либо что-то на 12”. Только вот что?
