Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Мидбас на основе таппедгорна.
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Мидбас на основе таппедгорна.
    Обращаюсь к тем, кто владеет Хорнреспом.. Посетила мысль смоделировать в Хорнреспе мидбасовую секцию на основе конструкции таппедгорна на 12" или 15" голове. За основу взять принцип сворачивания тапка, а саму конструкцию вписать в трапециевидный корпус, подобный по габаритам МТ121. Рабочую полосу взять от 70-80 гц до 140-180 гц. Рисунок я накидал, выложу вечером - сейчас пишу со смарфона. Из бошек можно применить BEYMA, например. Есть ли смысл заморачиваться этим? Или есть более достойные конструкции?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Мидбас на основе таппедгорна.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Михаил, параметры для головок Евм надо брать из прайс-листа, а не с этих страниц -- они там для окружения врагов рейха.
    Да я смотрел. Вот думаю какой порт делать на 6 штук щелевой или трубы . Симулятор показывает убийственный мид басс.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Когда же наконец народ поймет, что от формы порта ничего не меняется в звуке, важна площадь и длина, а форма может быть какой угодно.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  4. #63
    Тут конструкция не даёт большой щелевой порт сделать по высоте
  5. #64
    old chap Аватар для subsonic
    А кто мещает взять за основу необходимые параметры порта и под них пересчитать корпус?
  6. #65
    Мешает наличие уже готового корпуса возможно только поменять переднюю панель.
  7. #66
    Понятно "дровастрой".
    Очередная попытка из говна слепить пулю...
  8. #67
    Золотые слова!
  9. #68
    Ну вот началось обсирание ) Я на пробу как тестовый вариант для понимания чего могут 6 8" головок. Объём корпуса вполне хватит а вот фазик думаю придётся делать по углам треугольником.
  10. #69
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Мне кажется, через это проходят очень многие. Видимо, это необходимый этап для накопления отрицательного опыта.
