нужно что нибудь из скан-спиков или seas 10" на край 12". Главное требование быстрые переходные характеристики и низкие искажения. Диапазон частот 30-110гц.
Возможно будет применена ЭМОС.
Вот камрады пишут, что все ОК, а у меня в машине от ДСП саба усилители и ГГ отваливается - шурупы на клею. А если охота стенки неразьемные - вбивную гайкуСообщение от AudioKillerТак все для того же, что бы вибрации не раскручивали.Сообщение от AudioKiller
Сергей.
Это у Сканов так блатная серия зоветсяСообщение от AudioKiller
+/- 9мм кому как...но если эксримом не заниматься, то хватает. Требованиям из первого поста они хорошо отвечают.
А шурупы, ну так это просто кю Для себя - только самое лучшее, потому правильные болтики под внутренний шестигранник с забивными гайками изнутри...и вон еще Сережа про тефлоновые пишет, но я плохо представляю что это и с чем его едят...
Сообщение от Ламер со стажем
Здравствуйте!
Решил отдельную тему по динамикам не заводить и пишу тут..
Помогите знающие люди с выбором НЧ динамика для низкочастотного звена! Планирую делать ЗЯ малого объема + ИТУН + ЭМОС. Полоса рабочих частот НЧ-звена (с учетом ЭМОС) планируется от 20...25Гц до 120...150Гц. Уже заказал в АБ-центре такую штуку Ciare HW204 (но еще не оплачивал заказ - думаю пока еще) http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171
Кто что может порекомендовать/покритиковать или может быть предложит что то свое в качестве альтернативы от Скан-Спиков или Сисов? Денег планирую потратить на пару НЧ не более 10000 руб. Да вот еще, интересуют динамики только с легким диффузором и желательно из бумаги (или пропитанной бумаги), мощность 100...200Вт, размер не более 10" с хорошим мотором.
С уважением,
Андрей Орлов.
Ламер со стажем, не могу найти в инете, нету ли у тебя случаем параметров на головку PYLE PRO "PYM 18128" ? Интересуют: линейный ход на сторону, Qts.
Жаль только, что NHT1259 уже не делают. Вместо него идёт похожий от того же поставщика, но немного хуже - MAD 1259 (ниже чуйка, только 4 ома, немного выше резонанс).
Andrey Orloff,
Магнитка у Чиаре очень серьезного размера, но для такого проекта, мне кажется, нужно что-то с более высоким объемным смещением и из этих же соображений лучше сразу максимально возможный калибр - 10"
gross,
http://www.pyleaudio.com/manuals/PYM18128.pdf
Добавлено через 8 минут
Vic_MSK,
Да NHT1259 очень неплохая головка. Главное очень простая - в большой объем ставишь и вуаля
По-моему заявлены все те же 89дб на 2,83В
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.10.2006 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
СИС бумажный не годится там их всего две десятки, только одна с ходом 7 мм, вторая меньше и обе для ФИ. Есть металлический Н1209, годится для ЗЯ. Ход 7 мм, резонанс 20, BL/m около 190 (это про переходные характеристики). Есть такой же примерно по характеристиками металлический в Эксель лайн, стОит дороже раза в 2.5. Можно без коррекция в ЗЯ около 40 литров.
Сканспик - неревелаторы 8565-01 и 8565-00. Ход линейный - 6.5 мм. Первый в 70 литрах 40 Герц, второй в 100 -36 Гц. BL/m около 190 у первого и 200 у второго.
Ревелатор - 8567SE - ход 7 мм, цена зверская, чувствительность ниже на 2 дБ. BL/m около 200.
Сканспики из ревеляторов Т00 имеют ход 9 мм, хорошую чувствительность, но низкую BL/m. И цена...
Пирлес SLS 12" 830669. Ход 8 мм, так как это 12" а не 10, то объемное смещение сразу выше, чем у 10" в полтора раза. BL/m 162. Можно ставить в ЗЯ литров от 80 и получить 40 герц.
Есть десятка SLS 830668 BL/m 200. Ход тот же. Цена в разы меньше, чем у всех предыдущих.
Есть у Пирлеса Серия XLS, там 10 и 12 дюймов. Только под ФИ, пассивный радиатор или коррекция электронная. ПИ не рассматриваем, так как о пререходных можно забыть. Тяжелый диффузор, но очень высокое BL. Стоят дорого. Ход линейный 12.5 мм.
Есте серия XXLS тм есть динамики похожие на предыдущий, с более легкими диффузорами и под ЗЯ. Номера 830842-830847.
Я не стал бы навязывать свое мнение, но я бы выбрал Peerless SLS 12". Пара стоит меньше 250 долларов. Не имеют артефактов.
Я как-то делал сообщение про кевларовые динамики.Главное требование быстрые переходные характеристики и низкие искажения. Диапазон частот 30-110гц.
Если Вам интересно, то очень коротко...
Я делал замену бумажных диффузоров на кевларовые для басовиков типа 75ГДН-1 или 50ГДН-3. Так вот, масса подвижной системы (диффузор, колпачок катушка) становится около 27 грамм (у 75ГДН-1) и 22 грамм (для 50ГДН-3). Можно сравнить с аналогичной массой у 75ГДН-1-4 (46 грамм).
Так что инерционность и переходные характеристики очень хорошие.
Насчет ЭМОС...
Делал я (давно правда) ЭМОС по ускорению с дачиком-акселерометром. В принципе могу такой датчик и на кевларовом динамике поставить...
zotoff@inbox.ru
Если планируется использовать ЭМОС, то требования к головкам немного другие, чем обычно принято: важно - твердый диффузор, жесткая корзина, большой ход шайбы и гофра и при этом бесшумный, большой линейный ход катушки. Остальные параметры не важны - их обеспечивает сама ЭМОС.
Вообще, если денег хватает, то лучше взять не очень тяжелые динамики и не гигантские, например - десятки. Пару штук и с коррекцией - получить нормальный переходный процесс и нужную АЧХ в приемлемом объеме. Две десятки имеют объемное смещение (если ходы одинаковые) - как пятнашка почти, при этом у них масса, как правило, около 50г. Конечно, нужно Bl побольше, иначе это смысла не имеет.
А если размер ящика не очень важен то можно и без коррекции - какие-нибудь СИС 1209 пару литрах в 90. У них очень хороший бас.
На них я не делал ничего.
Георгий Крылов
XLS 10 с пасивником . Ящик 30 литров . По глубине баса оставит некоторые 12 далеко позади.
А я вообще про подход.
А 830668 в ЗЯ 47 герц обеспечит литрах в 60. Так что для саба без коррекции - не очень. Правда, нужно понимать, что это на сабе с эти динамиком в ЗЯ было бы написано не 47 герц, а 36 хотя бы (по -6дБ), а скорее всего - 5Гц (по - 12дБ).
Фазик можно от 60 литров.Настройка на резонанс в воздухе. Получится где-то 33 Гц по минус 3.
Георгий Крылов
Poor man*s Montana.
Здесь вроде про сабы было.
Георгий Крылов
А у Peerless то асортимент поубавился ((
http://www.tymphany.com/categories/peerless/subwoofer
