Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 196 из 196
Тема: Линейный массив
    cibercut
    По умолчанию Линейный массив
    Прежде всего хотелось бы услышать ответ TDA. Потому как хочу попробовать собрать по присланному им чертежу. Что там должно стоять? И пробовал ли ты их собирать. Заранее спасибо.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Линейный массив
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    как вы это представляете? можете начерчить?
    Да я про ВЧ драйвера + волноводы ( стереотипы , понимаешь- ли)
    Палки есть , но это - завтра. Сегодня праздник.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Hrach, симулируется все более-менее сносно, я сравнивал... Конечно, могло бы быть и лучше, но представление дает. hangle/vangle -- горизонтальный/вертикальный угол, а остальное координатами по осям xyz.
    Угол не тот, в смысле при таком угле между 3 головками получается фарш бессмысленный, нормальную диаграмму дают углы отклонения вовне от +-10" до 20" в зависимости от ситуации.
    Если поворачивать головки друг на друга, то при любом угле получается такой компромисс, что годится он только для формирования 90" угла для выхода волновода.
    А в лм при использовании 3" на вч ты все равно проиграешь любому драйверу в мощности и чувствительности, а на сч -- 5"-6" головке, так что классическая конструкция напрашивается сама собой.
  4. #183
    Петербург
    Это 6 головок 3фе25 по твоей схеме
    duct *ac* node=4=5 sd={ars} len={arl}
    radiator *ar0* node=8 sd={asd} y=+4cm x=+8cm hangle=-45
    radiator *ar1* node=9 sd={asd} y=-4cm x=+8cm hangle=-45
    radiator *ar2* node=10 sd={asd} y=+4cm x=-8cm hangle=+45
    radiator *ar3* node=11 sd={asd} y=-4cm x=-8cm hangle=+45
    radiator *ar4* node=12 sd={asd} y=+4cm
    radiator *ar5* node=13 sd={asd} y=-4cm
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    интересны требования к 6" динамикам для использования в ЛМ.
    В жабе например они играют в диапазоне 450...1500 Гц, т.е. в самом информативном. Т.е. требования к качеству звучания колосальные! Естественно характеристик на 2106HPL в сети нет)
    в том то и дело колоссальные требования - мы на пробу взяли Fane крещендо
    http://www.fane-acoustics.com/downlo..._8MN_Specs.pdf
    и как побюджетнее вариант
    http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=208
    интересно - на первой бошке написано "пресижен девайсе фор фэйн"
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    8" это очень большой размер, придется с вч делить на 860 Гц (для 6-ок это 1145 Гц)
    The science of today is the technology of tomorrow.
  7. #186
    Частый гость Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    А как 6" для небольших площадок и мелких работ подойдёт? Сам моноблок получится не более 20см в ширину, а высота уже будет зависеть от колличества голов. Идея кабинета, какую выложил oleg1263 в эскизе давно мучает. К сожалению мало в этом разбираюсь, хочется узнать мнение знатоков...
    Вот такой график рисует BB с использованием БП4, а на самом деле что оно может представлять не знаю.
  8. #187
    Ага, теперь понятно. Исходя из графика (поверим ему ненадолго) - в месте стыка полос появиться горб - и нехилый.
    А как с объёмами на 6" практически их возможно сделать?
  9. #188
    Молдова Nord
    oleg1263,
    Объём на 4х6" сама прога предлагает камера1 7литров, камера2 11 литров. Размер портов камеры1 50х10 при толщине фанеры 12 и камеры2 230х230 если наружная глубина камеры с 3" головами будет 70мм. Фазик камеры1 на 88гц и камеры2 на 220гц.
    Это я прикинул fane 6/100 потому что есть возможность приобретения.
  10. #189
    Новичок Аватар для Ufo_U-96
    Подскажите плиз какие волноводы лучше китайские или P AUDIO_PHCL25
    P AUDIO_PHCL35???
  11. #190
    Omsk. (55 reg)
    у паудио плюс - очень широкие по горизонтали.. и качественно зделан. недорог на этом плюсы заканчиваются ..
    из минусов
    -низкий кпд!
    -кривой по частотке
    -немузыкальный..
    все это мои выводы после сравниния другими волноводами..
    как вариант - гидра 1.4
    http://www.avito.ru/omsk/muzykalnye_...miki_194220822
  12. #191
    Omsk. (55 reg)
    может кому интересно
    Инструментальные методы иследования волноводов (Wave guide)
    http://forum.show-master.ru/topic26574.html
  13. #192
    White city
    по давке они должны обогнать нч как минимум в 2 раза...
    я думал что две 12" должны по давке равняться четырем 6"
    ---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение в 02:34 ----------
    вижу сейчас это беспроигрышный вариант, даже Парк слепил http://audiosila.com/product/linejny...ine-12-12-kvt/
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    ИМХО, это не что иное как бандпасс 4 порядка.
    Попробуйте дин 6ND410 Объём тыла- 0.1 л , объём фронта - 0.7 л. Фазик 500 Гц. - Интересный результат.
    динамик очень громкий. чуйка поцыки в ютубе замеряли около 105! дБ.
    использется в топе кв2 еs1.0 но так тупо поделен....
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    сетка ниче такая!
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    Цитата Сообщение от макс Таганрог Посмотреть сообщение
    такие драйвера стоят в моих celestion CELESTION CXI 1022 и в моих мартинах F215+ в мартинах вроде один в один bm
    В F215+ даже близко не было BM,
    либо что-то путаете, либо f215 китаезного происхождения. Кстати, в ваших краях торговали поддельными F215.
  16. #195
    Частый гость Аватар для bzrd
    Апнем еще раз трупик.
    Товарищи рукодельники, кто натыкался на просторах сети на готовые чертежи проекты миниатюрных кабинетов для массива? Поделитесь кому не жалко, может вопросы интересные по сабжу пообсуждаем на русском языке, а то не все гуглпереводчик правильно переводит...
  17. #196
    Omsk. (55 reg)
