Показано с 1 по 20 из 82
Тема: TC electronic M-One проблема...
    Аватар для Volya
    По умолчанию TC electronic M-One проблема...
    Всем привет!Голосовой процессор TC electronic M-One пока холодный работает нормально,но через час(примерно) индикаторы входного сигнала зашкаливают на мгновение,и эффекты пропадают...,остаётся чистый-необработанный сигнал...Перезагрузка прибора помогает,но не на долго,примерно на минуту,затем всё повторяется... В чём может быть предварительная причина отказа процессоров...??? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Чернигов
    По умолчанию Re: TC electronic M-One проблема...
    Попробуй все почистить до заводских установок.
    Аватар для Volya
    kazimirius,
    Пробовал системные параметры до заводских сбросить - не помогло...Оставил только пресеты...,но в них ведь вряд-ли дело....
    Завсегдатай Аватар для semion
    Ukraine
    может показаться смешным, попробуйте открыть корпус и обдувать. Может проц перегревается, может просто не хватает доступа воздуха (в реке). У меня подобное было с БЕХР 2496 ДЕК. Помогло общий куллер на рек. Девайсы плотняком стояли. В вашем же случае может внутренний куллерок от видяхи поставить или чо...
    Аватар для Volya
    Может,конечно и так,но мало вероятного...Температура в комнате 25гр.,а если летом на жаре работать...Хотя попробовать можно....)
    Ukraine
    Комната это одно, а в закрытом пространстве (например, в юрте))...
    Belarus, Orsha
    У этих тисюков гнилые блоки питания. Посмотрите кондеры в БП на предмет вздутия и прочих артефактов. И померьте напряжения на выходе БП на момент повисания прибора. Еще может быть проблема с недокрученными винтами крепления процессорной платы, в Д-2 из-за этого у меня были висюки (там земля с корпусом замыкается через винты).
    Чернигов
    Блок питания случайно не 60Гц?
    Аватар для Volya
    Не знаю,завтра гляну...
    ---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение в 01:14 ----------
    Возил сег. к знакомому мастеру-"головастику"...поменял он 2 кондюка(мотивируя ,типа, не правильным током,что-ли....)Прибор проработал около 2-х часов теперь...,и снова помер....(слетели эффекты,и отказали все кнопки управления...) Завтра повезу вновь...(((((
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Я думаю, для начала надо поменять все электролиты, которые относятся к питанию. У меня звуковаяф карта (10 лет эксплуатации) начала глючить. Я сменил все емкостя в БП и карта начала работать, как новая... Мне кажется там такая же ситуация...
    Аватар для Volya
    Спасибо,будем пробовать....
    Ещё заметил,что слетать эффекты начинают,в момент выбора эффекта,при переходе на другой....
    Старый знакомый Аватар для andreymaks
    Украина
    Может идет какой нить ВЧ Возбуд от которого глючит процесор.
    Проверьте пальцем микросхемы на нагрев.
    Продуйте и прочистите ваткой с спиртом саму плату , блок питания.
    ВЧ возбуд штука интересная на той неделе с ней столкнулся,делал усь с импульсным блоком.Бахнули выходники так как вч было такое что меня шибануло хорошо,потом они за собой потянули блок питания,вылители ключи выходные,микросхема драйвера,при повторном включении у меня в доме от кз потух свет . А нужно то было всего запечатать Блок питания в екран-корпус , думал пронесёт вот и пронесло на 250грн .
    Аватар для Volya
    Полностью обнулил-результат нулевой...(((
    Дело в том,что первый час-полтора, прибор работает чётко...,и лишь потом становится не управляем...
    Народ,скажите,а из-за прошивки не может так глючить прибор??
    Последний раз редактировалось Volya; 16.03.2012 в 15:04.
    Украина
    Он довольно сложный http://www.deepsonic.ch/deep/htm/tc_...onic_m-one.php "тут его все патраха"
    может быть и трещина в пайке.Я бы рекомендовал перегородку поставить между "мат-платой" и блоком питания всё таки .
    Может и прошивка.
    Вот не пойму одного,ну за что тут 400$ комп же намного сложнее сделан и стоит дешевле,а здесь нет на что смотреть.
    Последний раз редактировалось andreymaks; 16.03.2012 в 19:30.
    Частый гость Аватар для белша
    andreymaks, Причины банальны, во 1-х тираж не такой как у РС, во 2-х это прибор для зарабатывания денег
    быстро, качественно, дёшево- выбирай любое из двух
    Аватар для Volya
    Вить,извини,ну а это при чём здесь????Они все(приборы) созданы не для того,чтобы на них молились...Ещё раз извини,Виктор,....,или я не понял твоего юмора....Вообще(в рпервую очередь),это прибор для кайфа поющего...
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    andreymaks,
    Судя по НИКу,Андрей...?!,спасибо большое!!!!
    Чернигов
    Иногда выходит из строя такая деталька как печатная плата, а иногда SMD резистор "плавает", иногда кондер с утечкой.
    На днях выловил в VOX AD100VT именно SMD резистор.
    Сейчас тоже реверок с глюком имеется, если заходит в ступор, то намертво, начинаеш осциллографом юзать - запускается.
    А вообще мужики, на китайской комплектухе не хотят работать даже космические корабли(фобос-грунт).
    Белша прав, как всегда. Все оборудование на котором можно заработать стоит дорого. И его, в отличии от мобильников, меняют не часто. Точнее не так часто, как хотелось бы.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    с ДБХ - китайским была подобная проблема. Навесил дополнительную пластину на радиатор стаб. БП- стало норма. А вообще, недавно менял емкости из-за утечки в другом аппарате- тоже китайском.
    Аватар для Volya
    Вы хотите сказать M-ONE дешёвый припор...-$1000...Ну я тогда не знаю ,какими мерками Вы мериете....
    Спасибо за совет,учту...!
    Други, TC Electronic M-One производится не в Китае...
