Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
  2. #341
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Цитата Сообщение от XpaHuTeJIb Посмотреть сообщение
    А от трансформатора 13.9v он не заработает?
    Сколько обмоток по 13,9В подключали к плате?
  3. #342
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    нет даже фонового шума и никакого признака на звук
    Ну, хоть какие-то признаки жизни должны были быть )) Если транс только такой и другого не предвидится, то нужно в стабах на LM317/LM337 пересчитать резисторы под другое выходное напряжение, чтоб на стабах гарантированно падало 4-5 вольт.
  4. #343
    Зарегистрировался Аватар для XpaHuTeJIb
    Два трансформатора, в каждом по 2 обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Проблема в том, что я не шарю в схемах) Знаю только, куда подключить трансформаторы, выход на наушники и аудио вход. Усилитель, планирую использовать для ТДС 7 мод на неодиме, звучание которых, с унч, меня просто поразило.
  5. #344
    г.Казань
    Напряжение 13,9В - это фактически измеренное напряжение или номинальное значение, указанное на трансформаторе? Я не знаю на какой ток у вас трансформатор и на какое входное напряжение он рассчитан, возможно фактически напряжение на выходе трансформатора будет выше номинальных 13,9В (например, он рассчитан на 220В, а в розетке 235В, поэтому напряжение на выходе будет больше).
    Измерьте напряжение на входе каждой LM317 и на ее выходе.
    Измерьте напряжение на катушках реле защиты. Реле щелкают при включении?
  6. #345
    На трансформаторах, написано 12v, показывают 13.9 на мультиметре, когда я их подключаю к усилителю, вольтаж при нагрузке падает с 13.9 до 6v. На входе LM317, показывает 1.4v, на выходе LM317 ничего, только - на экране мультиметра . Трансформаторов на 17-19v, у нас не продают, хотелось просто проверить работоспособность платы, перед покупкой нормального трансформатора. Без покупки нормального трансформатора, я так понимаю не обойтись, мои слишком слабые и не тянут усилитель. Хотя ОУ греются, и если подключить наушники не на выход на них, а на вход, фоновый шум есть.
  7. #346
    г.Казань
    Ну тут только замена трансформатора поможет. Текущий с неподходящим напряжением и с малым током, раз происходит такая сильная просадка.
    Для проверки можно поискать старые советские ТПП на 127/220В (а не просто 220В), они недорогие.
  8. #347
    Частый гость Аватар для Злой
    https://aliexpress.ru/item/100500497...70564aa6VSrd5M везде продают
  9. #348
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Доставка дороже чем сам трансформатор. За 2200 у нас в России нормальный Тор взять можно. Резона нет. Авито в помощь )
  10. #349
    Здравствуйте! А от трансформатора 13.9v он не заработает? Есть только на 13.9v, пробовал подключать, нет даже фонового шума и никакого признака на звук
    Если это оригинальный, авторский Lynx HA61, то его надо питать от 4-х раздельных одинаковых обмоток с переменным напряжением по 16-17В каждая.
    При этом постоянные выпрямленные напряжения на входах LM-к получатся в районе 22В.
    На выходах стабов с учетом резисторов в ADJ - 2,2к получится Uвых = 15В.
    Если же у ваших трансов (надо 4-ре раздельных одинаковых обмоток) переменное напряжение 13,9В, то выпрямленное напряжение на входе стабов получится в районе 17,8 - 17,5В.
    Тогда резисторы в ADJ стабов надо уменьшить с 2,2к до 1,8к. Выходное напряжение стабов получится в районе Uвых = 12В.
    Также, надо будет подобрать резисторы R4R29 по ТП ВК в районе 30-35мА.
    Это если ваши наушники имеют низкий импеданс.
    Если же, ваши наушники имеют высокий импеданс, тогда, конечно, громкость будет несколько недостаточна
  11. #350
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Точно . Только еще и R35 , R57 в другом канале. Причем автор указывает, что разброс резисторов должен быть не более 1%. В случае с ТДС-7 однозначно резисторы лучше уменьшить. Надо глянуть, точно не помню - я уменьшал где-то Ом до 120.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Имеет смысл вообще перерезать дорожки с выходов стабилизаторов ( VD2,VD20,VD24,VD42) и сначала добиться 4 напряжения, а потом восстановить дорожки и экспериментировать дальше.
    Проверьте одно Омные резисторы R12, R24, R43, R51 не сгорели ли они.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Логично будет предположить, что если подобрать резисторы в одном канале, то, надо поменять соответствующие резисторы и в другом канале.
    Кстати, надо убрать с выхода ушника R18С13R15, они там не нужны. Вместо них поставить резистор 47-220 Ом, а параллельно ему катушку.
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    В Магазине "Промэлектроника " покупал трансформатор для наушникового усилителя Lynx HA49 - там достаточный выбор трансформаторов
    https://www.promelec.ru/
Название:	Lynx HA49 6 10 2016 -1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    Не смог зайти на сайт www.lynxaudio.net - это у меня только такое или доступ к сайту закрыли?
  14. #353
    Новокузнецк
    Транс сколько ватт? Если такая просадка от слабомощного транса, только поиск нормального трансформатора.
  15. #354
    Астрахань
    Скорее всего у него там замыкает что-то, не должно быть такого большого падения. Надо бы ток измерить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  16. #355
    Частый гость Аватар для Artik
    Не пойму у вас 2 вторички по 10В? Так этого мало для этого ушника, там вольт 17 по вторичке нужно.
    Я бы измерил падение на R55-58, затем выпаял их и проверил сколько постоянки после диодного моста (впаял обратно), далее выпаял бы R37, 42 и посмотрел что на выходе Эмиттеров VT1, 2, а дальше уже думать.
    DAC AH-D16-PRO на AK4493 -> Усилитель Л.Зуева v2.1 -> АС851
  17. #356
    Как писал Дмитрий, в связи с санкциями, оплата за сайт в домене .net из РФ не проходит. В связи с этим, владелец домена на котором был размещен сайт Дмитрия, отключил его за неуплату.
    https://lynxaudio.jimdo.com/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/.com
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Смешная какая-то ситуация.
    Неужели не найти 500 руб в год на нормальный домен типа lynxaudio.ru?
    Неужели не найти 500 руб/мес на хостинг у приличной компании?
    Я понимаю, глупые вопросы свежезарегистрированных новичков и политические провокации обидели маэстро, но такова нынешняя клиентура и это общая беда.
  19. #358
    Где-то, на этом форуме, размещал картинку с прежнего сайта Дмитрия, где он описал ситуацию красным цветом.
    Сейчас текст слово в слово не помню, но, общий смысл был такой.
    Помнится, он призывал своих посетителе скачивать все содержимое как можно скорей, потому как заплаченные за сайт деньги не прошли, в связи с чем сайт скоро перестанет действовать....
    У Дмитрия есть есть свой аккаунт в контактике
    https://vk.com/lynx_audio
    желающие могут посетить
  20. #359
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Здравствуйте.
    Т.к. ветка по Lynx HA46 закрыта, хочу попросить совет в данной теме.
    Lynx HA46, давно и успешно работает на наушники, на входе стоит ОУ AD823, также ставил opa2132 и ne5532.
    Недавно купил на али дискретные ОУ SX52B, установил, но усилитель отказался "запускаться".
    При закороченном входе усилителя на выходе оконечного каскада постоянка 3,5В, соответственно защита через реле К1, К2 не подключает выход.
    Ставлю обратно AD823, все нормально работает.
    Подскажите, пожалуйста, это особенность таких дискретных усилителей? И данная схема не работает с ними.
    В одном из отзывов на али говорилось, что у этого ОУ слишком большое напряжение смещения, примерно 500мВ.
    Или мне просто не повезло и попался брак.
  21. #360
    Просто не надо покупать всякую левотень, и все будет в порядке.
    (Я не написал "не надо покупать на али радиодетали", поскольку это и так понятно, by default).
