Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
  2. #61
    Новичок Аватар для MRM74
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Цитата Сообщение от DimaMar Посмотреть сообщение
    Конечно, есть регуляторы и получше, но ведь они и дороже. Если подскажете достойную альтернативу ALPS RK27 за эти же деньги или дешевле, буду признателен.
    Автономный att7,может и чуть дороже, но по звуку лучше.
  3. #62
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Извиняюсь за не корректно поставленный вопрос, я имел ввиду, что если использовать переменный резистор (альпс первое, что пришло в голову), то рекомендуется номинал 20 - 50 кОм, а тут увижу, что для регулятора Максима можно использовать аттенюатор 10 кОм.
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 04.04.2015 в 11:56.
  4. #63
    1-я часть "марлезонского балета" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68178&page=2
    2-я часть "марлезонского балета" http://www.audio-perfection.com/forum/thread-187.html
    Имейте ввиду, что во второй части перечислены переменники с регулировочной характеристикой группы "А".
    Если нужны другой группы, то, там же можно подобрать переменники с другой регулировочной характеристикой...
  5. #64
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Спасибо за ответы. Att7 пробовал, очень неплох, особенно учитывая размеры.
    EDDiE, ссылок много, но только какие из этих потенциометров лучше, чем RK27 (по качеству звука, по разнице в каналах, по надежности)? И еще, хотелось бы знать мнение насчет ALPS RK40. Действительно сильно лучше, чем RK27? Меньше он "мылит" звук, чем RK27? И сильно ли не дотягивает по детальности до Att7?
  6. #65
    Если Вы действительно ходили по ссылкам, то могли заметить, что на каждый промышленный потенциометр есть Data Sheet.
    Если это мне вопрос, то я без понятия кто из них больше "мылит" звук.
    Это как конденсаторы Black Gate - крику много, толку мало. Или как угольные резисторы - хит ламповиков, какой их тип сильнее звук "замылит" )))).
    На обе эти штуки сильно подсели любители лампового звука. )))
    Лучше всего, конечно, для "сохранности" звука будет аттеньюатор Никитина, в исполнении, например, Максима (ака Antecom).
    Только, надо учитывать выходное сопротивление источника, как и входное усилителя, либо преда, или что там у вас будет...
  7. #66
    К сожалению даташиты не содержат достаточной информации для оценки качества, влияющего на звук.
    Это все понятно, и опробовано мной, поверьте, не мало. Просто иногда возникает потребность в недорогих, но качественных потенциометрах. Что до RK40, то мне уже неоднократно его сильно нахваливали, поэтому хочется узнать о нем мнение тех, кто слышал.
  8. #67
    Полагаю, что самый лучший оценщик - свои собственные уши и опыт.
  9. #68
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Очень бюджетно если без конроллера будете использовать (без индикации) - точно по цене как эксперименты с Alps, только с проверенным многими на этом форуме качеством. Рекомендую!
  10. #69
    Msk, СВАО
    Всем привет, решил переселить усилитель в новый корпус и заменить переменник на р/г Никитина от Максима (antecom). Набросал компоновку внутри корпуса. Прошу посмотреть и если, что поправить меня, размеры корпуса 415 230 80 Ш Г В
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 15.05.2015 в 21:33.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я бы сделал так же.
    А вот корпус таких размеров, это вряд ли)
  12. #71
    Msk, СВАО
    Хочу, что бы вся стойка была в одной стилистике, поэтому и был выбран данный корпус.
  13. #72
    А как земли разведены у Вас в корпусе с переменником? Есть ли экранирующие оплётки?
    Какой аттеньюатор - ANT7?
    Интересует как земли будете разводить с р/г Никитина от Максима (antecom).
    Наверно, входной фильтр в НА61 придётся пересчитать.....
  14. #73
    Вроде не надо.
    Я просто заменил для входного сопротивления, 100K -> 10K и все.
  15. #74
    Msk, СВАО
    Так же сделал. Использоваться будет АТТ7, по поводу земли ещё думаю.
  16. #75
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Мне думаеццо так...
    RCA от корпуса изолированы, у них два вывода - земля и сигнал. У платы ATT-7 входы и выходы по две дырки - земля и сигнал. У платы НА-61 входы две дырки - земля и сигнал. Соединяем все витой парой: RCA > ATT-7 > HA61. Аналогично во втором канале.
    Выходы у платы НА-61 тоже две дырки - земля и сигнал. Тянем витыми парами к выходному разъему и обе земли соединяем на земляной клемме разъема.
    Вопросов два:
    1. Корпус усилителя при таком подключении остается "в воздухе". Нужно ли соединить земляную клемму выходного разъема с корпусом, если "да", то где? Мне думаеццо, что коротеньким проводом в непосредственной близости.
    2. Плата АТТ-7 у нас без гальваноразвязки, на ней есть дырка с обозначением земли, в мануале сказано: подключить к корпусу усилителя. Нужно ли, и если "да", то куда именно? Мне думаеццо, что опять же на земляную клемму выходного разъема.
    Таким образом вся земля (две земли с выходов платы НА-61, земля платы АТТ-7 и корпус) сойдутся на земляной клемме выходного разъема.
  17. #76
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Мне думаеццо так...
    Вопросов два:
    Мне, чего-то, думается, что заземлять надо на входных клеммах ушника, а выходной разъём с корпусом заземлять не надо....
    Совсем другое дело когда есть переменник и его корпус соединён с корпусом устройства.
  18. #77
    Msk, СВАО
    Ну вот завершилась некоторая модернизация моего экземпляра НА-61. Были заменены LME49710 на метал и ALPS на релейный р/г АТТ7 от "antecom".
    Звучание улучшилось в разы, АЛЬПС всё таки здорово мылил звук. Ну и просторный корпус позволил нормально разместить компоненты внутри, что то же хорошо сказалось на звуке.
    P.S. Отдельное спасибо Алексею (alexesgg) за фрезерные работы по корпусу и моему другу Алексею (Alex-L) за монтаж внутренностей в корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01 ----------
  19. #78
    Какое сопротивление было у ALPSa и какая регулировочная характеристика: логарифмическая или линейная?
  20. #79
    Msk, СВАО
    Сопротивление у переменника было 20кОм, а вот модель не помню - поэтому кокая регулировочная характеристика не скажу.
  21. #80
    АЛЬПС значит "мылит", а здоровенные контуры из (зачем-то?) эмальпроводов вплотную к трансформатору - это ничего.
    Аудиофильно.
    и вот все у нас так
    vk.com/club44545118
