Страница 12 из 20 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 385
Тема: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    https://www.lynxaudio.net/app/downlo...Lynx_HA61b.pdf
    Дмитрий, спасибо за еще одну весьма интересную и, надеюсь, как обычно удачную конструкцию!
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.07.2019 в 22:01. Причина: Ссылку поправил.
  2. #221
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Re: Lynx HA61. Новый усилитель для наушников.
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    а чего ж не КТ815/816 тогда?
    А почему бы и нет?
  3. #222
    Туда пойдут любые линейные транзисторы с малой емкостью коллектора в соответствующем корпусе для контакта с радиатором..
    Единственное их назначение - термостабилизация.
    Включены простым диодом.
    Подойдут даже BC547 если им обеспечить контакт с радиатором
  4. #223
    Аватар для alexesgg
    EDDiE,
  5. #224
    Если в Lynx HA61 изменить схему смещения, убрав диоды (и транзисторы включеные диодами), применив вместо них резисторы, можно существенно уменьшить искажения. Между базами в этом случае поставить красный светодиод.
    тоже самое можно сделать в этой схеме
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    в этой схеме
    C37+R31 - гусары молчать!
  7. #226
    Частый гость Аватар для V_V_V
    http://forum.cxem.net/uploads/monthl...afc940b1f2.png
    А зачем? Искажения в этих усилителях и так ниже плинтуса. Есть у меня усилитель "по этой схеме". Все в нем хорошо, но низов маловато. И без стабилизатора он лучше работает 6800мкф - 10- 6800мкф. И светодиоды зеленые
  8. #227
    Безотносительно автора изделия Lynx ha61, - такая топология давно известна, стандартна, имеет свои недостатки.
    "Недостаток" низов (басов) может быть признаком как низких искажений, так и низкой нагрузочной способности Lynx ha61 в данной топологии усилителей.
    Вполне возможно.
    И?
  9. #228
    И?
    Не так сильно, как красный, раздражает (+2ма тока ВК бонусом)
    "Бубнение" не отождествляю с басом.
    Я в схемотехнике мало понимаю, все больше повторяю... Вот хочу попробовать мостом с балансным подключением схемку со светодиодами, вдруг басы оживут.
  10. #229
    вдруг басы оживут.
    в эту схему надо поставить каскад между ГСТ и ВК+двойку или тройку на выход, тогда "басы" оживут.
    Падение напряжения на разных цветах светодиодов разное.
    Но, шум у красного светодиода ниже.
    Ток покоя ВК там определяется величиной резистора R4 (180 Ом) в ГСТ
    Красный
    Оранжевый
    Желтый
    Зеленый
    Синий
    Белый
    1,8 В 2 V 2,1 В 2,2 В 3,6 В 3,6 В
  11. #230
    Как это должно выглядеть?
    Так?
  12. #231
    Частый гость Аватар для PbI6
    Посоветуйте как максимально полно составить ТЗ для изготовления ТОРа для данного уся + обмотка для 5в для питания Атт5.
    Выдержки из доков, думается маловато:
    "Для питания усилителя требуется трансформатор с четырьмя независимыми обмотками с напряжением 16...20в при токе нагрузки до 200...300мА"
    Работать будет, но помогите слепить максимально качественный ТОР) Ну и советы где заказать... А может у кого в наличии такой прекрасный экземпляр лежит)
  13. #232
    Так?
    Это тоже самое....
    Коллекторами не стоит, все же с ОЭ ток больше получится
    Шо такое
  14. #233
    Шо такое
    Лучший по ТТХ для звука, включая помехозащищенность, качество провода, обмотки, конструкцию. Не знаю, я не шарю вообще, поэтому и спрашиваю
    Как составить ТЗ чтобы сделали по максимуму?))) Было бы отлично если бы еще из приличного проводуля делали, а не обыного промышленного, но такого поискать еще.
    И опять же разброс вольтажа 16-20в - что лучше? слышал разные мнение. Индукция - слышал разные мнение. Что лучше?
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Шо такое?
    Ну знамо дело.
    С приемлемой индукцией, секционированный и без фантомных витков.
    Говорят кто-то где-то слышал про мужика, который видел мужика, который держал в руках такой тор.
    Но, что, собственно, характерно (чсх). Никто не слышал про мужика, который подсказал бы мужика, который знал бы мужика, который взялся бы такой тор сделать.
    Хотя.. кто-то что-то вроде рассказывал про артель с малой арнаутской..
  16. #235
    А это ещё что такое?
    Посеребреный или позолоченый?
    Это кого от чего?
    Не понял, что за разброс, между 4-м обмотками или U вых =16В или 20В?
    Если для lynx ha61, то надо 18-20В, потому что 16В мало., т.к. для нормальной работы LM337/317 надо запас иметь 5В.
  17. #236
    Имеется ввиду так?
    А тройка будет лучше?
  18. #237
    Имеется ввиду так?
    можно так
    Лучше. Если сможете ее "устаканить" правильно откорректировать.
    Хотя, для ушника тройка избыточна.
    Тут, де-то, Васильев бродит, - придет, заглянет в тему и тикать обратно
    Предложил бы уж свой вариант, а, Максим?
    Андронников стал мотать торы секционированными
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.07.2019 в 00:23.
  19. #238
    Нальчик
    У меня такие в D47V3 стоят.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  20. #239
    Это кого от чего?
    Нет, не серебро, не золото, а просто хороший, а не промышленный. Хотя такое нам врятли найти удасться или в адекватные деньги.
    Обмотки 4шт одинаковые 16-20в каждая. Мне советовали именно 17в.
    Радиаторы я поставил 50мм на 337\317 - можно наваливать
    Итого оставнавливаемся на 18в?
    Мне посоветовали контору вот:
    http://www.transforma-tor.ru/
    Как правильно поставить ТЗ для ТОРа на НА-61(считай письмо им чиркнуть вроде, здрасьте хочу тор такой-то и такой-то).
    Вот помогите с текстовкой ТЗ(письма).
    Спасибо)
    Секционный не секционный. Ну не шарю я, надо заказать да и все, чтобы был хороший!) или очень хороший) из серебра ненадо
    п.с. 4 вторички для уся и желательно еще одну для питания атт5 - тоже какие там параметры бы...
    п.п.с. Карта то сейчас не делает вот и заморочки, с ним как- то проще было)
    Последний раз редактировалось PbI6; 23.07.2019 в 10:10.
  21. #240
    (17-1)х1,34=21,44В
    15+5=20В
    5В запаса есть
    не имеет значение 17В или 18В
