Показано с 21 по 40 из 101
Тема: Наш Тихоня, или как приручить композит
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Наш Тихоня, или как приручить композит
    Помимо "Чистюли" я решил сделать целую серию небольших модулей различного назначения, на базе которых можно будет построить то или иное аудио-устройство.
    Их общим свойством является высокая сложность повторения в домашних/радиолюбительских условиях в связи с многочисленными "подводными камнями" современной высокотехнологичной и высокочастотной элементной базы. Однако хочется сделать некоторые решения более доступными широкому кругу любителей. Выход я нашел в разработке семейства небольших и недорогих плат, в которых особое внимание уделено тем проблемам, которые не могут быть решены без специального оборудования. А компромиссное их решение сведет "на нет" некоторые преимущества современной элементной базы.
    Итак, "Тихоня". Что это, и для чего он нужен?
    Много копий сломано об тему композитных усилителей для наушников. Большая часть конструкций, попадавшаяся мне на форуме, не раскрывает всех возможностей применяемых компонентов из-за сложности обеспечения устойчивости при желаемом быстродействии и линейности. Мощные ОУ с ТОС, используемые в таких конструкциях, как правило, используются с небольшим коэффициентом усиления, не позволяющим перевести входной усилитель в "малосигнальный" режим, обеспечивающий максимальную результирующую линейность. А попытки увеличения местного усиления ОУ с ТОС в составе "композитов" как правило приводят к самовозбуждению и драматическим последствиям в реальных конструкциях. Это связано со многими факторами, и немаловажными являются топология ПП и плохо выбранные цепи частотной коррекции.
    Я решил взять наиболее дешевый (но далеко не самый плохой!) DSL-драйвер и попытаться его "разогнать" (усиление в местной ООС - 30), при этом обеспечив приличный запас устойчивости всей конструкции, сохранив малую чувствительность к внешним ВЧ-помехам и характеру нагрузки. Выбор пал на счетверенный THS6214.
    Входной усилитель - ADA4898. Концептуально хотелось сохранить подход и характеристики, примененный в усилителе Oriel Z1, при этом уменьшив себестоимость.
    Модуль обладает дифференциальным входом и изначально предполагает подключение к ступенчатому аттенюатору с выходным сопротивлением 3 КОм. Разумеется, его можно использовать в неинвертирующем включении. Сейчас номиналы на схеме - предварительные, окончательно их подтвержу, собрав модуль.
    "Тихоня" обеспечивает КНИ ниже -120дБ в диапазоне рабочих частот, напряжений и нагрузок (включая низкоомные наушники). Выходное сопротивление модуля в основном определяется выходным LRCL-фильтром и составляет менее 0.1 Ом. Питание модуля - от стабилизированного биполярного источника +-5..12В. Встроенная защита от КЗ и появления "постоянки" на выходе повышает живучесть "Тихони". Размер 4-слойной печатной платы - 51мм х 28мм, на обратную сторону можно (и даже нужно во многих случаях) приклеивать радиатор. Топология платы обеспечивает, в частности, минимально возможную паразитную емкость на инвертирующих входах ОУ с ТОС и вблизи 1.5КОм-резисторов обратной связи.
    В схемотехническом плане предлагаю обратить внимание на следующие моменты:
    - индуктивная коррекция ОУ с ТОС
    - использование параллельного включения секций ОУ
    - способ реализации защиты по току и напряжению
    Полагаю, достигнуто очень и очень неплохое соотношение цена/качество.
    Вопросы:
    1. Нужна ли такая конструкция сообществу? Готовить ли вариант для "Толкучки"?
    2. Нужно ли "классическое" неинвертирующее исполнение с высоким входным импедансом?
    3. Нужно ли написать что-то вроде "инструкции по применению" с различными вариантами включения и рекомендациями?
    4. Необходима ли плата выпрямителей/стабилизаторов?
    Схема tichonya_schematics.PDF
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 12.03.2012 в 17:53.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: Наш Тихоня, или как приручить композит
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    некоторые просят еще более уменьшить размер ))
    размеры как я понимаю актуально для модуля преобразователя ток-напряжение, собственно там и ток в нагрузку меньше, чем для "ушного" усилителя. Может замутить 2 варианта платы, или хочется универсальности?
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    СПб
    разработка и производство каждой новой платы - это деньги и время, даже если это всего-лишь "вариант".
    а значит, стоимость вырастет.
    люди же хотят весьма качественные, но при этом недорогие устройства. чтобы соблюсти эти два во многом противоположных требования, необходимо сильно поломать голову.
    Россия Вологда
    Это верно, хотя любое проектирование зачастую набор компромисов.
    Уже существующая плата (на фото) это макет или уже тиражный релиз и никаких изменений не подразумевает?
    СПб
    там есть небольшая "эстетическая" проблема (внимательные читатели заметят), но в целом плата полнофункциональная, рабочая и выпущена уже пилотным тиражом, который уже почти распродан.
    следующий тираж будет избавлен от этой неточности, потому что люблю, чтоб все было красиво
    заодно еще раз подумаю на счет смд-конденсаторов
    Россия Вологда
    http://www.panasonic.com/industrial/..._fk_series.pdf
    size code D, D8 (6,6*6,6мм) разве не влезет?
    Частый гость Аватар для Shaq
    выход нагружен на 100 ом
    Так а сам сигнал смотрите щупом с делителем? Или используете терминировану линию? ТО что выход нагружен на 100 ом не о чем не говорит. Впринципе хороший скомпенсированый щуп много не "наврет" в том временном масштабе, как мне кажется. Но я бы воспользовался терминированой линией. Особенно если захочется растянуть немного по горизонтали. 50ом на выходе последовательно, каоксиал, ну и включить входные 50 ом в осцилографе, либо воспользоваться внешним терминаором если отсутвует внутренний. Хотя начало линии не так и критично. Да и выходной импеданс усилителя на ВЧ может тоже быть заметным.
    Транзистор запаян под углом.
    СПб
    да, и на старуху бывает проруха
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    щуп 1:10. там не такая уж большая скорость нарастания на выходе, чтобы делать полное согласование еще и по выходу. малозаметный выброс связан, прежде всего, с реакцией LRCL-фильтра. если его исключить, все будет совсем идеально. тест с меандром показывает, что усилитель достаточно устойчив и в звуковом диапазоне частот никаких проблем гарантированно не возникнет, в том числе, и при проникновении на вход усилителя ВЧ-помех.
    Склорость нарастания не всегда определяет стоит ли терминировать линию. Если исследовать АЧХ в малосигнальном режиме, например пройтись свиптоном до нескольких десятков МГц, то нетерминированый каоксиал уже способен сильно исказить картину. Даже на месте серьезного "завала" может показатся пик. Впринципе согласен что хоршего щупа в данном случае скорее всего будет и достаочно, но каоксиал хотя бы просто удобней впаять к плате с минимальными "петлями". Иногда даже не брезгую припаять к плате разьем типа SMA или даже лучше MCX.
    Последний раз редактировалось Shaq; 05.04.2012 в 18:42.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ....конечно, рассматривал вариант с смд-емкостями, хотя бы в силу их большей технологичности. к сожалению, не нашел ничего, отвечающего моим требованиям к данным конденсаторам в данном месте, помещающегося на плату и не увеличивающего заметно габарит по высоте.
    А чем не угодили смд панасоник фк 470Х16 со стороны радиатора?
    СПб
    мысли, мысли мешают
    ПИТЕР
    Всё хочу спросить тебя Павел, а "наш "Тихоня"" это чей?
    СПб
    наш - значит общественный и дружелюбный
    ПИТЕР
    А-а-а-а... Общественный... А это... А с кем он дружит? Или хочет дружить?
    СПб
    Дружит со всеми homo sapiens. обезъян, конечно, не любит даже самая хорошая обезъяна - хуже пятилетнего ребенка.
    Тихоня вменяемый, спокойный, неприхотливый... Настоящий русский интеллектуал.
    Bene Gesserit, конечно, натура аристократичная, интеллигент, по сравнению с Тихоном... но с ним не чувствуешь себя на равных. Как будто он постоянно подколоть тебя пытается. Все время надо быть настороже - то ему жарко, то стабильности в мире нет хотя весь из себя самодостаточный. Тихону-то окружение подавай
    ПИТЕР
    , да про homo sapiens это верно подмечено.
    СПб
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 10.04.2012 в 23:03.
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Electrovoicer, Доброго времени суток, заинтересовал Ваш проект. Видел его в толкучке, я так понимаю намечается вторая партия, в чем будут отличия (кроме ровной посадки того самого транзистора)? И интересно узнать, мнения о качестве усилителя, на наушники уровня синхи HD650 или хотя бы HD598. Какая аппаратура у Вас, как ощущения? Цена в толкучке очень привлекательная, но пока проект новый, отзывов не встречал.
    1. На сколько хуже хар-ки в неинвертирующем режиме?
    2. При инвертирующем включении РГ доступен? Что предлагается в качестве буфера?
    E=mc^2 ± 3 dB
    СПб
    Второй партии не будет, пока не будет отзывов по первой.
    Товарищи владельцы, ждем отзывов. Конечно, только положительных
    Качество "Тихони" меня вполне устраивает при работе с моим ЦАПом на pcm1704 и наушниками Denon D7000 или Sennheiser HD800.
    В неинвертирующем режиме чуть выше нелинейные искажения и чуть меньше мне нравится характер спектра. Хотя и в этом случае они не превышают -120дб.
    При инвертирующем включении у схемы входное сопротивление 3КОм. Это сделано для использования "Тихони" совместно со ступенчатым аттенюатором с пониженным сопротивлением. Я публиковал схему такого регулятора, просто надо в ней выходной ОУ заменить на "Тихоню".
