Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Проект: 4-х полосная АС
    Аватар для Nikolav
    По умолчанию Проект: 4-х полосная АС
    Суть проекта: разработать фильтр 4-х полосной АС.
    Используемые динамики: НЧ секция Peerless830668 (SLS), мидбас Scan-Speak8545, СЧ секция Vifa 10MD09-08, ВЧ- Vifa XT25TG30-04
    Выложил АЧХ/ИЧХ для всех головок в общедоступном формате
    Буду благодарен за критику и подсказки.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.11.2009 в 19:27.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Проект: 4-х полосная АС
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    я бы отказался от ЭМОС, с такими-то головами! Ухудшает она звук, кто бы что не говорил.
    Угу. И ООС ухудшает да? Это уже религиозные споры.
    Цитата Сообщение от gross
    Считается ведь очень просто - частота + требуемое ЗД на ней дают вам необходимое объемное смещение. Отсюда и количество головок. Один 12" в ФИ достаточно, в ЗЯ - маловато.
    Помещение то сейсмостойкое?
    Две СЧ головки, (не мидбасы, а именно СЧ) разделенные пищалкой, показывают ухудшение звучания, это уже проверено.
    Я тут вчера плюшками баловался: МТМ с частотй раздела 3к, 3-ий порядок - центр для ДК. Ничего особенно не ухудшилось, вернее вообще не ухудшилось по сравнению с двухполоской на таких же головах. Наоборот, на больших уровнях стало меньше каши - две головы меньше перегружаются при той же громкости. А почему чистый мид будет хуже?
    Еще маленький офф: как у Джо д"Аполитто было 3-й или 4-й порядок?
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для BumBum
    Цитата Сообщение от artmaster
    2) частота раздела нч-мидбас 50гц это интересно (хотя и непонятно - зачем так низко), особенно интересны - "катушки без сердечника" в фильтре нч-мидбас.
    Как они в колонку поместились?
    про частоту разждела 50 Гц - приходи в гости - покажу что это значит... )) это - очень хорошо. - поршень отдельно, удар - отдельно. если хорошо сведено - за уши не оттащить.
    При разделе на 100-150 - все ничуть не хуже, а вот пассивный кроссовер- сильно проще.
    относительно "катушки без сердечника" - а какие они еще бывают? и что тут особенного? на феррите что ли?!
    На железе. Феррит тут не поможет.
    Что особенного? Для раздела на 50гц, если 1-м порядком для 8 омного динамика, нужна катушка 25 мГн.
    При этом она должна иметь активное сопротивление ну хотя бы не более 1 ома.
    Расскажи мне про катушку без сердечника на 25мГн с 1 ом сопротивлением ? Ее размеры и число витков ?
    Я посчитал в программе CEC V0.6, получилось:
    число витков: 426
    диаметр провода: 2.2мм
    длина провода: 220м
    масса провода: 7.6 кГ
    высота намотки: 5.4см
    внутренний диаметр: 11см
    наружный диаметр: 22см
    сопротивление провода 0.9 ом
    Хороша "катушечка" ?
    Последний раз редактировалось BumBum; 02.02.2006 в 16:36.
    Киев -мать городов Украина
    хммм. ну не 8 ом а 4, и не одна, а 2 последовательно можно. и не 1 а 2 порядком, но все равно не маленькая выходит.
    правда мне бы в голову не пришло так тупо делить....
    как тебе - последовательный фильтр между басом и мидбасом? тогда индуктивность в 2 раза меньше нужна.
    но я такие вещи делаю с активным саб-звеном. поэтому до такого экстрима не доходит.
    однако Фокал уподобился. ему что?! хоть 20 кг....
    а вот твоя фраза о "При разделе на 100-150 - все ничуть не хуже, а вот пассивный кроссовер- сильно проще.
    " говорит о том, что консенсуса мы с тобой не добъемся. никогда.
    Желательно иметь расстояние между излучателями, не больше половины волны, иначе получается многолепестковая диаграмма. В вашем случае улучшение воспроизведения НЧ за счет снижения перегрузки играет намного более важную роль, перевешивая остальное.
    Рига, Латвия
    Это понятно. А других причин нет?
    Сергей.
    Тогда 13мГн - провод 2.6мм, 8 кГ меди, нар. диаметр 23см.
    и не 1 а 2 порядком
    Со 2-м порядком индуктивность еще выше
    Про активный кроссовер я и не заикался, там хоть 10гц сделать не проблема.
    я бы провод выбирал исходя из нагрузочных характеристик все же..... т.е. для 100 Вт на 4 ома драйвер, 5А при токе 5А/мм = ... в общем 1,5 максимум брал бы.
    хотя последовательный фильтр - я тут где то писал об своем опыте с ними, помог бы в этом деле.
    а вот частота раздела мне ... ну очень понятна и нравиться. у меня в сабах - активный фильтр от Самода - тут где то на форуме он бывает в усилках, так вот крутил-вертел частоту раздела - чуть выше 80 Гц - получается хуже. в общем идея какая, - исключить саб звено от голосового диапазона.
    1.5мм провод имеет сечение в 1.73 раза меньше чем провод 2.6мм, значит сопротивление катушки будет не 0.4 ома а 0.7 ома, не жалко 18% мощности терять в пассивном фильтре ?
    у меня в сабах
    Разве речь шла про сабы? Кажется про обычные АС.
    80гц - это "голосовой диапазон" ????
    про сабы не шла, но о НЧ идет активно, как я понимаю. один черт - саб или НЧ звено?!
    18% не потеряешь на разнице сечения. благодаря скин эффекту, ну или глянь каким проводом мотаны фильтры для ПРО.
    80Гц - голосовой, конечно, даже для контральто, не говоря о пацанах.
    и не говоря о том, что наши 12дб/окт фильтры позволяют сабу (ок, НЧ звену) цеплять голос по полной програме.
    Других я не знаю. Для центра есть еще решение - ВЧ над СЧ, а мидбасы по бокам.
    Скин-эффект на частоте 50гц - это "круто"!
    Толщину скин-слоя не подскажешь?
    Ну это еще "круче". Шаляпин может в 80гц и залазил.
    Цитата Сообщение от BumBum
    80Гц - голосовой, конечно, даже для контральто, не говоря о пацанах. Ну это еще "круче". Шаляпин может в 80гц и залазил.
    Так фильтры же не прямоугольные. В ослабленном виде голос хорошо слышен из НЧ. А применить высокий порядок - большое ГВЗ.
    Термином "статический скин-эффект" обозначают сосредоточение постоянного тока вблизи поверхности металла, находящегося в магнитном поле. Электроны проводимости, находящиеся далеко от поверхности, двигаясь по окружностям в магнитном поле, не могут дать существенного вклада в общий ток. Приповерхностные электроны гораздо эффективнее движутся вдоль тянущего электрического поля...
    ну и дальше про "поверхностные таммовские состояния"
    про спектр голоса .....
    Type of voice..............Frequency range
    Bass .....................87.31Hz to 349.23Hz
    Baritone................98.00Hz to 392.00Hz
    Tenor....................130Hz to 493.88Hz
    Contralto...............130.81Hz to 698.46Hz
    Soprano............... 246.94Hz to 1,174.70Hz
    вот бы и ладушки, есди бы мы резали НЧ как топором - 90 Гц - есть - 88 Гц ниц нету, но это не так. и слава богу.
    а вообще сдается мне, бум-Бум, что чмуришь ты меня просто ради процесса.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Скин-эффект на частоте 80 Гц будет выражен, мягко говоря, не сильно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Nikolav, за выбор динамиков критиковать не буду, поздно...
    По существу меня очень интригует почему по твоим измерениям чуствительность M10MD-39-08 на 5дБ ниже чем у SS 8545, во вторых судя по фазе ты мерял со 180 мм, или у тебя проблема с двуканальными измерениями, и в третьих стоит увеличить окно до 100ms, у тебя НЧ чильно подрезано, или боксы такие маленькие?
    И самое интересное это как можно оторвать выводы у XT25 фильтром второго порядка на 2,6 кГц, когда она у меня с 1,5-2кГц великолепно тянет ??
    P.S. в целом по характеру косяков и вопросов мне кажется что тренироваться стоит на кошках, а не на 4-ех полосных монстрах....
    Частый гость Аватар для vasik
    Господа, можно встрять! Лет эдак 15 назад, имея "под руками" все необходимые средства проверки качества АС (вплоть до безэховой камеры) собрал 4-х полосные АС. На базе старенького "Корвета". Родной состав: 4ГД28 -2 шт. + 1ГД 25(??) - 2 шт. Собрал: 10 ГД30Е, 4ГД28, 3ГДШ7, 3ГД47. 4 полосы получились вынужденно, так как нужно было затыкать отверстие от одного 4ГД28.
    Фильтры - все 2-ого порядка "всепропускающего" типа + "Цобели". Критерий раздела частоты "+""-"1-2 октавы от резонансов и верхней граничной частоты (последнее - по измерениям ЧХ в камере). В результате полосы: 400-2000-6000 Гц. Vя-34 л (внутр.), Тes - 0,45, ЗЯ с распушенной ватой. ЧХ (по измерениям в камере): 50 - 19500 Гц, неравномерность (+-) 4 дб на синусе, (+-) 2 Дб на "белом шуме" (в 1/3 октавных полосах).
    Характеристики, как видно, не очень... Но звук!
    Пробовал в том же оформлении 3 полосы (выкинул 3ГДШ7). Фильтры на СЧ, естественно, тоже были другие. Полоса по измерениям и неравномерности практически сохранилась, но "экспертное" прослушивание показало полное преимущество 4-х "полоски".
    Я рад, что посетители Форума вернулись к обсуждению 4-х полосных АС. На мой взгляд, введение дополнительного СЧ излучателя позволяет заполнить "окно" между противоречивыми требованиями, предъявляемыми к СЧ (довольно высокая мощность, высокая чувствительность, широкий диапозон, сохранение квазипоршневого режима излучения - малый диаметр на частотах вблизи 5-6 кГц) и к ВЧ: раздел полосы - вдали от резонанса.
    Подробно АС не испытывал (все-таки камера нужна была еще и для работы). В настоящее время находятся в "рабочем" состоянии.
    В связи с этим: мой совет (хотите слушайте - хотите нет) пробуйте 4-х полоски.
    Да, поэтому я планирую 4-полоску. От качества излучения полосы 2...5к зависит очень много. Есть еще плюс - ВЧ можно применить меньше и легче.
    Конечно, я рад, что Вы понимаете эту проблему! Но есть и еще важный фактор - применение фильтров на линейном участке ЧХ динамиков. Это несколько снизит искажения от введения фильтров.
    Хотя, безусловно, возни больше!!!
    У меня фильтры активные, поэтому проще с ними работать. Может, только между СЧ и ВЧ оставлю пассивный. Уж слишком много усилителей выходит.
    Санкт Петербург
    А если учесть, что и КАЧЕСТВО усилителей д.б. высоким, то я даже не представляю себе бюджет такой затеи...
